Vorderachsen schmieren
donauschiffer
...und hat diesen Thread vor 6205 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.05.2009 21:40:36    Titel: Vorderachsen schmieren
Frage an die Nation
Gehören die Kugelpfannen der Vorderachsen geschmiert, wenn ja wie?
Grüsse aus Wien Bärli
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 08.05.2009 23:34:55    Titel:
auf jeden fall sollten die geschmiert sein :-)) ... ich glaube oben kann man mit 4 schrauben einen deckel abnehmen und fett reingeben.
Gruß Andi
www.orcrmk.de
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 09.05.2009 01:53:03    Titel:
Das ist ganz tricki, mittels schmiernippel einfach Fett hieingeben.
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 09.05.2009 11:43:42    Titel:
Cäsar hat folgendes geschrieben:
Die hat aber nicht jeder Patrol.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
donauschiffer
BeitragVerfasst am: 09.05.2009 12:13:48    Titel:
Danke, werde mich auf die Suche machen.
Grüsse aus Wien
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 09.05.2009 12:50:22    Titel:
Darf man fragen was für nen Patrol Du dein eigen nennst? Dann wär´s evtl. einfacher deine Fragen konkret zu beantworten.
GR-uß Thorsten
donauschiffer
BeitragVerfasst am: 10.05.2009 21:30:30    Titel:
Ja hab ich leider ganz vergessen! Es ist ein Y61, Bj 2001, langer Radstand. Habe jetzt gehört, dass die Kugelpfannen der Vorderachse beim Allradbetrieb im Fahrbetrieb mitgeschmiert werden?
Was haltet ihr davon?
Grüsse aus Wien
matuschka
1. Patrol Y60 RD28
2. Y60 TD42 Turbo noch nicht aufgebaut , MZ-Baghira Umbau
BeitragVerfasst am: 10.05.2009 21:45:07    Titel:
meinst aber schon zwischen Halbkugel und und Nabe ?
also bei meiner Y60 mußte ich die Haltebleche wegmachen , da waren keine Nippel und geschmiert wird es sonst auch nicht dafür bleibt da einiges an Dreck häöngen mit der Zeit ,
- es sind zwei Halbkreise pro Seite mit jeweils 4 Schrauben , glaube ich , dann Abstreifring vorsichtig raus ist ein aufgechnittene Kreis , reinigen
- die Dichtlippe ein Ring nicht aufgeschnitten richtung Achsmitte schieben , runter vom Halbkreis
- weiß jetzt nicht ob es jetzt noch eine zweiter Dichtung da war Hau mich, ich bin der Frühling
- Dreck raus , Fett rein Moly-disulfid auf Seifenbasis
- alles wieder zurück und festschrauben beide Seiten zusammen vielleicht eine Halbe Stunde Arbeit
Ciao
Mate
100503628 Angriffe abgewehrt
