Seilwinde
hat jemand Erfahrung mit der hier?
st.alban
Ambassadeur de suisse
BeitragVerfasst am: 18.04.2009 10:52:59    Titel:
hmm, ich bin ja nicht so bewandert was elektrik angeht, aber wenn ich das richtig sehe wird einfach die bedienung ausser gefecht gesetzt. das reicht dann also nicht!
ich werde mich also auf die suche nach einem geeigneten schalter mit Relais begeben... Grins ach ja, den (gigantischen!) sicherungshalter brauch ich natürlich auch noch... Hau mich, ich bin der Frühling
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 18.04.2009 10:58:51    Titel:
Wieso mit Relais?
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 18.04.2009 11:49:52    Titel:
Wieso mit Relais?
Relais dicht bei die Batterie und den Schalter in den Innenraum. Unsicher
Spart man sich viele Meter dickes Kabel und die entsprechende Quälerei beim Verlegen. YES
Gruß ........................
Henning
st.alban
BeitragVerfasst am: 18.04.2009 15:02:07    Titel:
etwa so hätte ich mir das gedacht... Ja
Landy-Bernie
1. Defender 130 Tdi 2006 ORTEC
BeitragVerfasst am: 19.04.2009 15:58:27    Titel:
Der rote Schalter an der Winde wird wahrscheinlich nur die Steuerleitung abschalten, das bringt also nichts falls ein Relais hängt. Wasserdicht schaut der auch nicht gerade aus, wenn der Relaiskasten aussen neben der Winde ist hast Du möglicherweise bald den ganzen Schmodder im Kasten.
Falls Du ein Relais als Hauptschalter verbauen willst, muß das Relais dann natürlich die Leistung der Winde auch aushalten,
hier gibts sowas:
http://shop.prolux-systemtechnik.com/v52/index.php?dbc=1ceeabcf0d203548d29b16515112680f&page=1753&productNo=125365&p... [Link automatisch gekürzt]
Ist ein fettes Teil habe ich als Trennrelais verbaut.
Grüsse
Bernie
st.alban
BeitragVerfasst am: 19.04.2009 16:53:26    Titel:
genau so ists. nur die kabel-fernbedienung wird ausser gefecht gesetzt. sicherungshalter hab ich breits da, das Relais hab ich bestellt, kommt nächste woche. schalter hab ich jetzt auch wieder genug, denn der dachträger ist runter (kommt dann halt komplett mit den vielen lichtern auf den nächsten niva)... Grins
hab vorhin mal ne adapterplatte aus holz gemacht um zu schauen ob das auch passt. schaut ganz gut aus, muss noch ein wenig die karosse anpassen und den benzinfilter versetzen und dann kann auch schon die metall/alu (weiss noch nicht genau was ich nehmen soll...) platte drauf.
st.alban
BeitragVerfasst am: 25.04.2009 16:16:44    Titel:
so schaut das dann mal ungefähr aus:
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 25.04.2009 17:18:42    Titel:
der schaltet nur die Steuerleitung
so in etwa schaut ein hauptschalter für die Winde aus!
st.alban
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 01:10:27    Titel:
ist eingentlich völlig wurscht was für nen schalter man nimmt... Vertrau mir aus optischen gründen nehm ich da nen originalen schalter der über ist, läuft dann halt über ein Relais...
und der kleine schalter an der Winde ist eh schon überbrückt!
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 09:53:36    Titel:
Bei mir sieht das ganze schalt gedöns so aus:
Das Horn Relais mit Funkteil und daneben das WARN interrupt kit
Zwar hab ich auch nicht nur positives über so ein Topnnenrelais gehört, aber manche Winden haben sowas standartmäsig dabei.... Ätsch
.. und natürlich ist noch ein deckel über den ganzen kram Ja
Adventure
1. Puch 230 GE
BeitragVerfasst am: 08.05.2009 09:44:04    Titel:
.. sind alle Winden auf 12V ausgelegt oder gibt es auch welche mit 24V?
Dann wäre ja Stromaufnahme geringer und das Temperaturproblem geringer, oder?
Habt Ihr separate Batterien für die Winde?
Ich überlege ob mit einer Hochleistungsbatterie aus dem Modellbau direkt an der Winde mit kräftigem Schalter das ganze Kabel- und Relaisgedöns umgangen werden kann.
Wenn Rost ein grosses Problem ist, gibt es Anbieter die Edelstahl verbauen?
Habe zwar noch keine rechte Ahnung aber bevor wir uns eine Winde einbauen, wollte ich erstmal die ganzen Möglichkeiten kennenlernen.
Funk... hui -wusste ich nicht das es sowas gibt -fein,fein
Eure Bilder sind klasse - da kann man sich schon mehr vorstellen - die dicken Schalter habe ich zwar schon mal gesehen wusste aber nicht wozu...
viele Grüße
Andreas
Landy-Bernie
BeitragVerfasst am: 08.05.2009 12:21:15    Titel:
Hallo Andreas,
es gibt auch Schalter mit noch höherer Belastbarkeit, z.B. hier:
http://www.svb.de/elektrik+beleuchtung/bordnetz+technik/batterie+schalter/
Bei den günstigen weis ich nicht welche Strombelastbarkeit man denen wirklich zutrauen kann.
Grüsse
Bernie
J9 Andy
1. LandCruiser KZJ90
BeitragVerfasst am: 10.05.2009 08:29:26    Titel:
Adventure hat folgendes geschrieben:
.. sind alle Winden auf 12V ausgelegt oder gibt es auch welche mit 24V? 24V Windenmotoren gibt es auch, wenn auch nicht so oft, kommt natürlich drauf an ob es eine Winde von/für LKW ist
Dann wäre ja Stromaufnahme geringer und das Temperaturproblem geringer, oder? die Stromaufnahme ist geringer, ja. Temperatur weis ich nicht, wahrscheinlich schon
Habt Ihr separate Batterien für die Winde? wenn man viel mit der Winde arbeitet empfiehlt es sich, für gelegentliche Nutzung reicht die fitte Fahrzeugbatterie
Ich überlege ob mit einer Hochleistungsbatterie aus dem Modellbau direkt an der Winde mit kräftigem Schalter das ganze Kabel- und Relaisgedöns umgangen werden kann. die Relais sind ja nicht nur zum Ein-, und Ausschalten da, die Drehrichtung der Winde muß ja auch mal umgekehrt werden. Und ich will dich mal mit dem dicken Hochleistungsschalter und noch 2m dickem Kabel dran im Schmodder hantieren sehen.
viele Grüße
Andreas
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 10.05.2009 08:39:12    Titel:
Tach, dieses Teil eigenet sich net wirklich als Notaus....
Die Kontakte verschmelzen trotzdem.
Unter Belastung sollte son Ding schon die max Stromaufnahme der Winde abkönnen. Somit wären wir bei etwa 400A
Liebe Grüße Robert
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 11.05.2009 09:42:58    Titel:
Genau das Teil habe ich gerade aus Versehen für 156€ ersteigert... Soll die nächsten Tage geliefert werden. Mal sehen ob die Winde für einen Suzuki ausreicht.
ULI
Zeit für Seitenerstellung: 0.488  Sekunden
