Seilwinde
hat jemand Erfahrung mit der hier?
BeitragVerfasst am: 06.04.2009 15:15:14    Titel:
Genau Hau mich, ich bin der Frühling
jeeper6
1. Wrangler YJ 4.0 mit 33 räder 4,5"
2. RE und vieles mehr
BeitragVerfasst am: 06.04.2009 15:57:25    Titel:
Also bei meiner Warn war einer dabei.Den hab ich aber auch weg gebaut
Jeep YJ 4.0 mit vielen drum und dran www.njz.pl
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 06.04.2009 15:59:28    Titel:
jeeper6 hat folgendes geschrieben:
aber nur für den steuerkreislauf am relaiskasten, oder ein richtig großer schalter? Unsicher
jeeper6
BeitragVerfasst am: 06.04.2009 16:00:47    Titel:
hab jetzt fetten Hauptschalter für Winde vom W50
kruemmel
BeitragVerfasst am: 06.04.2009 16:24:55    Titel:
Früher war bei vielen Warn Winden das "Power Interrupt Kit" als Hauptschalter mit dabei, jetzt nicht mehr. Dafür nehme ich jetzt auch immer ein entsprechendes Albright Relais.
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
...und hat diesen Thread vor 6241 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.04.2009 21:39:31    Titel:
Also WARN etc. fällt schon mal wegen der Kosten aus. und angeschlossen wird das Ding eh so, dass sie nur bei laufendem Motor Strom kriegt.
@jeeper6:
Was für Erfahrungen hat Dein Bekannter ansonsten mit der Winde gemacht? Speziell auf Leistung, Schmutz-/Wasserempfindlichkeit und Zuverlässigkeit im Einsatz?
jeeper6
BeitragVerfasst am: 07.04.2009 02:25:10    Titel:
Das kann ich dir am Montag sagen wenn wir aus Polen zurück sind
RebelHeart
BeitragVerfasst am: 07.04.2009 08:48:27    Titel:
OK, da bin ich dann mal gespannt...
dann schon mal viel Spass im Urlaub! Winke Winke
Allradler_Nico
1. Mercedes Vario 828
2. Mercedes Sprinter 318CDI
3. Mercedes G 460 Station Lang
4. Magirus-Deutz 170D11
BeitragVerfasst am: 08.04.2009 07:21:09    Titel:
Ich hab mir die auch mal geholt, vor einem Jahr, und bisher nie gebraucht. Eigentlich hab ich mir die nur angeschafft weil ich meißt der dumme war der das schwerste Auto bei Geländeausflügen hatte, aber ich habe sie bisher nie gebraucht. Ich habe den Relaiskasten von der Winde selbst entfernt, sitzt jetzt in Batterienähe, neue 50mm2 Kabel hielten einzug und ein Trennschalter am Armaturenbrett sorgt für Kontrolle. Auch die Funkfernbedienung musste weichen da diese bei tests Grundsätzlich harkte, sprich einmal knopp gedrückt und das ding hörte nicht auf zu laufen, verbrannte mir sogar einen Trennschalter, anschließend die 400 Ampere Sicherung....
Ausreichend scheint sie aber zu sein, jedenfalls für meine zwecke, ich habe den Wagen damit an einem Kranträger fast komplett angehoben, und die Seileinzugsgeschwindigkeit hat dabei nicht wirklich nachgelassen.
Gammeln tut wirklich alles was Stahl daran ist, selbst mit Hammerit..
Ich hab mich für die entschieden weil ich nicht vorhabe mit dem Wagen die Breslau zu fahren oder so, nur weil ich bereits 2 mal mit ein paar Freunden unterwegs war und immer der war der die anderen Raus ziehen musste. Das wäre mit Winde beides mal ein Kinderspiel gewesen, einmal wars so vertrackt und verwinkelt das wir 2 einhalb stunden gebraucht haben um nen T3 Syncro raus zu bekommen, der meinte einer Unimogspur zu folgen...
MfG
Nico
jeeper6
BeitragVerfasst am: 14.04.2009 17:21:53    Titel:
Hallo so wir sind zurück.Ein bekannter hatte die Winde Am Jeep ZJ dran.Sie hat gehalten.Ist zwar etwas langsam und schaltet ab und zu ab wegen Hitze oder Überlastschalter aber sie hat gezogen.Das einzige was Kaputt ging war das Rollenseilfenster,es sind einfach die Rollen rausgefallen.
RebelHeart
BeitragVerfasst am: 14.04.2009 18:51:19    Titel:
Na das klingt eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man die Winde nur selten braucht. YES
Danke für die Info´s Winke Winke
st.alban
Ambassadeur de suisse
BeitragVerfasst am: 18.04.2009 00:27:18    Titel:
hab ja heut meine horn bekommen und gleich mal ne frage:
macht es überhaupt sinn nochmal nen hauptschalten dazwischen zu bauen? denn die Winde selbst hat ja schon einen...
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 18.04.2009 07:54:32    Titel:
Wo sitzt denn da der Hauptschalter? Am Relais? Und wenn ja, wo verpflanzt du das Relais?
st.alban
BeitragVerfasst am: 18.04.2009 09:00:37    Titel:
direkt am steuerkasten ist ein schalter:
ist es denn dann noch nötig einen zusätzlichen schalter mit Relais zu verbauen? Unsicher
ist ja nur wieder etwas mehr das kaputt gehen kann... Grins
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 18.04.2009 09:26:19    Titel:
Der sieht ein bischen schwächlich aus, was schaltet der den ab? Den Massekontakt? Wohl kaum die Plusleitung?! Ich hab den Hauptschalter in der Plusleitung nahe dem Batteriekasten im Innenraum. Und ich hab den auch schon gebraucht also das Relais hängen blieb und die Winde gezogen hat. Da kriegt man dann schon mal leicht Panik. Mach mal den Kasten auf und guck rein. Dann sieht man ja was der schaltet.
100516170730 Angriffe abgewehrt
