Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Weimar Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol Y60/Y61 |
Verfasst am: 16.03.2009 22:03:55 Titel: |
| GaMbIt hat folgendes geschrieben: | ECU denk ich mal... die Elecronic Control Unit...
Oder.. ECM .. Electronic Control Maschinderl  |
oder Engine Control Unit...
oder Erection Control Unit => was warscheinlich heissen soll, das du dein Skrotum hochbinden sollst damit es beim nächsten Wasserloch nicht in dieses eintaucht
Ich entschuldige mich für evtl anstößige Inhalte^^ | _________________ Wer schützt uns vor den Umweltschützern?! |
 Häschen in der Grube
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Summitland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford Maverick 2.4i 4x4 2. HPI Nitro RS4 |
Verfasst am: 16.03.2009 22:53:05 Titel: |
| Forcierer hat folgendes geschrieben: | | GaMbIt hat folgendes geschrieben: | Wenn Dir die Blackbox absäuft wirds haarig... im schlimmsten Fall brauchst Du dann ein neues Steuergerät oder jemanden mit guten Elektronikkenntnissen der das Teil wieder flott macht...
z.B. eine Frisöse die mit einem Fön umgehen kann.  |
Sind die so unempfindlich??
Wär ja dann kein Problem... | _________________ GaMbIt
(Albert Einstein)
 Hesse, aber nicht Hermann
Verfasst am: 16.03.2009 23:34:34 Titel: |
Hatte ich ganz vergessen:
wenn Du länger in dem Modder gestanden hast, bis es wieder rausging, dann
check unbedingt Deine Diff- und Getriebeöle. Du hast zwar Entlüftungsschläuche,
aber ob die langfristig dicht halten ist fraglich!
Und Wasser im Öl ist gar nicht lecker...
Verfasst am: 17.03.2009 06:45:18 Titel: |
Ich hätte wohl besser "Steuergerät" geschrieben. Aber ihr habt es ja
Wenn das wirklich unter dem Sitz eingebaut ist
Das solltest du wirklich verlegen. Ich spiele auch gerne im Wasser, und kann es auch nicht lassen  | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 17.03.2009 11:38:20 Titel: |
also unter dem Sitz ist es nicht - weil da nämlich nix ist...
Habe allerdings beim suchen Das gefunden, was verdächtig danach aussieht. Es ist im Motorraum direkt neben dem Sicherungskasten...
Verfasst am: 17.03.2009 11:43:59 Titel: |
Wär ja dann kein Problem...[/quote]
Beim Defender TD5 hab ich das schon öfters so erlebt. Öffnen, ausblasen und trocknen. Dann wieder rein und weiter gehts. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Günselsdorf/Baden/Österreich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler TJ, Granny, und einen Mazda 3 BM |
Verfasst am: 17.03.2009 11:52:27 Titel: |
| Maverick hat folgendes geschrieben: | aber das ist wirklich mutig in sooo tiefes wasser zu fahren.
mir wurde mal gesagt dass man beim Waten nicht tiefer soll als der untere Teil der Oberen Stossstange.
Rechne mal bei der Wasserhöhe wie das wasser jetzt steht noch das Schwallwasser dazu  |
ah ja, Scheinwerferoberkante geht meistens auch noch, wird das Schwellwasser über die Motorhaube gedrückt, dann kannst nur in ruhigen Wasser weiterfahren.
Im Allgemeinen hast hinter dem Schwall ein Luftblase, in der die Luft angesaugt wird. Weiterfahrt ist aber schon als grenzwertig einzustufen, die Wahrscheinlichkeit eines Wasserschlages ist dann schon eher als hoch einzuschätzen.
Ich hab das früher mit'n Taiga und den TJ gemacht, heute (mit Verpflichtung f. d. Familie) würd' ich das nicht mehr machen.  | _________________ Jeep Wrangler TJ 2.5 reloaded - im 80er Jahre KCS Look.
und einen 2015er Mazda3 |
Verfasst am: 17.03.2009 14:50:59 Titel: |
| DerAnfänger hat folgendes geschrieben: | also unter dem Sitz ist es nicht - weil da nämlich nix ist...
Das Ding ist einbisschen klein...
Wo gehen denn die Kabel hin die in den Einspritzdüsen stecken??
Die Edith sagt:
*hüstel*
Du hast nen Diesel.. oder??
Ich seh ein für Fuel Pump und Fuel Heater...
Beim Benziner sollte das Steuergerät so ne Blechkiste mit ca 20 x 20 x 2cm sein... | _________________ GaMbIt
(Albert Einstein)
Verfasst am: 17.03.2009 17:13:48 Titel: |
Es war doch die Rede von einem feuchten Zündverteiler. Gibt es so was jetzt schon beim Diesel?
Du hast doch kein Vergaser? Vieleicht sitzt das ECM, ähm "Steuergerät" bei dir hinter dem Amaturenbrett? | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Marschacht Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford Ranger 2AW |
Verfasst am: 17.03.2009 19:55:15 Titel: |
Hallo, das Steuergerät steckt im Amaturenbrett mittig nähe Aschenbecher.
So tief wie du im Wasser warst war die Luftansaugung vom Motor schon sehr sehr feucht und du bist noch glimpflig davon gekommen. | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Weimar Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6227 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. FORD RANGER |
Verfasst am: 17.03.2009 21:19:46 Titel: |
ja also das nächste mal fahre ich net mehr so tief ins wasser. ist auch eine nervige arbeit den ganzen innenraum wieder trocken zu legen.
Luftfilter war sehr dreckig, den habe ich heute getauscht. | _________________ www.johannes-krey.de - Foto- und Videojournalist, Reiseblogger |
Verfasst am: 17.03.2009 21:52:31 Titel: |
| Steppenwolf hat folgendes geschrieben: | Hatte ich ganz vergessen:
Stefan |
Wenn die Agregate im Wasser schnell abkühlen, dann ensteht aus dem Überdruck ein Unterdruck und es wird Wasser über die Entlüftung angesaugt.
Mein ist in ca 3-4min bis zur Wasserkante voll gelaufen und nach ca 20min, bis die Kiste wieder aus dem Loch war Wasser in der H-Achse so das das Öl schaumig wurde.
 | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
 Da ist der Haken
Mit dabei seit Anfang 2006 Status: Verschollen
Verfasst am: 18.03.2009 17:03:14 Titel: |
hallo,
die Entlüftungsschläuche "höherlegen" ist da auch sehr sinnvoll.
Beim enden die Achsentllüftungen zB. im Rahmenquerrohr.
GR_uß | |
Verfasst am: 18.03.2009 20:30:51 Titel: |
| patrol199 hat folgendes geschrieben: | hallo,
GR_uß |
Beim Terrano 2 auch... | _________________ GaMbIt
(Albert Einstein)
Verfasst am: 20.03.2009 23:43:10 Titel: |
Ich kenne den R20 nicht so gut, bin vom D21 ausgegangen, wo die Blackbox
unterm Beifahrersitz liegt, wo sie ja nu gar nicht hingehört...
Deshalb hab ich es ja auch halb als Frage formuliert.
Auf Aschenbecherhöhe isses ja dann doch etwas besser aufgehoben!
Bei meinem Y720 laufen alle Entlüftungsschläuche zu einem zentralen Punkt
ganz weit oben im Motorraum. Warum haben die das später wieder vergessen???
Ist doch eigentlich optimal so!?!
