Disco TD5 Bj99 springt jetzt nicht mal mehr an . . .
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 22.04.2009 09:48:20    Titel:
Wenn der Hauptkabelbaum nicht getauscht wurde (teuer) dann wird da noch lange Öl kommen.
Such mal nach Freds mit "Öl" und "Kabelbaum" beim TD5.
Auch mal bei Black Landy.
Wichtig wäre das du den kleinen Blechwinkel am Motor hast der den Kabelbaum etwas nach
oben zieht um neuem Öl den Weg in den Kabelbaum zu erschweren.
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 22.04.2009 09:50:13    Titel:
oh man... klingt nicht schön... das öl am steuergerät ist dieses "öl wandert über kabel ins steuergerät" symptom bei nahezu jedem td5 bei dem das noch nicht behoben wurde...
mehr kann ich dir leider nicht sagen...
viel erfolg.
chris
DARC
Relaisloser Fichtenholzmagnet
...und hat diesen Thread vor 6234 Tagen gestartet!
1. Disco III SE Bj'05 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Fiat 500 twinair Bj'11 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Burley Koosah Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 22.04.2009 12:52:46    Titel:
Ich muss eh nochmal "nacharbeiten" (machen das Besitzer anderer Automarken auch nach dem Werkstattbesuch??). Die ganze Kiste für Steuergerät und Batterie muss raus und sauber gemacht werden, damit ich künftige Entwicklungen besser beurteilen kann. Da drunter tröpfelt ja das Öl und oberflächlich habe ich von der Reparatur gestern auch einige Tröpflerl ausgemacht. Dann sehe ich ja auch die Steckverbindungen vom Steuergerät. Die Ursache für das Verölen sollte ja auch nach Lektüre der anderen Kabelbaum-Freds der Motorkabelbaum unterm Ventildeckel sein. Der ist ja jetzt gewechselt.
Ob der erwähnte Bügel dran ist, seh ich wohl erst, wenn die Motorabdeckung runter ist. Ausserdem war das Foto aus einem Defender und das sitzt das Steuergerät ja bekanntlich nicht im Motorraum. Ob sich das auf die unmittelbare Kabekführung vom Motorblock weg auswirkt kann ich jetzt noch nicht sagen. Vielleicht weiß ja Peter was dazu...
Grüße Matthias
Aluminium + Fichte = magnetisch
Virus
...fährt wie ein Henker!
1. 1) Discovery 3 HSE : 2)Iveco ACM 90 Evo Fernreisemobil:
BeitragVerfasst am: 22.04.2009 13:03:21    Titel:
Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder?
es ist doch keine grosses problem Öl in kabeklbaum, langsahm sollte jeder td5 fahrer wissen das es passiert
Edit: Eine Woche vor Ostern großer KD beim Kohler in LL. Soweit alles in Ordnung und nix aufregendes.
Werkstadt hat sch....e gearbeitet, sollte immer gechekt werden
1)ok kabelbaum ausgetauscht
für die nächste zeit, mindestes 1 mal die woche, der rote stecker vom steurgerät auszihen und mit bremsreiger sauber machen,
vom motor kommt jetz kein öl mehr , aber im kabel ist noch öl da Vertrau mir
Landmaniacus Nobilis Incallitus
DARC
BeitragVerfasst am: 22.04.2009 13:09:41    Titel:
War leider nicht das Einzige was "übersehen" wurde. Bisher konnte ich nichts Negatives sagen und ich bin auch vorsichtig mit Kritik, weil ich nicht das Fachwissen habe um alles korrekt zu beurteilen.
Das noch vorhandenes Öl abläuft ist logisch. Ich hatte bis gestern an der Stelle nie Öl auf dem Boden gesehen. Ist also die Frage, ab wann tatsächlich das Öl im Kabelbaum war. Seit der Inspektion bin ich bereits ca. 1.500 - 2.000 km gefahren.
