getriebeschaden oder reperatur möglich??
mneeland
...und hat diesen Thread vor 6184 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.05.2009 07:19:55    Titel: getriebeschaden oder reperatur möglich??
hallo allerseits
ich wunderte mich seit einiger zeit über vibrationen im antriebststrang bei 70-80kmh. sowie über rasselgeräusche bei fahreten knapp unter 1500 umdrehungen(also beim anfahren). haben nun leider ein doch sehr hohes spiel am ausgang verteilergetriebe richtung hinterachse festegestellt. also die kardanwelle hat im getriebe höhen- und seitenspiel.
meine frage: hat das schion mal jemand gehbt ?? rep möglich oder doch lieber nen anderes getriebe. wenn ja wo bekomm ich günstig ein SuSe vom 3.5l her?
mfg michael
BeitragVerfasst am: 16.05.2009 10:29:10    Titel:
Sifft es dort an der Welle? Das Rasseln könnte von kaputten Getriebelagern kommen, erhebl. Spiel könnte auch dazu passen, da wird nix nützen als rausholen und aufmachen oder tauschen.
Neu lagern ist ne andere Möglichkeit, ist denk ich von den Kosten her nur sinnvoll wenn man keine Wellen wechseln muss, die dürften wohl Märchenpreise haben.
Gebrauchte Verteilergetriebe sollte man bei den Gebrüder Brinkmann kriegen. (einfach googeln)
Das vom 2.8 TD sollte auch passen, die Übersetzung ist ident.
Gruß Andreas
PS: Evtl. nochmal 4x4travel durchsuchen da gibts glaub ich nen Thread dazu, hilft vielleicht etwas.
barry1
1. V20 offen
2. Unimog BM 424
3. 814 Kipper
BeitragVerfasst am: 16.05.2009 11:09:24    Titel:
flansch mal die Kardanwelle am Diff. ab und zieh die Kardamwelle aus dem Getriebe. Wackel dann mal an der Welle die aus dem Getriebehals rausschaut. Hat die Spiel? Mein Mitnehmerflansch von der Kardanwelle
am Getriebehals wackelt auch wie ein Lämmerschwanz. Das Spiel ist zwischen den Verzahnungen! Hab nen V20 2,5 TD
Gruß Lorenz
BeitragVerfasst am: 16.05.2009 11:10:56    Titel: Re: getriebeschaden oder reperatur möglich??
mneeland hat folgendes geschrieben:
hallo allerseits
mfg michael
ja, Reparatur is möglich. Musste aber das VTG aufmachen (lassen) und nach den hinteren Lagern schauen. Die Rasselgeräusche können z.B. auch von der Kardanwelle kommen. Da diese durch das Höhen u. Seitenspiel ggf. bei sehr untertouriger Fahrweise etwas an der hinteren VTG-Welle aufschaukelt. Wenn du schon am schauen bist, prüfe auch gleich die Kreuzgelenke auf Spiel.
Kupplung is ok?, also kennste den Istzustand ? wann is die gewechselt worden ?
lässt sie sich gut durchschalten?
von da können auch Rasselgeräusche kommen bei sehr untertouriger Fahrweise.
aber wie gesagt, schaue erstmal das VTG nach...
mneeland
BeitragVerfasst am: 17.05.2009 07:54:39    Titel:
guten morgen allerseits.
dank erstmal für die tips.
gelenke sind spielfrei und persönlich lecker abgeschmiert.
werde dann evtl doch mal das vg zumindest teilweise zerlegen müssen. befürchte aber das die rasselei aus dem schaltgetriebe kommt und die "bad vibrtions" vom vg. schnief.
BeitragVerfasst am: 17.05.2009 11:43:40    Titel:
ich frag mal so aus der Ferne..
haste mal deine Gebriebeaufhängung kontrolliert, is da was locker..
oder wie schaut es mit dem Auspuff incl. derAufhängung aus...Hitzeschutzbleche etc. is das ok..also ich meine, von aussen kann ein Auspuff gut ausschauen..aber..innen?..auch muss der sich nicht immer "melden"..
Bleche klappern auch gerne mal wenn man untertourig fährt und machen so ein komisches metallisches Geräusch.
hatte das auch mal, der Auspuff "rasselte" nur bei sehr untertouriger Fahrweise und beim anfahren, ansonsten war der ruhig und unauffällig. Neuer Auspuff rein, Hitzebleche kontrolliert und hier und da bissel gebogen, Auspuff neu aufgehängt..und gut war es....
mneeland
BeitragVerfasst am: 17.05.2009 21:10:22    Titel:
halloo
also der auspuff scheidet aus. ist definitiv das getriebe. leider. aber es ist am vtg ausgang trotz erheblichen spiels dicht.. kupplung ist lt vorbesitzer " schon mal gemacht worden."
407868 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.334  Sekunden
