Stummel NP 231
Flansch am VTG
matthiasjeep
...und hat diesen Thread vor 6234 Tagen gestartet!
1. Jeep CJ 7 / Wrangler TJ
BeitragVerfasst am: 19.04.2009 21:12:58    Titel: Stummel NP 231
Hallo suche dringend einen Stummel vom NP 231 für die vordere Kardanwelle
mit doppelkreuzgelenk ich glaub der war nur beim Jeep Cherokee XJ Schalter verbaut.
anbei ein paar Bilder und Daten
der große in der Mitte
der innendurchmesser ist ca 2,6cm
die Löcher haben kein gewinde und sind ca 6cm von einenander entfernt:
+ 4 solcher Schrauben die durch den Stummel an die Kardanwelle
an den Stummel angeschraubt werden.
vielen Dank mfG Matthias
www.4x4-Stubai.com
www.4x4-Stubai.com
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 19.04.2009 21:23:08    Titel:
jeder jeep der letzten geschätzen 25 jahre hat vorne ne doppelgelenkwelle und das teil was du sucht ist in allen identisch, also auch in den 242er getriebe vom XJ, 249er vom zj oder halt dem 231er vom tj, XJ, yj...
zur info, habe selbst leider keines da Winke Winke
matthiasjeep
BeitragVerfasst am: 19.04.2009 21:29:45    Titel:
hallo
also das vom NP 242 passt leider zu 100% nicht
da der Durchmesser von der ausgangswelle größer ist.
mfG Matthias
www.4x4-Stubai.com
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 19.04.2009 22:44:34    Titel:
Stimmt das NP242 hat eine ander Splinezahl.
Außerdem haben nur TJ, XJ und ZJ mit NP/NV 231 eine
Doppelgelenkwelle mit für dich passendem Flansch.
Mein YJ Zb hatte ursprünglich keine. (jetzt schon)
lg Richard
If you kill it overkill it!
matthiasjeep
BeitragVerfasst am: 21.04.2009 21:05:32    Titel:
hat denn keiner so einen Stummel für mich ?
danke mfG Matthias
www.4x4-Stubai.com
BeitragVerfasst am: 21.04.2009 21:32:55    Titel:
bei asp eberle solltest du sowas bekommen
gruß Thorsten
flying
BeitragVerfasst am: 22.04.2009 07:12:47    Titel:
welchen brauchst den genau? hab am wochenende ein 242er zerlegt der ist noch übrig weil ich mein 249er umbaute
flying
BeitragVerfasst am: 22.04.2009 07:13:50    Titel:
ha wer lesen kann ist klar im vorteil ich schau mal was für einer des ist
flying
BeitragVerfasst am: 22.04.2009 12:29:40    Titel:
nee hab leider doch keins, meins ist anders
Zeit für Seitenerstellung: 0.167  Sekunden
