Bleche statt Seitenscheiben
Die.Flicks
Elchchauffeure
...und hat diesen Thread vor 6226 Tagen gestartet!
1. Vespa VBB
2. GS1150A
3. Der Blaubär (LR 110 TD5 SW Riffelblech-Blau/Weiss)
4. Avriel Buntbärin (LR 130 TD4 im Aufbau)
5. The Silversurfer (A6Avant 3.0 Q TDI für die Mädels)
BeitragVerfasst am: 13.04.2009 07:43:38    Titel: Bleche statt Seitenscheiben
Weiss jemand ob es möglich ist bei einem Sprinter oder Crafter Bus die hinteren Seitenscheiben durch Bleche zu ersetzten um Ihn besser "ausbaubar" zu machen?
Danke schon mal
Der.Flick
Die mit dem Elch reisen
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 13.04.2009 10:17:34    Titel:
Alles geht.
Nur Frösche....
...die hüpfen.
Kini
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 13.04.2009 10:43:22    Titel:
Warum sollte es nicht gehen? Seitenscheiben raus, Bleche in "Aussenmaßform" geschnitten und reingebraten... feddich...
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 13.04.2009 20:49:40    Titel:
Geht ohne Probleme, ist sogar bei normalen PKW üblich wenn die LKW-Zulassung kriegen sollen. Hirnrissig und der Sicherheit abträglich, aber das Finanzamt verlangt dass die hinteren Seitenscheiben dann zu sein müssen, deshalb werden oft nur Bleche eingesetzt.
Wenn Du dementsprechend ausbaust, ist die Sache mit der Sicht eh hinfällig, dann ists eh wurscht.
Gabor
time is running ²°°7 / °4
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 14.04.2009 22:15:10    Titel:
muss man die "reinbraten" oder lngt es sie anstatt der scheibe mit dem gummi einzuziehen oder einzukleben?
RebelHeart
BeitragVerfasst am: 14.04.2009 22:53:34    Titel:
Sollte auch in den Gummis kein Problem geben. Kannst Du aber auch innen hinter die Scheiben schrauben, nieten oder kleben.
100503056 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.277  Sekunden
