merkwürdiges klonk geräusch von der vorderachse
nordman
...und hat diesen Thread vor 6258 Tagen gestartet!
1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod
2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom.
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 05.03.2009 12:00:13    Titel: merkwürdiges klonk geräusch von der vorderachse
hallo,
habe seit einiger zeit ein klonk im bereich der vorderachse.
irgendwie wird es immer schlimmer.
nicht unbedingt lastabhängig.
es klonkt mal wenn ich gas gebe oder gas weglasse bzw. bremse.
aber nicht sofort sondern mal früher und mal später und auch nicht immer.
als ob sich irgendein lager setzt.
ich habe auch schon die stoßdämpfer in verdacht.
die sind von koni und nicht älter als 3 jahre.
kreuzgzelenke, vtg, mitnehmer und sowas ist es nicht.
Willkommen im Dreck
BeitragVerfasst am: 05.03.2009 12:03:35    Titel:
Das nennt sich ein Lastwechsel- Klonk. Deutet auf Spiel hin.
Könnte z.B. auch das Diff oder die Steckachsen sein.
*ausgenudelt*?
edit:
den ersten Teil nicht gesehen, sorry.
Probier mal ob Du es provozieren kannst indem Du besonders lastwechselnd fährst.
Wegen den Stossdämpfern- spring mal auf der Stosstange rum und schau ob das geräusch dann auftaucht.
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 05.03.2009 12:14:17    Titel:
stimmt, morgen werde ich mal die stoßdämpfer testen.
mir kommt es so vor als ob es ein massives teil ist wie z.b. der rahmen.
es ist ein echt hartes klonk.
Willkommen im Dreck
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 05.03.2009 12:19:01    Titel:
Bei unserem berühren die Federn bei Kurvenfahrt + stärkerem Einfedern den Rahmen.
Man sieht da Schleifspuren am Rahmen.
Vielleicht ist das bei dir auch so.
Gernot90
Zerbrauchsgeweisung
1. Land Rover Defender90 300tdi, ein bisschen hübscher als Serienstandard
2. Land Rover 101 Ambulance
3. Volvo PV544
4. Traktorenwerk Schönebeck RS09
5. Belarus MTS 80
6. ProFLex Beast
7. ´n Kanu.
BeitragVerfasst am: 05.03.2009 12:29:55    Titel:
So'n Klonk hatte BU80 bis vor kurzem auch. Als wir das letzte Mal in Peckfitz waren, haben wir gesehen, woran es lag:
Wir haben dann den Liegeradfahrer, den er sich eingefahren hatte entfernt, danach war der Klonk weg. rotfl Hau mich, ich bin der Frühling
Im Ernst: ich würde auf eine der Gummibuchsen tippen. Entweder Panhardstab (da leiert ja auch gerne die Aufnahme am Rahmen aus) oder Längslenker.
Landy on
Gernot90
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 05.03.2009 13:09:35    Titel:
ja die liegeradfahrer sind schon nervig.
nur die kreischen mehr. ein klonk habe ich da noch nie gehört.
aber am schlimmsten sind hausfrauen...die machen richtig lärm! Ätsch
die gummibuchsen hatte ich auch schon mal in verdacht.
werde wohl mal die schrauben ein wenig lösen und mit rostlöser einsauen.
mal sehen ob sich was ändert.
sporadisch alle buchsen erneuern will ich jetzt doch nicht.
Willkommen im Dreck
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 05.03.2009 13:13:48    Titel:
@ baloo
die federn schleifen am rahmen?
ist da dann nicht schon ein wenig viel spiel im panhardstablager?
Willkommen im Dreck
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 17.03.2009 13:15:40    Titel:
das klonk ist weg.
es war eines der lager an panhardstab oder Schubstreben.
ich habe die festgeknallten schrauben ein wenig gelöst und mit rostlöser eingejaucht.
Willkommen im Dreck
Gernot90
Zerbrauchsgeweisung
3. Volvo PV544
5. Belarus MTS 80
6. ProFLex Beast
7. ´n Kanu.
BeitragVerfasst am: 17.03.2009 17:43:42    Titel:
Gewonnen ... Juhuuuu
Landy on
Gernot90
Säckl
1. Defender 90 TD5 Rallye
2. 993
3. Husaberg 501
4. 997 WLS
5. 313CDI WoMo Sprinter
6. Defender 130 CC
7. MB E 250T CDI
BeitragVerfasst am: 17.03.2009 18:16:34    Titel:
hätte meine Beschreibung sein können, hatte ich auch mal
losfahren.....klong
Achsmitnehmer gebrochen, evlt. ists das
gruß
Markus
bremse auch für "G´s"
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 17.03.2009 18:22:13    Titel:
wie gesagt, das klonk ist weg.
was ist ein achsmitnehmer?
Willkommen im Dreck
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 17.03.2009 21:53:01    Titel:
das ding was du siehst wenn du von außen auf die felge schaust, mittig/nabe und
da isses das mit den fünf schrauben,wo die welle drinn steckt Unsicher ähh das da
Sven
Tschöö, bin dann weg
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 17.03.2009 22:01:51    Titel:
ahem....ja klar der mitnehmer.....
tschuldigung ich war grad nicht bei der sache. Hau mich, ich bin der Frühling
Willkommen im Dreck
Alufant
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 17.03.2009 22:16:19    Titel:
rotfl rotfl rotfl rotfl pssiert.
und wie fährt es sich mit automatik?? Smile
Sven
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 18.03.2009 19:54:51    Titel:
einfach geil. YES
nur muss ich jetzt schon gas geben damit die leistung im rad ankommt.
vorher konnte ich mit der kupplung spielen.
das vermisse ich ein wenig.
Willkommen im Dreck
431858 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.233  Sekunden
