Saft für meine Zusatzscheinwerfer...?!?!
Don-Pero
...ich komm dann doch nicht!
...und hat diesen Thread vor 6202 Tagen gestartet!
1. Jeep XJ 2,5 TD / 1998 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. A4 2,7 TDI / 2008 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 20.04.2009 20:43:17    Titel: Saft für meine Zusatzscheinwerfer...?!?!
ich habe meinen Indianer 4 Zusatzscheinwerfer gegönnt... Love it
Ich habe sie an meinen Dachgepäckträger montiert, einen wasserdichten Stecker am Dach angebracht und die Kabel sauber verlegt... Doch jetzt weiß ich nicht, wo ich den Saft für die Beleuchtung anzapfe... Direkt von der Batterie? Obskur
danke
pero
Why join the navy if you can be a pirate?
BeitragVerfasst am: 20.04.2009 20:44:47    Titel:
Batterie -> Sicherung -> Relais -> Scheinwerfer
Relais -> Schalter nach innen
Don-Pero
BeitragVerfasst am: 20.04.2009 20:47:25    Titel:
Delta8 hat folgendes geschrieben:
Hey,
danke für die rasche Antwort...
Finde ich es unter dem Lenkrad? Mache es zum ersten Mal... Heiligenschein
danke
pero
BeitragVerfasst am: 20.04.2009 21:44:03    Titel:
Was suchst Du denn unter dem Lenkrad ? Unsicher Relais ? Da musst Du erst eines bzw. mehrere käuflich erwerben und an geeigneter Stelle hinschrauben.
Wo Du das hinmachst ist ziemlich egal, idealerweise recht hoch/vor Wasser geschützt, in der Regel irgendwo im Motorraum.
Dann ein Kabel durch die Spritzwand ziehen das Du von innen beschaltest und dann eben vom Relais Kabel nach oben zu den Scheinwerfern bzw. den Steckern. Und eines von der Batterie mit einem Sicherungshalter versehen bis zum Relais.
Don-Pero
BeitragVerfasst am: 21.04.2009 21:32:24    Titel:
danke für die Info... Ich probiere es morgen mal aus...
386688 Angriffe abgewehrt
