Zahnriemenwechsel leicht gemacht
300 tdi
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 25.03.2009 18:04:50    Titel:
Don Hillo hat folgendes geschrieben:
Wo hier grade die Diskussion am laufen ist....
Hat schon mal jemand nen Ringschlagschlüssel probiert ? Kann man da was kaputt kloppen außer wenn man mit dem Hammer daneben zielt ?
Ja klar geht das. Gekröpfter Ring von Gedore und ein 500er Fäustel.
Ist aber nur die schnelle Lösung für die Wüste. Weil Du nie weisst wie hoch das Festdrehmoment ist.
Bei zu lose kommt sowas:
Die Kurbelwelle sah entsprechend aus. Durch das gewackel der Schwungscheibe war das vordere Kurbelwellenende bereits um 3/10tel dünner geworden. Der Timingversatz durch den Schaden machte fast ein Zahn auf dem Zahnriemen aus (ca. 7mm, also etwa 10 Grad).
Der gewerbliche Motoreninstandsetzer würde danach für eine neue KW ca. 2,5 kEuro aufrufen.
Das Zäpfchen rannte nach wie vor flotte 130 ohne besonderen Mehrverbrauch. Einzig schlechtes Startverhalten und etwa einminütiger heftiger Blaurauch nach dem Starten machte auf den Fehler aufmerksam.
Der Blaurauch entsteht dadurch, dass aufgrund der Zündung nach OT die Brennräume nicht schnell genug warm werden und Dieselanteile verdampfen, statt zu verbrennen.
@Arlo
Gelängte Zahnriemen setzen über, bevor der Förderbeginn nach OT zu nennenswertem Leistungsverlust führt. Darum vermute ich eher das ein übergesetzter Zahnriemen die Ursache war, und nicht die Längung.
Gruß Rainer
Arlo Guthry
...und hat diesen Thread vor 6281 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.03.2009 18:53:21    Titel:
Mir wäre nicht wohl bei dem Gedanken mit einem Schlagschlüssel ohne Gegenhalter die KW Schraube zu lösen oder fest zu ziehen, da dann der Schlagimpuls sich über alle beweglichen Teile des Kurbeltriebes sein Gegendrehmoment sucht.
@Arlo
Der Versatz zwischen Pumpenrad Absteckbolzen und Rastbolzen im Schwungrad war aber weniger als eine volle Zahnteilung. Daher ja meine ursprünglich gestellte Frage wonach ich mich richten soll.
Tschüß
Kurt
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 25.03.2009 22:20:26    Titel:
@Arlo
Ich erinnere mich. Nun, allein die Vorstellung fällt schwer. Sehr schwer.
Du meinst den Vorort von Osnabrück? Ist ja garnicht weit weg von hier.
Ich organisiere monatlich einen Stammtisch. Interesse?
Infos per PN
Gruß Rainer
Don Hillo
1. Defender 110 TDi 300
BeitragVerfasst am: 25.03.2009 22:43:18    Titel:
Is doch schon mal was. Hat mich interessiert falls ich für den nächsten ZR-Wechsel noch keinen Kompressor habe . Für Festdrehmoment schwirrt mir was von 80Nm+90° im Kopf rum. Nen Drehmomentschlüssel hab ich.
Um den Antriebsstrang mach ich mir keine Waffel. Die Version "große Ratsche + Anlasser " kommt glaub ich auch ohne Gegenhalter aus. 5.Gang + Handbremse sollte reichen. Beim letzten Zr-Wechsel war ich inner Selbsthilfewerkstatt (die hatte nen Schlagschrauber). Da hab ichs auch ohne Gegenhalter gemacht...
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 25.03.2009 23:30:21    Titel:
Infos per PN
YES
Tschüß
Kurt
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 26.03.2009 17:17:35    Titel:
Nein.
Gruß Rainer
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 26.03.2009 19:18:50    Titel:
Nein.
UNTER UMSTÄNDEN REICHT NICHT MAL DER 1.GANG UNTERSETZUNG.......... Nee, oder?
es kann nämlich sein das die kupplung das nicht packt.......... Hau mich, ich bin der Frühling
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 27.03.2009 21:43:37    Titel:
Ich habe noch einmal über das Problem des Gegenhalters an der KW für das Lösen und Wiederanziehen der KW Schraube nachgedacht.
