Ölkühler Motor und Getriebe für RRC 3,5LV8 Vergaser
gsmix
...und hat diesen Thread vor 7423 Tagen gestartet!
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 05.01.2006 13:35:20    Titel: Ölkühler Motor und Getriebe für RRC 3,5LV8 Vergaser
Hi @ all,
möchte meinem RRC, welcher recht extrem im Gelände eingesetzt werden soll, einen Ölkühler spendieren am besten einen Fürs Motoröl und einen fürs LT95! Wie groß muss der sein? Habe so an 265x330 mit 34 Reihen und 0,68l Inhalt für den Motor gedacht! Reicht das? Brauch ich ne zusätzliche Pumpe bei erhöhter Montage des Kühlers? Bei dem Getriebe hab ich überhaupt keine Vorstellung hab ich auch noch nie gemacht? Bin für jeden Tipp dankbar!!!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 05.01.2006 13:47:04    Titel:
Ja nach dem was du unter Geländequälen verstehst würde ich mir den fürs Getriebe schenken.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 05.01.2006 15:37:19    Titel:
Moin!
Ich hab eine Racimex ca. 200 x 140 mm drin. Soll das Öl um ca. 10° abkühlen.
Mehr bringt es, dass man in die Motorhaube Entlüftungsöffnungen macht und den normalen Kühler immer schön sauber hält.
cu Knud
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 05.01.2006 17:35:44    Titel:
Die Kühler kommen bei mir nach hinten, über Kiemen,da wo mal die Schiebefenster waren, mit nem E-Lüfter!
Ich glaube die Größe die ich getippt habe passt schon! Für Motor und Getriebe!
Bremst mich bevor ich einen Fehler mache!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
spec
BeitragVerfasst am: 11.01.2006 21:16:43    Titel:
habe 43 reihen, allerdings beim 4.6. mit thermostat. denke solange du einen thermostat montierst, the bigger the better. habe jetzt konstant 80 grad egal ob beim cruisen oder harde core off road
100503545 Angriffe abgewehrt
