Drehregler Armaturenbrett Terrano R20
Zotti
...und hat diesen Thread vor 6201 Tagen gestartet!
1. Terrano II TDi
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 20:48:46    Titel: Drehregler Armaturenbrett Terrano R20
Hiho,
ich mal wieder....
Habe unterm Armaturenbrett folgendes "gefunden":
Kann mir wer sagen wofür der Regler ist?
Steht aktuell in Nullstellung und lässt
sich nach links sowie rechts drehen...
Danke vorab und Grüsse,
Thorsten
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 21:28:58    Titel:
Den hast nur Du
wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 22:21:40    Titel:
woran ist der angeschlossen?
Vielleicht ein Regler für die Lautsprecher vorne/hinten?
Aber nicht alles was montiert ist muss auch angeschlossen sein!
Habe von meinem Vorbesitzer auch ein Digitalthermometer im Auto installiert, die Drähte sind aber im Fußraum abgetrennt Obskur
Vermutlich war es kaputt! Wut
Zotti
1. Terrano II TDi
BeitragVerfasst am: 12.05.2009 22:30:36    Titel:
kato hat folgendes geschrieben:
Wenn ich das wüsste.
Die beiden schwarzen Kabel sind dran
und auch dieser "komische" weisse Schlauch.
Lautsprecher halte ich für unwahrscheinlich,
das Dingen sitz ja unter dem Armaturenbrett
und ist mittelbar an der Spritzwand befestigt.
Muss ich mir noch mal in Ruhe anschauen...
Grüsse,
Thorsten
BeitragVerfasst am: 13.05.2009 01:20:19    Titel:
is bestimmt nachträglich eingebaut Ja
würde einfach mal den Leitungen und Kabeln nachgehn, so findet man es am besten raus.
Aber Vorsicht!!, erst was wegtrennen, wenn man sicher is, was es sein könnte oder man es zuordnen kann.
Is net immer einfach die Gedanken mancher Vorbesitzer nachzuvollziehn. Hau mich, ich bin der Frühling
Hatte damals als ich meinen GW kaufte auch zig "Geisterleitungen u. Kabel". Nee, oder?
Alle nach und nach rausgemacht, da mir ständig irgendwo ne Sicherung durchbrannte und der Sicherungskasten keine normale Sicherung mehr hatte. Also der Vorbesitzer hat irgendeine Sicherung reingemacht, wo er gerade fand, wenn eine durchbrannte.. Das war ein Kabelwirrwarr. Nee, oder?
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 13.05.2009 12:44:27    Titel:
Eindeutig nen Regler für die Powerbox...
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Zotti
1. Terrano II TDi
BeitragVerfasst am: 13.05.2009 13:22:21    Titel:
"Powerbox"?
Im Ursprung war mal ein anderes Radio drin
und scheinbar auch ein CD-Wechsler. Habe unten
in der Mittelkonsole noch so ein Steuerteil für CD`s.
Grüsse,
Thorsten
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 13.05.2009 13:51:44    Titel:
Zotti hat folgendes geschrieben:
"Powerbox"?
Grüsse,
Thorsten
Nix Audio-Power Smile
Mehr so Richtung Chip-Tuning
http://www.speedkit.de
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 13.05.2009 13:55:14    Titel:
War auch mein Gedanke. Aber was sucht der komische Schlauch da ??
tomk160
1. K160 3,3TD
2. MB E320T
BeitragVerfasst am: 13.05.2009 14:01:47    Titel:
--> Schlauch --> Ladedruck abgreifen
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 13.05.2009 14:05:16    Titel:
tomk160 hat folgendes geschrieben:
Nööö ...Wasserablass nach Wasserdurchfahrt!
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Zotti
1. Terrano II TDi
BeitragVerfasst am: 13.05.2009 14:41:23    Titel:
Schliesse ich aus.
Zum einen endet der Schlauch nicht im Motorraum
und zum anderen habe ich gerade noch mal geschaut:
In dem Schlauch läuft eine silberne Sehne,
am Ende könnte ein Temperaturfühler hängen.
Ich habe eine Klimaautomatik, eventuell ist es das.
Grüsse,
Thorsten
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 13.05.2009 15:35:43    Titel:
Klimaanlage war zwar früher Händler nachrüstung, aber so Zeug gehört da nicht dazu
mach den Kabelbinder weg, schau mal ob auf dem Regler irgendwas drauf steht, Name oder Nr, ansonsten schaun wo der Schlauch genau hingeht, bzw wo die Kabel hingehen, ob Spannung drauf ist und wann ( Zündung oder immer, bzw Gebläse usw) alles andere ist Rätselraten
Gruß Mani
Terrano_Manny
1. Nissan Terrano 3.0 DI
BeitragVerfasst am: 13.05.2009 22:47:37    Titel:
sieht aus wie ein Temperaturregler (Standard) für Weißgeräte (z.B. Kühlschrank). Im Schlauch würde sich dann das Kapillarrohr befinden, welches am Ende ein Zylinder hat.
Der Regler befindet sich neben dem Pollenfilter, somit hinter dem Handschuhfach, oder ?
Wo endet der Schlauch ?
Im Pollenfilter ?
Gruß Manfred
Manfred - Terranofahrer
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 14.05.2009 02:16:33    Titel:
Das mit dem Regler für ne Powerbox war natürlich ein Scherz, deshalb also auch nicht mehr Bumms unter der Haube. Es ist aber eindeutig (diesmal ernst gemeint) ein Temperaturregler wie von Manfred beschrieben, Universalzubehör für Haushalgeräte. Wo der Fühler endet, würde mich auch brennend interessieren!
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
100503606 Angriffe abgewehrt
