Lima-Spezifikation
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 10:25:29    Titel:
Ohne Batterie geht die Spannung gleich oben raus.
Kini
...und hat diesen Thread vor 6212 Tagen gestartet!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 10:39:39    Titel:
Die Ladespannung wird nach der Temperatur der Lima geführt und nicht nach der Temperatur der Batterie.
Die Batterie ist zudem ja irgendwo und meistens nicht auf der Lima um eine gleiche Temperatur zu haben.
Dazu kommt noch das der Regler die Spannung seinens Regelkreises nicht an der Batterie mißt sondern an sich selbst...
Das versteh ich aber anders. Die Lima regelt ihrre Spannung selbst. Dazu braucht sie keine Batterie.
Die Frage ist auch eher, wie sie den Strom regelt. Oder ergibt sich der einfach aus den angeschlossenen Vewrbrauchern?
Kini
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 11:37:20    Titel:
Kini
Ja ... würde ich so sagen. Jeder Verbraucher zieht soviel Strom, wie er benötigt, bis die Lichtmaschine irgendwann wegen Überlastung (gerade beim Terrano wegen Überhitzung , und dann durchgebrannter Dioden) aufgibt.
Kini
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 11:47:12    Titel:
Könnte ich also....
einen 24V Vwerbraucherf, der mir sagen wir mal 30-40 A zieht mit ner eigenen 24 V/ Lima betreiben, die mir irgendwas >40A Strom liefert, ohne ne zweite Batterie ins Auto zu setzen?
Oderf braucht die Lima die Battriespannung, um überhaupt irgendwas laden zu können? Stichwort Erregerspannung.
Kini
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 11:52:47    Titel:
Die Erregerspannuntg braucht sie nur initial, sowie das Magentfeld steht, liefert die Lima Power an Verbraucher - Natürlich auch ohne Batterie.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 12:12:30    Titel:
Ich würde die Lichmaschine von der Leisung her schon etwas größer dimensionieren, so daß diese zwecks Haltbarkeit/Dauerbelastung nicht immer "Voll(l)ast läuft. Ja
Willst wohl ne 24V Winde dranhängen ............häh...häh ....? Stimmts?
Kini
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 12:26:45    Titel:
Nein.
Kini
Kini
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 12:32:40    Titel:
Es dürfte nauch seehr schwierig werden, ne Lima zu finden, die ausreichend Sgtromliefert, um ne Winde zu betreiben.
Hier wäre ne Batterie als Puffer eher lebenswichtig.
Kini
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 16:16:46    Titel:
und warum gehen limas kaputt wenn man die batterie länger abklemmt............. Unsicher
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 16:18:36    Titel:
Also sicher nicht, weil die Erregerspannung fehlt. rotfl
Weil sie ohne Batterie durchaus blöde belastet werden können. Batterie dient ja als Megapuffer.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 18:32:12    Titel:
noch was...
kann ich eine lima auch ohne Batterie betreiben?
Kini
theoretisch schon. Der Regler ist an´sich schnell genug. Ich hab das selber noch nicht gemacht. oder gemessen was an Spannungsspitzen entstehen könnte.
So mal frei live solltest es nicht testen.
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 18:56:18    Titel:
Am Suzi hab ich ohne Batterie über 16V Leerlaufspannung im Standgas. Bei höheren Drehzahlen geht sie weit über 18V. War leider ein versehen. Ist zum Glück dabei nicht kaputt gegangen.
Die Lichtmaschiene wird sich wohl durch die etstehende Überspannung selbst zerstören. Der Regler ist ja auch nur für eine Regelspannung von 14,4V ausgelegt.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 19:07:16    Titel:
Ohne Belastung und ungeregeltgeht die Spannung der Lima geht ca. 40V hoch (je nach Type)
Dennoch geht an der Lima nix kaputt. Die Gleichrichter haben Sperrspannungen jenseits der 100V (es werden glaub ich keine Gleichrichter die für hohe Ströme ausgelegt sind, mit niedrigeren Sperrspannungen gebaut) und auch die Elemente des Regler sind Spannungsfest; jedenfalls für den Spannungsbereich den eine Lima erreichen kann
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 19:16:11    Titel:
Sowas darf aber auch nicht passieren. Egal ob mit oder ohne Batterie. Unsicher
vinzenz
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 19:24:32    Titel:
[quote="Kini"]
Hatte doch eigentlich Verständlich erklärt das um einen optimalen Ladetzstand zu erreichen die Temperatur des Akkus erfasst werden sollte ! Oder nicht ?
Der Strom muß doch nicht geregelt werden. Wozu ?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100516171385 Angriffe abgewehrt
