...und hat diesen Thread vor 7584 Tagen gestartet!
Verfasst am: 05.01.2006 14:24:30 Titel: schon mal nachgedacht? |
habt Ihr eigentlich schon mal nachgedacht, was RFID (Radio Frequency Identification) für Euer Leben so bedeutet?
(Aufgehts, Discussion!) | |
 Ma muse m´amuse
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Yucca Valley, CA Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep TJ Rubicon |
Verfasst am: 05.01.2006 14:27:36 Titel: |
RFID?
 | _________________ That’s quite enough!
Der Hirschauer |
 Erntehelfer
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Zurich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1.  Land Rover Defender TD5 2.  Fahrrad |
Verfasst am: 05.01.2006 14:27:58 Titel: |
| Ja | _________________ Panamericana von Nord nach Sued. Start: May 2017
granviaje.ch |
Verfasst am: 05.01.2006 14:29:37 Titel: |
| RFID [ar ef ei dee] sind kleine elektronische Bauteile, die Informationen speichern und auf Anforderung durch ein Funksignal diese Infos freigeben. | |
 Guten-Morgen-Muggel
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Mahlow Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 90 2. BMW GS 650 twin wurde geklaut ! 3. Ducato 14 Camper |
Verfasst am: 05.01.2006 14:31:15 Titel: |
.....ööhm ja und nu ???? | _________________ welcome to my home
you can touch the dust....but please don´t write in it !! |
Verfasst am: 05.01.2006 14:32:50 Titel: |
| Spuckie hat folgendes geschrieben: | | RFID [ar ef ei dee] sind kleine elektronische Bauteile, die Informationen speichern und auf Anforderung durch ein Funksignal diese Infos freigeben. |
und wo werden diese eingesetzt? | |
 Erntehelfer
Verfasst am: 05.01.2006 14:36:46 Titel: |
Diese RFID Chips kann [böseregierung] in dein Pulli machen und dich Schritt für tritt überwachen und du hast keine ahnung davon.
natürlich kann man die technik aus sinnvoll anwenden, wie zb. die Stadt Bibliothek Winterthur, welche alle Bücher mit RFID ausgerüstet hat. Anstatt langwieiriges ausleihprozedere kannst du die Bücher welche du willst, nachdem du dich mit deiner Karte identifiziert hast einfach aus der Bibliothek tragen ohne lange an ner Schlange anzustehen (wenn man die bücher/cds/dvds richtig hält kann man die auch einfach so raustragen ohne das der computer das merkt. oder in alufolie einwickeln, dann wirds aber auffällig *g*).
Problematisch ist unteranderem das RFID "Welle" einfach abzuhören und somit zu manipulieren sind. ich glaub Metro hat ein paar Läden die experimentell damit ihr Ware verticken.
Achja, man kann auch zwei verschiedene RFID Karten im Portemonnaie haben welche nicht zu einander kompatibel sind. wenn man eine davon auslesen will gibts nur n Informationsgewussel und nix brauchbares ;) | _________________ Panamericana von Nord nach Sued. Start: May 2017
granviaje.ch |
Verfasst am: 05.01.2006 14:42:22 Titel: |
Man stelle sich vor, Du hast eine Paybackkarte und gehst so durch die Einkaufslandschaft Deiner Heimatgemeinde. In jedes Geschäft in das Du gehst, ich ein RFID-Transponder installiert und "scannt" Deinen Bewegungsmuster.
Dann beim Bezahlen kommt noch ein RFID dazu - das im Etikett der Ware, die Du eben käuflich erwerben willst - schwubbs, Du bist per Payback und Etikett mit der neuen Entenfelljacke in Verbindung zu bringen...
Das kann man jetzt soweiter spinnen, bis man genau weiss, was in Deinem HAushalt alles so angeschafft wurde und sich dort befindet, weil ja auch der Müllwagen wieder RFID lesen kann, und alles was Du wegwirfst, wird aus Deinem Bestand ausgebucht.
