Proto in Teilen mit Plan :-)
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 22.01.2009 00:27:55    Titel:
Timothy hat folgendes geschrieben:
wieso 5 Rückwärtsgänge ?
den Vergaser oder oder Düsen innen Auspuffkrümmer, Batterie umgepolt angeschlossen - schon läuft er richtig.....
Aber Hallo Respekt wie @RG sachte "was für Männer"
sagt mal geht das wirklich? Mit schwebt zur Zeit ein ähnliches Projekt vor, nur zerbreche ich mir seit Tagen den Kopf über den Motor. Das ganze soll ein Buggy werden in dem der Motor ganz hinten im Fahrzeug ist! Von dort sollen die Antriebswellen des Motors die auf jeder Seite rauskommen direkt zu einem Hinterrad gehen! Problem ist den Motor den ich hier habe ist ein ehemaliger Frontantrieb sprich die Räden würden verkehrt herum laufen oder nicht? Ist es wirklich möglich die Drehrichtung eines Motors "relativ" einfach umzukehren?
rotfl rotfl rotfl ... Auslachen ... Großes Lachen Großes Lachen Großes Lachen
... nicht Dein Ernst, oder?
Psst...Lausche mal
Praktisch ist's in keinem Fall einfach ... - auch nicht relativ.
Theoretisch ist ja aber bekanntlich alles möglich - nur, der Aufwand ... Vertrau mir
- andere Nockenwelle, weil: Steuerzeiten sind ja verkehrt
- anderer Kopf oder vermutlich schlechtes Drehmoment und wenig Leistung, weil: original Einlassventile meist größer als Auslassventile
- Einlass-/Auslasskrümmer umbauen/ändern
oder die ersten drei Punkte weglassen, und nur (wie ohu schon beschrieben hat) den Ventil-/Nockenwellenantrieb umkehren.
- Zündung umbauen, weil: Zündzeitpunkte völlig daneben
- andere Ölpumpe oder umbauen, weil: Drehrichtung verkehrt
- andere Wasserpumpe oder umbauen, weil: Drehrichtung verkehrt
- evtl. noch so Details wie drehrichtungsgebundene Lagerschalenkerbungen/Ölkanäle, welche angepaßt werden müssen
... wäre aber nur bei einem einfachen Vergasermotor so.
Wenn erst noch eine Einspritzung dazu kommt, wird's kompliziert. Grins
Hab ich nochwas vergessen?
... das ist also kein wirklich guter Plan. Zwinker
Ich würde dann auch lieber nach einem anderen Getriebe gucken. Ja
So, ... wollte einfach mal ein bisschen technisch tun! - Fertsch. Hau mich, ich bin der Frühling
daihats-cat
BeitragVerfasst am: 22.01.2009 01:18:12    Titel:
Ähm wen es ein Buggy werden sol und so wie ich hier mitkomme das du einen Motor mit Getriebe von einem Fronttriebler als Basis besitzt.
wieso musst du dann eigentlich den Motor samt Getriebe drehen ?
Wen ich mir die Bilder hier so anschaue
http://vigilanteoffroad.com/assests/Pix/RaceBugCover.jpg
http://www.vw-store.com/Images/Buggy-2.jpg
Da schaut überall der Motor ein stück nach hinten heraus. Also einfach den Motor ganz normal wie er eingebaut war wider in Fahrtrichtung hinten einbauen.
Auser ich hab das was falsch verstanden oder einen Denkfehler drinnen wobei ich aber letzteres ausschließen kann
Klerkx81
1. Suzuki Vitara S
2. Ford Puma
3. Suzuki Lj80
4. BMW F800GS ADV
BeitragVerfasst am: 22.01.2009 16:34:04    Titel:
Ich kenns auch nur so. Das ist der Rally Trainer von Ford, der hat den standart Fieta MK4 Motor mit Getriebe drauf. Also Motor und GEtriebeeingeit einfach nach hinten gesetzt ohne den zu drehen.
Würds den irgendwo günstig geben hätt ich den schon hier stehen mit Motorupgrade Puma oder Racing Puma (125 bzw 160PS)
Damits keine Verwechslung gibt, der Keilriemen ist im Fiesta so wie hier auf der Beifahrerseite.
