hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilfe
vista
...und hat diesen Thread vor 6208 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 22:16:55    Titel: hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilfe
hi
ich kotz gleich ab gestern abend hat sich mein oem vista verabschiedet!
heute losgerannt vista ultimate geholt versucht zu instalieren und nix ist der depp von pc bootet von der dvd will anfangen zu instalieren und fragt dann nach nem treiber vom cd/dvd laufwerk
wer kann mir bei der schei.. helfen???
achso hab schon in der systemsteuerung geschaut um nen trieber irgendwo her zu bekommen da steht aber kein name vom hersteller des laufwerks
gruß Thorsten
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 22:46:09    Titel:
geholt??is die Original?war die zu einem anderen pc dazu?
kratzer hat die DVD nicht?ich hatte soclhe Probleme mal.als die CD es hinter sich hatte..
ps: Treiber gibts da eigentlich nur einen,der is immer bei Windoof dabei,und alle laufwerke gehen damit,da gibt es keine extra Treiber
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 23:00:45    Titel:
klar ist die orginal
und die cd ist auch net verkratzt
der idiot schreibt
ein erforderlicher cd-/dvd-lauwerkgerätetreiber fehlt wenn sie über eine
treiberdiskette, -cd/dvd,bzw.ein usb-flashlaufwerk verfügen legen sie diese jetzt ein
gruß Thorsten
Lutz
Viagra-Schrauber
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 23:10:05    Titel:
Sei froh, dass dein Vista suizidale Anwandlungen hat und mach XP drauf. Oder gibts dann Treiberprobleme?
... es gibt immer was zu verbessern ...
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 23:12:59    Titel:
Würde auch XP Pro installieren, vermutlich wird er das aber nicht gehen, weil das blöde Vista es nicht erlaubt niedrigere Versionen zu installieren, ist schwer zu beseitigen der Mist
Viel Glück
Gruß Mani
granny
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 23:17:02    Titel:
nimm das ding, werf's aus dem fenster und kauf dir nen neuen Hau mich, ich bin der Frühling
vista ist einfach scheiss
gruß sören
Lutz
Viagra-Schrauber
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 23:18:17    Titel:
Ging bei meinem Toshiba Satellite ganz gut, neu partitioniert und formatiert. Mein Kollege hatte alledings auch Probleme.
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 23:19:17    Titel:
das beste wird wohl sein die festplatte platt zu machen
nur wie und was dann der depp will ja den treiber für das cd/dvd laufwerk net finden
aber booten von dvd tut er und fragen ob er vista instalieren soll tut er auch dann rödelt er rum und motzt wgen den treibern
gruß Thorsten
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 23:31:48    Titel:
kannst da nen Pfad manuell angeben wegen dem Treiber?
dann versuchs mal mit C:\windows\System, zumindest beim XP sind dort die meisten Treiber, obs beim Vista nen andern Pfad gibt kann ich leider nicht sagen
oder leg mal zwischendrinn ne XP CD ein, falls vorhanden, vielleicht nimmt er die Treiber dann
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 23:41:26    Titel:
der depp aktzeptiert garnix ich könnt das ding platt kloppen
gruß Thorsten
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 23:43:53    Titel:
was passiert beim booten ohne CD? ab wann hängt er?
BeitragVerfasst am: 04.05.2009 23:59:56    Titel:
ab dem nvidia boot agent
gruß Thorsten
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 05.05.2009 00:03:35    Titel:
hast die Treiber CD vom Motherboard? probier die mal
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 05.05.2009 00:07:54    Titel:
Wenn Du es plattmachen willst, ohne die eigenen Dateien vorher zu sichern, geht das mit DBAN ganz vorzüglich, ist ein Mini-Linux, welches die HD löscht.
Danach sollte sich ohne weiters XP Pro installieren lassen, aber auch da kannst Du Pech haben, dass die HD, wenn es eine SATA ist, von XP nicht erkannt wird, dann musst Du dir erst mal eine Inst-DVD basteln:
http://forum.chip.de/windows-xp/faq-vista-downgraden-xp-ersetzen-971905.html
Ich hatte bei der XP und meinem Netbook mit der Original-CD auch keine Chance, das zu installieren. Immer Fehlermeldung, kein Datenträger gefunden.
Ich nutze nun Windows7 auf dem Netbook, läuft sensationell gut, alles ohne Murren erkannt und installiert, morgen kommt die 7077 RC als zweite Public Beta.
Kein Vergleich zu Vista, obwohl die 7 eigentlich keine absolute Neuentwicklung from the scratch ist, sondern eher eine Vista Second Edtition
Lohnt sich auf jeden Fall!!!
Saludos desde Tenerife,
Michael
BeitragVerfasst am: 05.05.2009 00:08:04    Titel:
bei dem scheiß ding waren gar keine treiber dabei
hab grade versucht ne testversion von win 7 zu installieren das tut aber von vista will der depp nix wissen da er das dämliche dvd laufwerk net findet bei der
testversion von win 7 ohne probleme
gruß thorsten
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Cafe Smalltalk - Die Plauder-Lounge Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
100503547 Angriffe abgewehrt
