-tachojustierung W 160
Cäsar
...und hat diesen Thread vor 6241 Tagen gestartet!
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 04.04.2009 22:00:52    Titel: -tachojustierung W 160
Da ich beabsichtige meine 33 er Reifen am W 160 anzubauen mach ich mit gedanken über eine Tachojustierung. Kann mir jemand verraten wie das beim 160 iger umgesetzt wird?
Wie ist es möglich das bei ein und demselben Fahrzeug gleichzeitig 31er Reifen und 33er Reifen eingetragen sind???
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
BeitragVerfasst am: 04.04.2009 22:10:45    Titel:
Deiner hat noch ne Tachowelle oder?
Sprich, die Signalübertagung von Geschwindigkeit auf den Tacho erfolgt mechanisch.
Du könntest ein anderes Ritzel verbauen, um die Tachoabweichung auszugleichen.
Oder:
Einen Tripmaster mit Induktivgeber.
Den kannst Du auf jede Reifengröße einstellen.
Zusätzlich ist er beleuchtet und geht beim TÜV als vollwertiger Tacho durch.
Brauchst dann natürlich einen mit Fahrerdisplay.
Guckst Du unter "Terratrip 202".
z.b. bei www.rm-rallye-tec.de
Ich hab auch so einen drin.
Gruß Andreas
Sander
BeitragVerfasst am: 05.04.2009 10:04:41    Titel:
>>> Wie ist es möglich das bei ein und demselben Fahrzeug gleichzeitig 31er Reifen und 33er Reifen eingetragen sind??? <<<
Kein wirkliches Problem:
Der Tacho darf auf keinen Fall zu wenig anzeigen, auch beim 33ér nicht.
Wenn der Tacho auf den 33ér eingestellt ist (anderes Ritzel, hoffentlich gib es das noch),
zeigt der Tacher beim 31ér knappe 7% mehr an.
Wenn sich die Gesetzeslage nicht geändert hat, darf der Tacho 7% vom Scalenendwert des Tachos zu viel anzeigen:
hast Du 200 als Endwert, darf er 14 Km/h zu viel anzeigen ---- bei jeder Geschwindigkeit.
Allerdings: den TÜV interessiert (meist) nur wirklich, dass der Tacho bei der einzutragenden Reifengröße nicht zu wenig anzeigt.
Deshalb ist es ratsam, zuerst die 31ér einzutragen und danach die 33ér mit Tachoangleich, wenn erforderlich.
Vor dem Tachoangleig würde ich aber mit nem Navi überprüfen, wieviel der Tacho zu viel anzeigt;
kann ja sein, dass er so viel zu viel anzeigt, dass er die 33ér noch "abdeckt".
Bei meinem TerranoII mit eingetragener serie 215/75-15 deckt der nämlich auch 265/70-16 mit ab und zeigt noch ca. 2-3 Km/h zu viel an.
( Getestet auf dem Bosch-Prüfstand für die TÜV-Eintragung. )
Manfred
BeitragVerfasst am: 05.04.2009 10:20:34    Titel:
Es gibt auch aus dem LKW Bereich, kleine Getriebe, die sich anflanschen und auf nahezu jede Reifengröße einstellen lassen. Ich glaube, das es die Getriebe auch mit 2 unterschiedlich einstellbaren Abgänge gibt.
Hab es vor Jahren für meinen 160er bei dieser Fa. machen lassen.
http://www.branchen-info.net/maxdorf/tachometer/tachographen-technik-nutzfahrzeug-service-gmbh--nts_617555.php
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 05.04.2009 11:12:34    Titel:
also ich hab mid damals auch son kleinen Zwischengetriebe reingesetzt,
brauchs du das nur für die entragung, oder willst du das konstand haben?
Ansonsten gäbe es ja auch noch die Möglichkeit deine Achsübersetzung zu verkürzen! :D
marcelwa
1. Patrol K160
BeitragVerfasst am: 05.04.2009 18:17:51    Titel:
Mein Tacho geht ziemlich genau 10% vor, wenn also die 33er Reifen 75 bringen, dann wären es nur noch 3%. Teste das erstmal bei Deinem, es gibt hier und da den einen oder anderen Vernünftigen TÜV-Prüfer, der eine Prüfung des Tachos per Navi akzeptiert,
Gruß Marcel.
Cäsar
BeitragVerfasst am: 05.04.2009 21:46:01    Titel:
Kommt das Zwischegetrriebe auf die Getriebeseite???? So wie ich Dich kenne haste das noch liegen oder??
Da komme ich dann gerne drauf zurück wenn dem so ist..
G-Fanatiker
Cäsar
BeitragVerfasst am: 17.04.2009 18:42:25    Titel:
So heute mal mit GPS gemessen,
Tach 100 GPS 97. Ist doch eigendlich OK, oder..
G-Fanatiker
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 17.04.2009 18:52:10    Titel:
Das ist OK. Wenn Du im ADAC bist kannst in Delmenhorst kostenlos auf den Prüfstand. Dann hast nen Ausdruck mit den Werten was die Prüfer gerne in der Hand haben wollen.
Cäsar
BeitragVerfasst am: 18.04.2009 22:28:00    Titel:
Das geht nur in Delmenhorst? Wat ne Fahrerei wegen so eiem Zettel den man eigendlich gar nicht braucht....
G-Fanatiker
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 19.04.2009 17:38:13    Titel:
Wenn die BHV nen Rollenprüfstand haben geht es natürlich auch dort
100516170708 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.382  Sekunden