Bankgeheimnis gibt es dafakto ja auch nicht mehr, ergo ist es ein Einfaches Dich, z.B. von der SCHUFA, so zu bewerten, ob und welchen Kredit Du als Verbraucher bekommen kannst, weil Du genau die Produkte des Herstellers, dessen Aktien bei dieser Bank betreut werden ...
u.s.w.
es gibt aber auch Positives: "...die Ware wusste, dass wir falsch sind." | |
Verfasst am: 05.01.2006 14:46:30 Titel: |
| Ohne RFID komm ich weder in die Tiefgarage noch an meinen Schreibtisch. Ich muß mein Badge insgesamt 4x an irgendwelche Lesegeräte halten bis ich am Schreibtisch bin. | |
 Titel sind Schall und Rauch
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Kahl am Main Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Land Rover Defender 90 SoftTop (TD5) |
Verfasst am: 05.01.2006 15:20:37 Titel: |
RFID wird den Genuß von Getränken optimieren
Mal ehrlich. Es ist doch alles eine Frage, wie die Technik eingesetzt wird und wie verantwortungsbewußt die Gesellschaft damit umgeht. Sicherlich gibt es, wie bei jeder neuen Technik, Risiken, aber die gilt es im vorhinein abzuwägen. wer sich an System wie Payback beteiligt, der nimmt auch jetzt schon in kauf, dass ein Nutzerprofil über ihn erstellt wird. Schließlich existieren solche System ja nicht, weil die Betreiber Gutmenschen sind sondern weil sie die Daten vermarkten wollen. | _________________ Wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich.
Man wird ja auch kein Auto, wenn man in einer Garage steht.
- Albert Schweitzer |
 Dachbox mit Rädern
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: 61197
| Fahrzeuge 1. Muli mit Schnarchkapsel....Mit echtem Allradantrieb. |
Verfasst am: 05.01.2006 16:02:04 Titel: |
Servus,
es ist für meinen Geschmack eine sehr nützliche Technik,
man sollte nur wissen, wie es ausufern kann.
Schließlich nimmt jeder von euch auch eine Kreditkarte und sein Handy mit in den Urlaub.
Wer es drauf anlegt, kann euch punktgenau finden,
hat das schon mal einen gestört.
Schaut mal auf die Rückseiten der Bücher, die ihr z.B. bei DÄRR kauft
nu gugge mol do, do is ja einer
.............................................................................................  | _________________ Gruß
Marc |
Mit dabei seit Ende 2005 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 110 exMod 2. TD4 3. Leyland |
Verfasst am: 05.01.2006 16:05:33 Titel: |
"Die Kisten kennen den Weg"
RFID wird eine Seuche. Man sollte sich nicht der Illuision hingeben, daß es eine für die Evolution der Gesellschaft nützliche Technik ist. Von wegen Verantwortung usw. WEM wird es nützen? So wie Schily - sorry Schäuble - um sich geifert, wird´s nicht lange dauern, bis irgendwelche Leute sowas implantiert bekommen.
In den USA hat man darüber bereits nachgedacht. | |
Verfasst am: 05.01.2006 16:09:28 Titel: |
| Kasimir hat folgendes geschrieben: | "Die Kisten kennen den Weg"
und genau das sollten bei uns auch einstzten - das NAchdenken über die neuen Techniken also Solches.
Nein, noch bin ich nicht dagegen, aber ich muß mich just mit dem Thema auseinander setzten - einen Vortrag machen - und je mehr man darüber in Erfahrung bringt, desto schauerlicher wird das Ganze. | |
Verfasst am: 05.01.2006 16:27:34 Titel: |
Nicht alles, was technisch machbar ist, muß auch gut sein. Aber das wird immer nur zum Wohle und Fortschrittmehrung des Volkes eingesetzt.
Diese Respondertechnik ist für logistische Anforderungen hochinteressant, weil massenhaft produzierbar zu immer geringeren Kosten. Der Chip beinhaltet Informationen über die Ware, die nicht mehr auf irgendwelche Strichcodes passen.
Allerdings stehen zahlreiche massive andere Überwachungsmöglichkeiten dagegen. Die Schlapphüte reiben sich die Hände.
Es wird leider zuwenig nachgedacht beim Nachdenken über moderne Techniken. | |
 .....ist wieder da!
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Landsberg am Lech
| Fahrzeuge 1. Datsun Patrol K160 (3,3D, 1979) 2. Suzuki Jimny GJ 3. noch ´n paar andere Nissans und Suzukis |
Verfasst am: 05.01.2006 16:38:13 Titel: |
| Diese Technik sinnvoll einzusetzen finde ich gut. Allerdings muß es jedem selbst überlassen werden, ob er es so will. Das heißt, es müsste auch einem Leihen möglich gemacht werden, die Frequenzen zu stören, oder zu löschen. | _________________
