mein td5 läuft wie nen sack nüsse
Landy110hcpu
...und hat diesen Thread vor 6197 Tagen gestartet!
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 13.04.2009 20:50:00    Titel: mein td5 läuft wie nen sack nüsse
moin! hab seid tagen das problem bzw die feststellung das mein td5 wie nen sack nüsse läuft! gasannahme geht soweit aber dann kommt erstmal gefühlte 2-3sekunden nix und dann leistungaber nicht mehr so doll wies mal war kann mich aber täuschen!
woran könnts den liegen?luftfilter ist sauber sprit sollte er eigentlich auch genug bekommen....
luftmassenmesser vl??
oder was könnte es sein?
nordman
1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod
2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom.
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 13.04.2009 20:59:39    Titel:
irgendeiner der schläuche vom turbo zum llk und dann zum motor defekt?
kleiner riss? schelle locker?
hört sich an als ob der turbo erst mal druck aufbaut.
luftmassenmesser könnte es aber auch sein.
irgendwelche üngewöhnlichen geräusche?
Willkommen im Dreck
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 13.04.2009 21:01:30    Titel:
nö keine geräusche ist irgendwie merkwürdig.... schläuche hab ich keine entdecken können... ich würde fast auf den lmm schieben.. das wäre aber zu einfach... ist ja schließlich nen rover Hau mich, ich bin der Frühling
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 13.04.2009 21:11:11    Titel:
hast du mal den stecker vom lmm abgezogen und geschaut ob sich was verändert?
lmm mal gereinigt?
Willkommen im Dreck
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 13.04.2009 21:20:39    Titel:
nein beides noch nicht! werd morgen mal schläuche und schellen kontrolieren... und den stecker mal abziehen.....mal sehen was passiert
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 13.04.2009 21:39:46    Titel:
Und mal den Fehlerspeicher befragen.
Fritz90
1. LR Defender 110
BeitragVerfasst am: 14.04.2009 07:56:15    Titel:
oder bei mir mitfahren... :-) Da bekommst du diese woche schon die gute BFG MT neu, schöne Felgen und dann sowas... tzzz
Besser ein kleines Geschenk, als ein großes Versprechen!
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 14.04.2009 23:02:31    Titel:
hab im mom den lmm stecker abgezogen und muss sagen er läuft wieder sehr gut!
denke ich lass das dingen auch ab.. was solls...alles was man schonmal abklempt der ausbaut geht nicht mehr kaputt Hau mich, ich bin der Frühling
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 15.04.2009 07:53:00    Titel:
Reinigen könnte auch helfen.
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 15.04.2009 19:47:55    Titel:
Hatte ich jetzt auch.
Wahrscheinlich ein marder hatte den kleinen Schlauch zum AGR Magnetventilentlüftung durchgeknabbert und dadurch hat sich der Lufikasten auf der Reinluftseite Schmutz eingesogen.
Gesehen habe ich das nur weil ich im Dreck spielen war und innen am Lufikasten um den Schlauchanschluss Schlammspritzer waren.
Denn LMM habe ich mit Bremsenreiniger gereinigt.
Seit dem schnurrt er wieder wie er soll.
Gibt übrigens dann auch einen Eintrag im Fehlerspeicher.
Gruss Andreas
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 15.04.2009 20:31:05    Titel:
sag ich doch.
manchmal bringt reinlichkeit in maßen auch was.
hehe! Ätsch
Willkommen im Dreck
BeitragVerfasst am: 15.04.2009 21:43:09    Titel:
mein LMM scheint tot zu sein. Trotz reinigen zeigt das Nanocom immer 0 an. Ich hab jetzt mal einen günstigen bestellt...
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 15.04.2009 21:50:37    Titel:
Wenn ich mir das filigrane Teilchen so anschaue, wundere ich mich das das Ding in einem Motorraum überhaupt irgendwie länger wie 5 min. funktioniert Unsicher
Gruss Andreas
281821 Angriffe abgewehrt
