Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Alling
...und hat diesen Thread vor 6775 Tagen gestartet!
Verfasst am: 10.02.2009 20:12:44 Titel: |
| weißt du eigentlich was die kosten? und angeblich gibts ein importeur für deutschland | _________________ You can go fast, i can go every way |
 Ambassadeur de suisse
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: 5330 Bad Zurzach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1.  LADA NIVA 1.6, Bj. 90 2.  LADA 2103 1.3, Bj. 81 3.  Toyota Hiace '01 |
Verfasst am: 10.02.2009 20:14:40 Titel: |
keine ahnung... aber allein die bereifung kostet wahrscheinlich soviel wie ein normaler!
aber das wärs mir wert!  | |
Verfasst am: 10.02.2009 20:24:19 Titel: |
hab grad was gefunden 18000€ in russland aber dei reifen sind bestimmt 160cm hoch  | _________________ You can go fast, i can go every way |
Verfasst am: 10.02.2009 20:30:16 Titel: |
ach, peanuts! da nehm ich doch gleich zwei!
der reifen ist etwa so hoch wie die karosse selbst, also ca. 1.30!  | |
 Urgestein
Verfasst am: 10.02.2009 22:12:20 Titel: |
| flying hat folgendes geschrieben: | | brauchen aber noch ein boot |
VEBEG.DE ??? könnte ja sein.........
vieleicht ein zoll-boot
 | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
 Goldener User des Jahres!
Verfasst am: 10.02.2009 23:44:27 Titel: |
Wenn man sich die Dimension der Achse so ansieht könnte man meinen das sei gephotoshopped... | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Owning a fully kitted 4x4 doesn't make you an "offroader" or "overlander" just like owning a piano doesn't make you a "musician" |
Verfasst am: 11.02.2009 07:25:49 Titel: |
Verfasst am: 11.02.2009 07:52:48 Titel: |
| siggi109 hat folgendes geschrieben: | | flying hat folgendes geschrieben: | | brauchen aber noch ein boot |
ist wenigstens am unauffälligstem  | _________________ You can go fast, i can go every way |
Verfasst am: 22.02.2009 17:39:06 Titel: |
so mal die vordere zerlegt was auch bitter nötig war
 Häschen in der Grube
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Summitland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford Maverick 2.4i 4x4 2. HPI Nitro RS4 |
Verfasst am: 22.02.2009 21:31:42 Titel: |
| mhhhm... lecker... | _________________ GaMbIt
(Albert Einstein)
Verfasst am: 09.03.2009 22:02:15 Titel: |
so käfig ist fertig gibts aber noch gscheide bilder. kompressor ist drinn für den verteiler und ein kleiner motor schlamm schutz wurde auch gleich noch eingebaut am samstag gehts weiter
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Toyota Hilux 2. Vespa PX80 Bj. 83  |
Verfasst am: 11.03.2009 12:23:53 Titel: |
Na jetz mach auch so ein Abgang rückwärts nix mehr, wenn der Bügel hält!
Meinst nich das der Kompressor vorn beim Fahrer bissl laut ist? | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern! |
Verfasst am: 11.03.2009 13:26:14 Titel: |
Hi Stefan,
bin ja mal gespannt den Niva wieder in Action zu sehen.
Nur das mit dem Käfig solltest du nochmal überdenken, das zusammenkleben von so rohren ist eine heikle sache. Wenn du die Kiste mal wirklich irgendwo richtig runterwirfst dann wird dir die rohrkonstruktion zusammenknicken wie ein Kartenhaus und zu guterletzt kann das den Fahrer und Beifahrer verletzten. | |
Verfasst am: 11.03.2009 20:17:51 Titel: |
ist nicht ganz zusammen geschweißt. ich mach am samstag dann noch gescheite bilder. des sieht man da nicht richtig.
bustylux: das ding hält  | _________________ You can go fast, i can go every way |
Verfasst am: 21.03.2009 19:41:20 Titel: |
so heute wieder weitergemacht.
traggelenk, sprustangenköpfe gewechselt und ein neuen kupplungsnehmer zylinder getauscht.
schei... einzelrad aufhängung die kann einen ganzschön fuchsen
bloß die stossdämpfer verlängerung war zu lang, muß ich nochmal
machen
aber woher weiß ich wieviel die länger werden müßen das die verschränkung wieder paßt? wenn des auto 6cm höher gelegt wurde!
weil 6 cm hatte ich aber da war der dämpfer dann zu lang und stand recht früh an beim verschränken. | _________________ You can go fast, i can go every way |
