Drehregler Armaturenbrett Terrano R20
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 14.05.2009 02:29:40    Titel:
...oder frag doch mal den Vorbesitzer...
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Zotti
...und hat diesen Thread vor 6205 Tagen gestartet!
1. Terrano II TDi
BeitragVerfasst am: 14.05.2009 03:26:32    Titel:
Terrano_Manny hat folgendes geschrieben:
sieht aus wie ein Temperaturregler (Standard) für Weißgeräte (z.B. Kühlschrank). Im Schlauch würde sich dann das Kapillarrohr befinden, welches am Ende ein Zylinder hat.
Der Regler befindet sich neben dem Pollenfilter, somit hinter dem Handschuhfach, oder ?
Wo endet der Schlauch ?
Im Pollenfilter ?
Gruß Manfred
Hallo Manfred,
ja... in den Pollenfilter wurde
ein Loch gebohrt und dort verschwindet der Schlauch.
@Jens:
Kannst Du japanisch?
Der *Mistral* kam 2007 von dort via Schiff nach Paraguay.
War ursprünglich als Rechtslenker gedacht, der Beifahrersitz
ist höhenverstellbar (links nicht), die Beschreibung auf den
Lenkstockhebeln steht Kopf und die Aussenspiegel lassen sich
zwar elektrisch anklappen... aber nicht wirklich "richtig" einstellen.
Es ist aber kein auf Linkslenker -in Chile- umgebauter.
Meine Wischer sind richtig rum und der Heizungskühler noch vorhanden.
Alternativ Castellan?
Der Erstbesitzer hier wohnt in Fernando de la Mora und wars nicht.
Saludos,
Thorsten
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 14.05.2009 06:49:27    Titel:
Aaaaa...koreanisch hätte ich noch hinbekommen, aber japanerrisch...ne, ne, ne...
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Zotti
1. Terrano II TDi
BeitragVerfasst am: 14.05.2009 17:33:47    Titel:
Tach Jens,
Du scheinst ja recht spassiger zu sein.
Irgend wie passt das auch zu deinem Avatarbild.
Wo der Fühler endet, würde mich auch brennend interessieren!
Ich schrieb es ja,
ausser koreanisch kam aber nichts.
Hast Du nur so gefragt oder eventuell
noch einen sachdienlichen Hinweis für mich?
Grüsse,
Thorsten
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 14.05.2009 18:19:09    Titel:
Mich interessiert einfach welche Temperatur Dein Vorgänger da regeln, oder auch für einen Verbraucher abgreifen wollte. Theoretisch kannste ja auch nur ein Kontrollbirnchen anschliessen. Du kannst auch aus Deiner manuellen Klima eine Klimaautomatik machen. Massig Möglichkeiten und noch mehr, deshalb die Neugierde. Oft haben mich gerade die Verückten aus den Foren inspiriert.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Zotti
1. Terrano II TDi
BeitragVerfasst am: 14.05.2009 18:39:34    Titel:
Gut.
Im Moment regnet es hier ausnahmsweise,
aber zum Glück, mal. Da ich glatte 6 Stunden
zurück bin schaue ich eventuell später mal wo
die schwarzen Kabel hinführen. Dazu muss ich
wohl die Abdeckung um die Heizungsbdienung
abschrauben, da hinter verschwinden sie nämlich.
Wenn,
dann schaue ich auch ob auf dem Regler etwas zu finden ist.
Grüsse,
Thorsten
Zotti
1. Terrano II TDi
BeitragVerfasst am: 14.05.2009 21:07:18    Titel:
So,
letzmalig geschaut.
Der Fühler endet nicht im Pollenfilter
sondern am Heizungskühler. Der Beifahrerraum
ist ja eigentlich der Fahrerraum. Die beiden Kabel
sind unter dem Radio an einen original verbauten
Dreierstecker "angefrickelt", drei blaue Kabel mit
jeweils rot, grün und gelber Kennzeichnung. Dieser
Stecker baumelt aber nur rum, ist nirgends aufgesteckt.
Ich buche das jetzt unter *no funciona* aus.
Gefunden und für nicht wichtig erklärt...
Grüsse,
Thorsten
100516170763 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
