Spurbreite Y61
gsmix
...und hat diesen Thread vor 6211 Tagen gestartet!
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 02.05.2009 18:12:42    Titel: Spurbreite Y61
Hi Ihr Nissan-Driver,
hab zwar gerade das web etwas i.S. Nissan durchforstet, aber ne techn. doku zum Y61 habe ich nicht gefunden.
Welche Spurbreite hat der eigentlich und welche ET haben die Felgen?
Was mich eigentlich interessiert, wie breit sind die Achsen von außenkante Radnabe zu außenkante Radnabe gemessen.
Welche diffübersetzung hat der Y61 eigentlich?
Sind die achsen vom Y61 die stabilsten nissan-Achsen oder gibts stabilere?
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 02.05.2009 20:07:34    Titel:
Klingt als ob wir beide artverwandte Pläne haben rotfl
Glonntaler schrieb unlängst: 1600mm Spurbreite.
Stabilität: Outstanding - Und das betrifft alle Komponenten. Gehäuse, Diff (233mm Durchmesser) und Wellen (hinten >33mm, vorne >31mm) Love it
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 02.05.2009 20:24:09    Titel:
Spurbreite allein hilft nicht weiter Winke Winke Um daraus die tatsächliche Breite der achse zu ermitteln brauch man schon die ET der Felge.
Beim DiscoII oder range LP bekommt man bspw. mit ET 0 Felgen quasi schlagartig 12cm mehr Spurbreite.
Die HA vom discoII is ca.1670mm breit. das geht grade so.
Wenn die Y61 Achse in der Tat nur 1600mm breit ist hmm dann klappt das wohl nicht so wie ich dachte. Wut
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 02.05.2009 20:26:30    Titel:
Wad? Die Spurbreite der Achse ist doch der einzig sinnvolle Wert. Daraus kannste die Breite mit Felgen und Reifen sauber errechnen. Und welche Felgen Du verwendest, ist doch Deiner Kreativität überlassen. Unsicher
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 02.05.2009 20:30:25    Titel:
Namenloser Herr: In den Prospekten bzw. Techn. dokumentationen ist die spurbreite angegeben was immer das Maß von Mitte Reifen zu Mitte reifen angibt. Die Breite der Achse steht nirgends, da hilft nur nachmessen oder Rechnen aber zum rechnen braucht man nunmal die ET der Felgen auf welche sich das Maß bezieht. Wenn der Y61 freilich serienmäßig ET 0 Felgen hat stimmt die achsbreite mit der spurbreite überein. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 02.05.2009 20:34:39    Titel:
Da das stimmt :weise.
Ich war jetzt bei Glonntalers Infos davon ausgegangen, dass es sich um die technische Achsbreite handelt. Der Wert macht eigentlch sinn, der Mercedes G hat eine identische Spurbreite in der breiten Ausführung. Aber OK, sollte man dann ggf. nochmal checken. ThorstenD wird das sicher wissen. Ja
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 02.05.2009 22:04:57    Titel:
Patrol GR Y61 (mit Bereifung 265/70R16 auf 8x16 ET+10mm)
Spurbreite vorn 1605mm
Spurweite hinten 1625mm
Diff vorne grundsätzlich H233B mit 31er Steckachsenverzahnung, Tellerraddurchmesser 233mm
Diff hinten H233B mit 33er Verzahnung, 233mm Tellerraddurchmesser oder H260 mit 37er Verzahnung (nur bei 3,0Di Station mit Schaltgetriebe), 260mm Tellerraddurchmesser
Achslasten vorn 1400kg (bis 1999) oder 1500kg (ab 2000)
Achslasten hinten 1800kg
Übersetzungsverhätnisse in den Achsen je nach Baujahr und Motor-/Getriebetyp 4.100, 4.375 oder 4.625
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 03.05.2009 18:54:17    Titel:
Nicht uninteressant Winke Winke Gibst sowas gebraucht oder nur mit nem ganzen Patrol dran? Winke Winke
die möglichen diffübersetzungen passen perfekt YES
Ich fasse mal zusammen die VA ist 1625mm breit die HA 1645mm
macht bei 37x12,5er Reifen von Außenkante zu außenkante und ET0 Felgen ca.
1940mm vorn und 1960mm hinten.
Da bin ich fast am Ziel
YES YES YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 03.05.2009 20:02:10    Titel:
Gibt´s bei den üblichen Verdächtigen auch als Achsensatz. Preislich dürfte sich das aber noch bei ca. 1200-1500 Euro bewegen. Wenn´s ne H260 Achse hinten sein soll ggf. sogar teurer da selten.
GR-uß Thorsten
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 09:03:54    Titel:
die üblichen Verdächtigen kenne ich nur bei Landrover Hau mich, ich bin der Frühling Gibts hier irgendwo ne liste über nissan-secondhand-parts-dealer? Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 05.05.2009 21:26:46    Titel:
Hier gibts nochmehr Zahlen und Worte zum Y61.
Gruß Winke Winke
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 05.05.2009 23:05:00    Titel:
ich hatte es letztens hier schon gesagt
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=29016&highlight=
Spurweite ist angegeben mit 1605 mm vorne und 1625 hinten
Einpresstiefe berücksichtigt, müßte das dann 1625 und 1645 von Radanlage bis Radanlage ergeben, Felgen haben ET 10, also zweimal 10 mm dazu zu der Spurweite
Flashman hatte das zwar angezweifelt, aber es stimmt schon so, meine neuen Felgen haben ET0 und schauen 1 cm weiter raus wie die alten Originalen
Gruß Mani
100503665 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.293  Sekunden
