...und hat diesen Thread vor 6192 Tagen gestartet!
Verfasst am: 09.05.2009 16:40:47 Titel: BMW E36 Felgen auf LandRover P38 Achse? |
Verfasst am: 09.05.2009 19:20:06 Titel: |
Grüße Dich,
Könnte man das Loch net einfach aufdrehen?? | _________________ Liebe Grüße Robert
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Landau/Pfalz Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Adidas 42er  2. MX5 NA  3. Golf5  |
Verfasst am: 09.05.2009 20:35:42 Titel: |
Willst die Reifen auch drauf lassen .
Ich glaube auch das Du das Mittelloch aufbohren mußt. | _________________ Gruß, Frederick
Auto los, habe nur zwei 42er
Verfasst am: 09.05.2009 20:57:33 Titel: |
| Robert Grotz hat folgendes geschrieben: | Grüße Dich,
Danke für den Tip, da bin ich noch garnicht drauf gekommen, aber dafür bräuchte man auch eine Drehbank, die groß genug ist. Könnte ja auch sein, dass die Radnabenzentrierung zu groß ist ... Würde das gerne vor dem Kauf wissen. Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit, die "aufzudrehen"?
| pajero hat folgendes geschrieben: | Willst die Reifen auch drauf lassen .
Nee, will Alus für den Geländeritt. Will auch verschlammt gut aussehen, . | |
 Goldener User des Jahres!
Verfasst am: 09.05.2009 21:11:24 Titel: |
| Soweit ich mich erinnere war das genau andersrum, das Mittelloch ist ein wenig zu gross und zentriert u.U. nicht richtig. Da gibt's Adapterringe, aber eigentlich ist es Murks. Traglast etc. würde passen? So'n D2 ist ja doch ne andere Ansage als ein E36. | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Owning a fully kitted 4x4 doesn't make you an "offroader" or "overlander" just like owning a piano doesn't make you a "musician" |
Verfasst am: 09.05.2009 21:53:58 Titel: |
äh mal kurz ne Anmerkung....
Das Mittelloch hat doch nix mit der Zentrierung zu tun oder?????
Erst durch die Radmuttern oder Schrauben kommt doch ne Zentrieung zustande.
So wars jedenfalls bei allen Felgen von mir.
Ohne radmuttern hatten alle Felgen bisher reichlich Spiel im Mittelloch. | _________________ Liebe Grüße Robert
 Hiluxmanufakturist
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Bankgeheimniss
Verfasst am: 09.05.2009 22:59:25 Titel: |
Servus
laut dieser Liste hat der E36 eine Radnabenbohrung von 72.60 mm
Lochkreisliste und Radnabenbohrung PDF
vielleicht hilft dir das weiter | _________________ Gruss Fongs
Es ist Zeit...neue Wege zu gehen !! |
Verfasst am: 10.05.2009 06:46:06 Titel: |
| Robert Grotz hat folgendes geschrieben: | äh mal kurz ne Anmerkung....
Talkin' about Rovers, my friend. Everything's diffrent. | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Verfasst am: 10.05.2009 10:34:55 Titel: |
| Wie sehen dann die Radmuttern von nem Rover aus? Flach? Weil sobald die einen Kegel oder Kugelbund haben, zentrieren die auch. Solange es das englische Weichmetall zulässt....... | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 10.05.2009 17:49:27 Titel: |
Das hilft mir sehr, vielen Dank!!!
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | | Wie sehen dann die Radmuttern von nem Rover aus? Flach? Weil sobald die einen Kegel oder Kugelbund haben, zentrieren die auch. Solange es das englische Weichmetall zulässt....... |
Ja, die Radmuttern zentrieren auch, aber die Roverfelgen stützen sich zusätzlich noch auf der Nabe ab. | |