Rein rechnerisch reduziert sich die durch das Moment entstehende Umfangskraft an der Schwungscheibe um etwa den Devisor 10 gegenüber der Umfangskraft am anderen Ende, also dort wo diese durch die Scheibenfeder übertragen wird.
Wenn nun nicht nur der Raststift in den Schlitz der Schwungscheibe eingriffe, sondern ein entsprechend größeres Formelement den Schlitz blockiert, sollte das Problem damit gelöst werden können.
Hat das schon einmal jemand versucht?
Ausgegangen bin ich von M=350Nm, dRiemenscheibe=38mm, dSchwungscheibe=400mm
Ich gehe denn mal basteln...
Tschüß
Kurt
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 27.03.2009 23:29:36    Titel:
Warum versteh ich das jetzt nicht?????? traurig
Gruß Rainer
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F
BeitragVerfasst am: 28.03.2009 10:01:06    Titel:
Bei meinem technischen Verständnis Heiligenschein sollte die Kupplung doch da gar nicht mehr ins Spiel kommen - oder ?
Die Riemenscheibe ist doch direkt auf der Kurbelwelle "vorne" und hinten zum Getriebe ist die Kupplung dazwischen. Insofern ist auch die Gangwahl egal.
Holger
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 28.03.2009 10:59:07    Titel:
Hau mich, ich bin der Frühling so besser Nee, oder? natürlich hat die kupplung da nix mit zutun Hau mich, ich bin der Frühling
wir haben mal probiert bei meinem serie diese schraube abzubekommen
mit passendem ringschlüssel und rohrverlängerung.ich hatte den 1.gang
und untersetzung drinn,fuss auf der bremse...........das auto bewegte sich
leicht nach vorne...........
ich binn dann zu einem kolegen gefahren der einen grossen schlagschrauber
mit viel harter luft hat damit ging es.
die schraube war eingeklebt,da hätte ich lange mit verlängerung wuchten können....
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 28.03.2009 16:22:22    Titel:
Nach meinem Verständnis liegt im größten Gang das kleinste Moment an der Bremse/Handbremse an. Und nicht im 1. mit Untersetzung. Nee, oder?
Aber egal, die Handbremse hält selbst im 5. Gang nicht.
Gruß Rainer
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 28.03.2009 19:12:19    Titel:
Siggi meinte die Betriebsbremse, nicht die Feststellbremse. 5. Gang sollte dann funzen, wenn eine zweite Person hilft, evtl. aber auch mit einem eingeklemmten Gestänge zwischen Fußbremse und Lenkrad könnte es klappen.
Andere Quellen berichten von dicken Steinen vor den Rädern... Heiligenschein
Wie dem auch sei, bei dieser Methode wir in jedem Fall das notwendige Gegenmoment formschlüssig durch alle beteiligten Verzahnungen übertragen.
Finde ich nicht so prickelnd. Nee, oder?
Wenn jedoch bei dieser eher feldmäßigen Art die Kupplung durchrutscht, hat man schon gleich mal ne neue Baustelle lokalisiert, denke ich. Heiligenschein
Druckluft empfinde ich zwar als eine prima Arbeitserleichterung, mag sie aber nicht für diese Anwendung benutzen. Dann doch eher den verlängerten Schlüssel! Ja
Tschüß
Kurt
Defenderman
3442170486
1. Defender 110 SW 300 TDI, Sankey, Bobby-Quad meiner Tochter. Quad ZOL Ackerschlepper :-)
BeitragVerfasst am: 31.03.2009 21:33:14    Titel:
Ich will keine Garantie auf einen Morgen.
Ich weiß am Besten, wer ich bin.
Hätte ich den Text zitiert würde ich hier wieder von den Multikulti Ökos angemacht rotfl
Aber sie haben schon gute Texte, und noch besere Musik, Zensur hin oder her.
Ach ja wers nicht weiß die ganz Böhsen Onkelz LOL
Armin
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 01.04.2009 07:24:09    Titel:
Hier ist schon der erste deiner Lieblinge, Du komplexbeladenes, braunes..........
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Werkzeug- und Maschinentechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter =>
Seite 7 von 8 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
Zeit für Seitenerstellung: 0.331  Sekunden
