Mein SJ413 umbau
Dombas-Kitt
...und hat diesen Thread vor 6210 Tagen gestartet!
1. Astra G
2. Suzuki SJ 413
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 10:00:52    Titel: Mein SJ413 umbau
moin moin,
ich hab ja jetzt nen Suzuki SJ413
Ich möchte mir den bisschen Umbauen ... sprich ... "bisschen" höcher...
Ramschutz
Schnorchel
Unterfahr schutzt ...
und lauter so kleinkram ...
Als erstet steht auf dem Program "service" arbeiten ... Ölewechel luftfilter usw...
Dann den rostansatz entfernen
dann soll er höcher ... hab mich schon bisschen durch Ebay geklickt (es soll sich aber alles bisschen in krenzen halten) Will ihn später ja auch auf der Straße Fahren ... was würdet ihr mir denn da empfehlen?
Ram- unterfahrschutz werde ich aus Ebay kaufen
Schnorchel finde ich keine ... wo habt ihr eure denn her?
gruß
Matthias
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 11:31:56    Titel:
schnorchel kann man sich auch einfach selber bauen,ist günstiger als einer dieser fertigen und man kann ihn sich so verlegen wie man möchte,meiner ist aus einem stabielen kunststoffwellschlauch mit einem safari airram aufsatz
Dombas-Kitt
1. Astra G
2. Suzuki SJ 413
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 12:25:07    Titel:
Danke OGGY ... darf ich damit auch auf der Staße rumfahren?
Wenn wir schon beim Thema Schnorchel sind ... muss ich noch irrendwas verändern damit mein Wagen "wasser" tauglich ist?
gruß
Matthias
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 12:36:34    Titel:
über meinen schnorchel hat sich noch keiener beschwert und ich wüste jetzt auch keinen fertigen mit gutachten, mach an die achsen und getriebebelüftungen schläuche drann die du dann möglichst hoch legst so kommt schonmal kein wasser mehr da rein,wie tief soll das wasser denn sein das du durchfahren willst
Dombas-Kitt
1. Astra G
2. Suzuki SJ 413
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 14:04:29    Titel:
achso ... ich dachte immer den muss man eintragen ... Hau mich, ich bin der Frühling
alles klar ... werde ich machen ...
hm ... so direckt hab ich mir eigentlich noch keine gedanken gemacht ...möchte egenltich nur "vorbeugen". Was wäre eigenlitch das limit bei so einem Wagen? Eigentlich muss nur der schnorchel noch luft bekommen oder?
Wie ist das egentlich mit der Battarie oder allgemein wegen elektrik? Entläd die sich im Wasser?
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 14:46:37    Titel:
Schnorchel ist unbedenklich solange er nicht größer rausschaut als deine Fahrzeugabmessungen sind. Und er darf keine scharfen Ecken und kanten haben woran sich jemand verletzten kann. Fertig kaufen kann man den schon für 250€.
Rammschutz kannst du im groben vergessen es sei den es ist bereits bei dir was in den Fahrzeugpapieren eingetragen. Wenn nicht bekommste da ärger
J9 Andy
1. LandCruiser KZJ90
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 15:47:11    Titel:
Dombas-Kitt hat folgendes geschrieben:
Wenns kein Diesel ist, und die Zündung nass wird, bleibste auch stehen. Desweiteren ziehen Achsen und Getriebe Wasser, ist zwar erst mal nicht so schlimm, sollte dann aber schnellstens behoben werden.
BeitragVerfasst am: 26.04.2009 15:54:57    Titel:
also wenn man auf nummer sicher gehen will sollte man den schnorchel eintragen lassen
Dombas-Kitt
1. Astra G
2. Suzuki SJ 413
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 20:09:57    Titel:
hm danke ... und wie bekomm ich meine Zündung dicht?
gruß
Matthias
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 20:23:35    Titel:
Zündung wirklich dicht kriegen ist n Problem. Die Hausmittelchen gehen von Silikonspray über Fett bis hin zu Isolierband, Zündkerzenstecker aus dem Motorradbereich sollen auch sehr hilfreich sein.
Grundsätzlich ist die Zündung Sprittzwassergeschützt, aber das Beste ist, Du legst die Kiste so hoch dass der Motor über dem Wasserspiegel bleibt rotfl
BeitragVerfasst am: 27.04.2009 20:24:38    Titel:
schau dir mal den Bericht vom Matthias an
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=5109
Steht viel nützliches drin
Dombas-Kitt
1. Astra G
2. Suzuki SJ 413
BeitragVerfasst am: 01.05.2009 19:07:33    Titel:
So ... Auto ist jetzt bei mir... hab gleich mal die Offroadreifen und das schwarte Dach drauf gemachen.
Kanns kaum erwarten den Wagen morgen in Langenaltheim zu testen rotfl
Hir ein Bild wie der Wagen jetzt ausschaut:
War schon bisschen bei den Schwiegereltern im Wald Ätsch
nino
1. Toyota HZJ105L
2. Volvo PV544
3. R1200RT
BeitragVerfasst am: 01.05.2009 21:03:20    Titel:
Cooles ding! Damit fahrst du schon weiter ins gelande wie du erwartet. Und wann du mit die grosse jungs mitfahrt hast du ein 'excuse' - standard! Hau mich, ich bin der Frühling
Wasser in die zundung hab ich nur einmal gehabt, trocken gemacht und weiter gefahren. Und das war in ein gelande wo auch ein unimog sich versenkt hat..
grussen,
Dombas-Kitt
1. Astra G
2. Suzuki SJ 413
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 16:59:36    Titel:
hey hey,
Danke danke...
ja das hab ich schon gemerkt das ich da was richtig geländegängiges erwischt hab.... bin mit meine Susi gestern im Wald rumgefahren... da bin ich in so manche Situationen gekommen wo ich niemals gedacht hätte das ich da wieder rauskomm...
Leider muss mein SJ 413 heute abend in die Grarage (meine 5 Tages kennzeichen laufen heute ab).
Werde mich nächsten Monat erstmal über den Motor hermachen, Luftfilterwechsel, Motor- und Getriebe Ölwechsel.
Apropos Öle: welches Öl ist denn fürs Getriebe empfehlenswert?
Bin ja gespannt was mich da erwartet - hab so das blöde gefühl das mein Getriebe schon nen schaden hat ... das werde ich ja beim ablassen sehen.
Wenn ich schon bein Tippen bin. Meine Temperatur anzeige geht nicht. Habt ihr ne Idee was daran Defeckt sein könnt?
gruß
Matthias
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 22:47:58    Titel:
und selbst wenn dein Getriebe einen Schaden hat. die bekommst billig gebraucht zu kaufen Ja
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100477699 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.295  Sekunden
