90 mm Distanzscheibe - ist das noch gesund?
rodnex
...und hat diesen Thread vor 6243 Tagen gestartet!
1. 300GD, G300TD, 1719 4x4
BeitragVerfasst am: 18.03.2009 21:41:41    Titel: 90 mm Distanzscheibe - ist das noch gesund?
was sagen die Fachmänner zu einer 90mm Distanzscheibe (Lochkreisadapter) auf der Hinterachse?
Brauche mind. 90mm wegen der LKW-Nabe.
Es gibt halt nicht wirklich viele Felgen mit 160mm Nabenloch...
Gruß Rod
www.gschmiedet.com
www.g560.com
BeitragVerfasst am: 18.03.2009 21:47:57    Titel:
90mm? Sensationell
Ich mag gar nicht drüber nachdenken, wie die Radbolzen im adapter belastet werden, geschweige denn die Welle, Lager etc. Obskur
Aber naja - Im Endeffekt: Was für Reifen kommen drauf?
rodnex
BeitragVerfasst am: 18.03.2009 22:15:02    Titel:
also konkret geht es um folgende Konstellation:
Iglhaut - hatte vorher Zwillingsbereifung
momentan hab ich 285/75 R16 MTs auf 8x16 ET -5 Felgen
Lochkreis ist 6x205 mit M16 Bolzen.
Ich möchte allerdings noch etwas alltagstauglichere Räder haben.
Habe noch 245/75/17 und 285/65/17 Kompletträder auf Landcruiserfelgen...
Die haben ne ET von 60.
Sind also 65mm weiter innen, dann 90mm vom Adapter -
macht nur 25mm mehr Breite (die ich eh brauche, weil die Spur vorne um ca 20mm weiter ist).
Und wegen der Radlager mache ich mir da keine Gedanken.
Da ist ne LKW Achse drunter, die mit den Lagern bis 7,5 Tonnen verbaut wird...
Und ich hab grad mal 3,5 Tonnen GG
Gruß Rod
www.gschmiedet.com
www.g560.com
408009 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.158  Sekunden