Bremsenreiniger: Kann ich eigentlich auch gereinigtes Petroleum nehmen? Das entfettet ordentlich . . . und ich habs zu hause.
Grüße Matthias
Virus
BeitragVerfasst am: 22.04.2009 13:17:44    Titel:
Es ist keine Kritik an dich, sonder an der werkstadt
weil die wiessen das dieses problem existiert, und die müssten schauen
lege dir paar bilder, kontrolliere auch die ruckseite der motor
Sorry: LR Dokument entfernt wegen Verletzung des Urheberrechts
Virus
BeitragVerfasst am: 22.04.2009 13:22:55    Titel:
DARC hat folgendes geschrieben:
Ja, kannst auch nehmen ;-)
und wenn es weg ist, trozdem 1X in monat nachschauen, und wenn du noch mal am lagomaggiore bist, und probleme hast, einfach mich anruefen Heiligenschein
DARC
BeitragVerfasst am: 22.04.2009 13:31:04    Titel:
Winke Winke Winke Winke Winke Winke
Vielen Dank für die tollen Bilder und das Tech-B...
Du wirst lachen, aber als ich in Verbania einen roten RRC-PU fotografiert habe, musste ich an deinen Disco denken. Als wir am Donnerstag bei viel Regen wieder nach Hause gefahren sind, dachte ich ja noch an einen Defekt im Caravan. Zum Glück ist am Wochenende schönes Wetter angesagt, dann werde ich die Motorabdeckung abbauen und den Batteriekasten rausnehmen.
btw: Muss ich bei den Schrauben für den Batteriekasten etwas wissen?
Grüße Matthias
Virus
BeitragVerfasst am: 22.04.2009 13:36:27    Titel:
nöööö
einfach plastik abdeckung weg
DARC
BeitragVerfasst am: 22.04.2009 13:59:13    Titel:
Ich will aber u n t e r den Kasten, da ist viel Dreck und Öl!!
Grüße Matthias
Virus
BeitragVerfasst am: 22.04.2009 14:03:23    Titel:
schaue ich heute abend Smile
DARC
BeitragVerfasst am: 25.04.2009 12:38:48    Titel:
Ölige Sache . . . . habe jetzt mal alles ausgebaut und soweit es ging sauber gemacht. Der Kabelbaum ist nach meiner Ansicht zu kurz, um Ihn mit dem Winkel nach oben zu bekommen. Evtl. ist der nach ´99 ein geänderter Kabelbaum?
Der Stecker am Motor scheint nicht besonders ölig zu sein, wobei trocken sieht für mich auch anders aus. Jetzt bin ich mal gespannt wie das weiter geht, wenn noch lange Öl nachkommt muss ich wohl zurück in die Werkstatt....
Grüße Matthias
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 00:44:51    Titel:
hm darf ich fragen was der Werkstattbesuch gekostet hat? war bestimmt nicht billig. Wenn ich mir das Bild von der Frontansicht ansehe kommt mir ne Idee, warum macht man nicht vom Stecker bis zum Kabel+ 5cm einen Schrumpfschlauch drauf? oder läuft das Öl in den Stecker?
Gruss Sven
DARC
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 09:44:28    Titel:
Das Öl läuft meines Wissens durch die Steckverbindung und hat nichts mit fehlender Dichtung am Motorblock zu tun. Sonst würde auch nicht der Kabelbaum unter dem Ventildeckel gewechselt werden.....
Ich habe jetzt zwischen die kleinen Kabel ein Stück Tempo gestopft um zu sehen, ob da noch Öl nachkommt. Nach 100km war es noch schneeweiß... Am Steuergerät muss ich wohl nochmal sauber machen, da scheint noch einiges an Öl im Kabelbaum zu hängen....
Zur Werkstattrechnung bekommst du eine pn...
Grüße Matthias
SJ418
1. Suzuki Vitara - Rollstuhl
BeitragVerfasst am: 07.05.2009 15:57:58    Titel:
und noch trocken der Disco??
4x4 Grüße Roman SJ418
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
