Verfasst am: 18.03.2009 23:58:51 Titel: |
| XLars hat folgendes geschrieben: | | warum werden denn die Bilder (aus der Galerie) nicht gezeigt ??? |
Du musst die URL von dem Bild nehmen. Bei Firefox rechtsklick auf das Bild --> Grafikadresse kopieren. Oder "Grafik anzeigen", dann steht die URL oben im Adressfenster.
Wünsch dir viel Spaß mit dem Auto und ne unfallfreie Zeit!  | _________________ www.4x4-pics.com
"Doing all kind of crazy dirt offroad stuff, whether it is dune buggys, rock crawlers, mud trucks, monster trucks, trophy trucks, we are going out there on the adventure, wanna go see stuff, drive over stuff, playing in the mud, driving in the woods, camp out, sit by the fire and you know, just do basic, crazy fun offroad things." Fred Williams |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Kiel Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6255 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero 3500 V6 24V Bj. 2000 2. Saab 900 II |
Verfasst am: 19.03.2009 07:50:46 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Hamburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 1988 VW T3 Syncro |
Verfasst am: 19.03.2009 18:57:16 Titel: |
sieht wirklich gut aus...
Vieleicht irgendwann noch büschen größere Reifen...
Aber im Ernst, hast ein sehr hübsches Exemplar erwischt.
Stephan | _________________ 1988 VW T3 Syncro 1,6 TD 14" auf 215/70 16 |
Verfasst am: 19.03.2009 19:33:14 Titel: |
Hallo Stephan,
welche größeren Reifen würdest Du empfehlen? | _________________ Gruß Lars |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Landau/Pfalz Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Adidas 42er  2. MX5 NA  3. Golf5  |
Verfasst am: 19.03.2009 20:44:21 Titel: |
Was hast Du den drauf?
Würde 31x10,50 R15 nehmen, sehen klasse aus, so mit ner 8x15 Felge.
Gruß, Frederick | |
Verfasst am: 20.03.2009 08:21:45 Titel: |
Die Felgen sind 15 x 7 JJ (was bedeutet JJ ?)
Meine Winterreifen:
Goodyear Wrangler Ultra Grip M+S
265 / 70 R15 112T (was bedeutet 112T ?)
Sommerreifen:
Bridgestone Dweler H/T (was bedeutet H/T ?)
265 / 70 R15 110H (was bedeutet 110H ?)
Ist das die beste Wahl?
Breiter geht wohl nicht mehr... gibt es größere?
Welche?
Vielen Dank! | _________________ Gruß Lars |
Verfasst am: 20.03.2009 14:17:18 Titel: |
Hallo.
Die beste Wahl ist relativ, was willst du denn machen mit dem Pajero und vor allem wo fährst du hauptsächl.?
Größer geht immer, nur wieviel Aufwand du betreibst ist die Frage aber 31er sollten ohne größere arbeiten gehen.
Ich habe 265/75 R16 (entspricht ca. 31,5) drunter auf einer 8x16 Felge, allerdings mit längeren OME-Federn und ordentlich angezogenen Drehstäben vorne.
Ich denke dass sich noch einige zu Wort melden werden aber 31x10,50 auf deinen Felgen sollte gehen.
Sonst einfach mal hier schauen, da siehst du schon mal was auf deine Felgen geht, was es so gibt, wie die Patscherln ausschauen und wie hoch die Reifen sind damit du den Unterschied zu deinen hast.
http://www.offroadreifen.com/
Gruß Andreas | |
Verfasst am: 20.03.2009 15:31:10 Titel: |
ich habe als Winter-Strassenreifen den Cooper Discoverer M+S in 265/75 R15
und als Reifen fürs Gelände einen Bfg. MT in 31x10,5 15.
Passen beide perfekt ohne irgenwelche Modifikationen ( Drehstäbe anziehen oä.).
Als ich meinen gekauft habe hatte ich die gleichen Reifen wie Du, aber die waren ziemlich runter und da habe ich gleich etwas größer gekauft. Vor allem die
Hinterräder sahen nicht mehr gut aus, lag daran das die Vorbesitzerin den Wagen
fast nur im 2H Modus bewegt hat und das führt, zumindest beim V6 3,5 dazu
das es bei jedem anfahren leichten wheelspin gibt.
Inzwischen fahre ich nur noch mit Allrad und alles ist gut.
Verfasst am: 20.03.2009 21:31:23 Titel: |
Ich bin noch Anfänger, habt also Nachsicht, wenn ich dumme Fragen stelle:
Wenn ich das richtig verstehe, sind die 265/75 R15 die größtmöglichen Reifen
für die Pajero GLS Serienfelge (15 x 7 JJ), stimmts?
Wieviel größer im Durchmesser ist denn ein 265/75 R15 im Vergleich zu einem
265/70 R15 ?
Nochmals Danke! | _________________ Gruß Lars |
Verfasst am: 20.03.2009 23:21:34 Titel: |
265/70R15 = Durchmesser 75.2mm
265/75R15 = " 77.9mm
Hier mal einen Link zum selber Rechnen
Gruß, Frederick | |
Verfasst am: 21.03.2009 08:56:59 Titel: |
Dankeschön!!!
Dann fahre ich mit einem 265/75R15 also höher als mit einem 265/70R16
(mit entsprechender Felge versteht sich) Gibt es Vorteile der 16er Felge gegenüber
der 15er, oder ist das rein optisch Geschmacksache... | _________________ Gruß Lars |
Verfasst am: 21.03.2009 11:09:02 Titel: |
| Ich Persönlich sage, ist nur die Optik. | |
Verfasst am: 21.03.2009 12:07:21 Titel: |
Und noch mal minimal größer, wobei es auch sehr auf den Reifen ankommt.
Schau doch mal unter offroadreifen.com, dort kannst Du die Reifen recht schön
miteinander vergleichen.
Schau Dir zb. mal den Wisenta MT von Matador und den Open Country AT von
Toyo an, sind beides 31er aber trotzdem ziemlich verschieden vom Durchmesser.
( Das die auch sonst nix gemein haben weiß ich...).
Recht viele Infos findest du sonst bei travel.org unter Reifen, auch viele Aussagen
zu verschiedenen Reifen.
Stephan
P.S. Ups, gerade gesehen, den Link zu Mayerosch hattest Du ja schon. | _________________ 1988 VW T3 Syncro 1,6 TD 14" auf 215/70 16 |
Mit dabei seit Anfang 2006 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LandCruiser KZJ90 |
Verfasst am: 21.03.2009 15:35:12 Titel: |
| XLars hat folgendes geschrieben: | | Dann fahre ich mit einem 265/75R15 also höher als mit einem 265/70R16 |
Nein.
265/70R15 = 75,2 cm
265/75R15 = 77,8 cm
265/70R16 = 77,7 cm | |
Verfasst am: 21.03.2009 22:23:39 Titel: |
Ich habe mir sagen lassen, dass es sich bei diesem 5-Türer um
eine "Schwuchtelbude" und "Pseudogeländewagen" handelt,
der in "echtem" Gelände nichts zu suchen hat
Ist da was dran, oder spinnt der? | _________________ Gruß Lars |
