Ersatzteile für arb druckluftleitung
kurt (eljot )
...und hat diesen Thread vor 6196 Tagen gestartet!
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 06:43:21    Titel: Ersatzteile für arb druckluftleitung
Wo gibts die ET für die druckluftleitung der Arb Sperren, im speziellen suche ich die ganzen anschluße im achsbereich als vom kupferrohr weg durch das gehäuse bis zum schlauchanfang.
war neulich schon bei meinem industrielieferanten für druckluft zubehör, der konnte mir net wirklich weiterhelfen. hauptprblem war das bei mir ne 5 mm leitung verbaut ist und die is angeblich recht selten.
alternativ dazu könnte ich natürlich auch das kupferrohr nur verlängern und dann einfach mit dem schlauch direkt anflanschen - diese lösunge gefällt mir aber net wirklich weil ich bedenken hab das sich der schlauch von der leitung löst .
mfg kurt
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 09:56:50    Titel:
das gibt es bei ellner-offroad oder direkt bei taubenreuther
das ist dann ein anschlusskit und du hast die alte ausführung mit der etwas stärkeren kupferleitung
kostet nicht die welt von arb
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 10:04:20    Titel: Re: Ersatzteile für arb druckluftleitung
kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben:
mfg kurt
Kurz gebördelt - hält sicher. Ja
MichaS
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 16:45:16    Titel: Re: Ersatzteile für arb druckluftleitung
Ich hatte das gleiche Problem.
Schlauch bekam ich hier: http://www.pressluft-stoelzel.de/index.htm
Anschlüße für 5mm Schlauch war dann schwierig.
Gibts angeblich nicht mehr im Programm.
Da ich persönlich dort war, haben die mir einen Adapter zusammengebastelt, welches auf das ARB-Gewinde im Diff passt und einen Anschluß für den 5mm Schlauch hat.
Wieviel Schlauch brauchst DU? Ich habe noch knapp über 2 Meter da. Könnte ich Dir schicken.
Viele Grüße
Micha
The different between a man and a boy is the price of his toy
otta
1. Zuki Samurai
2. Asia Rocsta
3. Hyundai Tucson 4WD
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 23:19:52    Titel:
Ich weis jetzt nicht was ihr da für nen schlauch habt. Aber die steckverbinder für 5mm Schlauch (aussen) und die verschraubungen mit überwurfmutter für Schlauch 5/3 mm (aussen/innen) hab ich in verschiedenen typen hier liegen.
gruß otta
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 13.05.2009 06:01:08    Titel:
ein paar teile hab ich ja schon beim teilefuzi bestellt , wenn ich damit nix anfangen kann bestelle ich den kompletten kit von taubenreuther
mfg Kurt
100503040 Angriffe abgewehrt
