kat vom td5, gerne defekt, evtl auch mit hosenrohr...
Anthrax
...und hat diesen Thread vor 6223 Tagen gestartet!
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 24.04.2009 11:34:06    Titel: kat vom td5, gerne defekt, evtl auch mit hosenrohr...
suche einen kat vom td5... der sollte doch bei disco und defender gleich sein? der darf gerne kaputt sein... die "hülle" sollte halt noch ok sein Unsicher
greets chris
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 24.04.2009 11:57:02    Titel:
Müsst ich eventuell noch was im Keller meiner Werkstatt liegen haben. Da bin ich morgen, kann dann ein Foto machen und reinstellen.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 24.04.2009 12:00:52    Titel: Re: kat vom td5, gerne defekt, evtl auch mit hosenrohr...
Anthrax hat folgendes geschrieben:
... der sollte doch bei disco und defender gleich sein?...
greets chris
Ich vermute eher nein, da war doch was, daß Motor+Getriebe beim Disco etwas stärker geneigt ist.
Aber wenn du nur den reinen Kat meinst, das könnte natürlich passen.
Anthrax
BeitragVerfasst am: 25.04.2009 21:30:10    Titel:
und?? Winke Winke
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 00:25:59    Titel:
und?? Winke Winke
Ah schande über mich. Ist der Kat mit Flammrohr vom 300 TDI. Der wird nicht passen. Sorry
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 09:59:57    Titel:
Hab ich! ....mehrere sogar.
Mittlerer Gang, hinten links ganz unten im Regal....der Haufen mit den gebrauchten Puffrohren.
Disco und Defender sind identisch.
Grüsse
Peter
Strada
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 10:25:21    Titel:
Haufen?? Unsicher
Das System Ludolf rotfl
Anthrax
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 21:15:58    Titel:
Grüsse
Peter
Wir werden uns schon einig... du weist ja wofür YES
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 28.04.2009 06:09:39    Titel:
Du wolltest den bei dir zuhause an die Wand hängen?
Ruf mich an!
100516170751 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.354  Sekunden