Timothy
BeitragVerfasst am: 22.01.2009 23:33:22    Titel:
Moin Moin,
ja so ähnlich dachte ich mir das! Dann müsste nur ein Schaltgestänge gebaut werden das bis zum Fahrer reicht aber das ist ja eigentlich nicht so das Problem!
J9 Andy
1. LandCruiser KZJ90
BeitragVerfasst am: 24.01.2009 07:45:15    Titel:
Drehrichtungsumkehr?
Whisper Portale!
Klerkx81
1. Suzuki Vitara S
2. Ford Puma
3. Suzuki Lj80
4. BMW F800GS ADV
BeitragVerfasst am: 24.01.2009 10:01:49    Titel:
Das mit der Schaltung sieht mer zwar auf den andern Bildern, aber naja.
Frankpropper
Meister Propper
...und hat diesen Thread vor 6544 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 31.03.2009 22:08:25    Titel:
so mal kleines update...
käfig geht weiter weil sitzposition, lage vom pedalbock sowie lenkgestänge stehn nach mehreren sitzproben fest...
leider nur handyfotos...
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 31.03.2009 22:15:24    Titel:
YES YES
ui ui ui.... Grins Grins
Liebe Grüße Robert
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 01.04.2009 14:37:07    Titel:
Schließe mich meinem Vorredner an.
YES
Wenn du den Karren irgendwie durch die Tür bekommen haben solltest, sei doch so gut und mach ein paar Verschränkungsbilder, ich wage zu behaupten dass die magische Marke von 1,00m geknackt ist.
Gruß Winke Winke
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 02.04.2009 14:54:53    Titel:
ich glaube das die vorderen Stoßdämpferaufnahmen ( ok es sind federbeine ) zu nahe beisamen sind.
Meiner erfahrung nach wird die kiste so sehr instabil , überleg mal ob die die halterung net irgendwie wieter nach aussen legen kannst.
Ansonstn YES
mach weiter so .
Mal so ganz Off topic und ohne Hintergedanken rotfl
was hat ein gitterrohrrahmen gegenüber einem rahmen aus vierkantprofilen für vorteile ?
mfg Kurt
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 02.04.2009 15:05:37    Titel:
kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben:
Rohre lassen sich leichter biegen.
ULI
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 02.04.2009 20:15:47    Titel:
@kurt
die bedenken haben wir auch schon.... Unsicher
die lage der dämpfer gibt aber die veschränkung vor, dh wenn die dome weiter auseinander stehen verschränkt die achse weniger weil die reifen anstehen...
wollen es aber erstmal so probieren, plan b hab ich schon im kopf falls es zu wackelig wird... Ja
Bome
Pussywagon Deluxe Driver
BeitragVerfasst am: 02.04.2009 20:39:02    Titel:
Sabber.....Lechz....Arrrhhh haben will Ja
irgentwann wird auch meine zeit kommen dann bau ich mir auch mal was schönes (hab ja noch zeit)
Glenn
BeitragVerfasst am: 03.04.2009 17:57:50    Titel:
Sind die Bilder eigentlich Spiegelverkehrt oder habt ihr die J4 Achsen aufen Kopf gestellt? Letzteres würde ja erklären wie ihr mit der Drehrichtung des Motors klarkommt, allerdings sollte man bedenken, dass die J4 Diffs wahrscheinlich Probleme mit der Schmierung bekommen, wenn sie aufen Kopf stehen. Das Problem tritt wohl schon bei SPOA mit agressiver geschweißten Winkel auf.
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 05.04.2009 11:08:39    Titel:
jep, haben die achsen auf hipinion gedreht...
das mit der schmierung ist uns bewusst, wollten ein wenig mehr öl enfüllen und auf die robustheit der j4-diffs hoffen... Unsicher
man sollte auch bedenken das an einem trailwe wenns hochkommt 30/40 km gefahren werden(incl freien fahren) und das wenns gut geht 6-8 mal pro jahr.. macht dann max 320km im Jahr, sollte also funzen
100504206 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.346  Sekunden
