Tank vom TDI in TD5 einbauen....
Anmelden, um zu antworten Offroad Forum Foren-Übersicht → Land Rover Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Titel: Tank vom TDI in TD5 einbauen....
...unter den Beifahrersitz. Hat das schonmal jemand gemacht? Ich habe heute meinen gebrauchten Tank bekommen und möchte den als Zusatztank verwenden um die leidige Kanisterschlepperei abzustellen. Das Steuergerät wird verlegt, ist klar. Das Blech innen kommt raus. Hat der TD5 zufällig die Befestigungsmöglichkeit wie beim TDi?
Grüsse
Volker
Titel:
Ich hab´s ja gerade hinter mir, den Tank aus meinem 90er tdi aus- und wieder einzubauen. Die Befestigungsmöglichkeit beim TD5 müsstest Du doch selber sehen können, wenn Du mal unter Deinen Wagen guckst. Hinten ist der Tank an dem runden Rahmenausleger angeschraubt. Der hat da in Fahrtrichtung vorne zwei U-förmige Blechlaschen angeschweißt, in denen die Schrauben sitzen. Dass müsstest Du leicht sehen können, ob die bei Deinem Wagen dran sind. Wenn nicht, heißt es improviesieren. Die vordere Befestigung erfolgt über einen Halter, der mit drei Schrauben an das "Ohr" des vorderen Längslenkers am Rahmen angeschraubt wir. Das sollte kein Problem sein. Evtl. müsstest Du die drei Löcher bohren.
Konntest Du mir folgen? Öhmm
Landy on
Gernot90
Website dieses Benutzers besuchen
Titel:
Also so ad hoc nicht. Da muss ich mich erstmal unters Auto begeben und mir das von unten anschauen.
Grüsse
Volker
Titel:
Hm, ist auch im Werkstatthandbuch ziemlich blöd beschrieben und bebildert. Kennste keinen mit nem tdi? Dann könnteste am lebenden Objekt vergleichen. Wenn alles nichts hilft, könnte ich ja versuchen, das ganze zu fotografieren.
Landy on
Gernot90
Titel:
Ach ich kenne sogar einem mit nem TD5 der das gerade macht. Doch der hat ja nie Zeit, aber am WE treffe ich den und dann werd ich mir mal das bei dem anschauen. Den Tank hat er schon drin, nur das andere Geraffel noch nicht.
Titel:
Na siehste.
Landy on
Gernot90
Titel:
ja Volker ein Blick 10 Euro ... du kennst ja meine Preise ... und im alte ORF in der Umbau Soap wäre sogar die Bilder drin
Titel:
hier ein Bild vom vorderen Tankhalter ... habe ich bei Rinkerts gekauft ...
mit Ohr war das Teil am Rahmen gemeint an dem der Halter angeschraubt wird. Die Bohrungen sind auch bei TD5 vorhanden
Man kann sich auch was vom Schlosser nebenan als Halterung machen lassen
Titel:
Tröst Danke, Kostenpunkt der Halterung? Und wann kommste mal wieder zum Rinkert?
Gruss Volker
Titel:
wegen den Kosten muss ich am Sonntag die rechnung mal rausholen ... erinnere mich bitte dran ...
Titel:
Hallo Volker
hier noch der Sonntags Bestellnummernservice ... das Teil nennt sich Befestigungsplatte Artikelnummer: NRC9474 für geschmeidige 71,20 Euro zuzüglich MwSt.
Seite 1 von 1 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen · Vorheriges ThemaNächstes Thema Nach oben
