Ersatzteilnummern
desertrover
...und hat diesen Thread vor 6197 Tagen gestartet!
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 21.05.2009 14:03:26    Titel: Ersatzteilnummern
Salut´samme,
bräuchte 2 Ersatzteilnummern, hab schon alles mir logisch Erscheinende in die Suchmaschinen bei den div. Händlern eingegeben aber kein Ergebnis.
1. Befestigungsklammern für die Lüfterverkleidung beim LR 90 V8
2. Schutzblech für den Wasserabscheider beim Defender 90 Td5
Danke! Winke Winke
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
desertrover
BeitragVerfasst am: 22.05.2009 19:01:36    Titel:
ja sacht amool!!!
Waas kaaner woss?
Stephan
ENDE!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 22.05.2009 20:49:23    Titel:
Man bist du ungeduldig ...... Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich
Ich schau mal ..............................................
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 22.05.2009 21:01:49    Titel:
1. Was meinst du da genau?
2. Schutzblech für den Dieselfilter: WKT100020 Cover Assembly - fuel filter rear
http://www.brit-car.co.uk/product.php?xProd=94845&xSec=5497
desertrover
BeitragVerfasst am: 22.05.2009 21:19:00    Titel:
Der Kasten paßt schon mal. Danke!!
Der LÜfterumbau, englisch "shroud" ist das Teil, das den Propeler einschließt, um die ganze Lüfterfläche zur Kühlung zu nutzen.
Ich glaub man sagt auch "cowl" dazu.
Das Teil wird unten in den "rahmen vom Kühler mit eingesteckt und oben sind 4 oder 5 Bohrungen um das Teil mit irgendwelchenKlammern oben am Kühler zu befestigen.
Genau die Teile oben brauch ich.
Hab vor Jahren den Shroud, Cowl abgebaut, aber bei tropischen Bedingungen sollte der dran sein.
Bei Kriechfahrt wird das Kühlwasser einfach zu schnell zu heiß.
Stephan
ENDE!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 22.05.2009 21:58:06    Titel:
Hmmmm..........
Bin nicht sicher obs das richtige ist, das sind nur Schrauben #2 (562979 Screw) und spezielle Scheiben #3 (WS600047L Washer-spring-fixing radiator cowl-double coll-1/4"-imperial)
Anzahl 4 oder 5 stk, abhängig von der VIN.
Beim V8 EFI 4.0L sieht es wieder anders aus.
http://www.lrseries.com/shop/product/listing/1352/562979-SPECIAL-SCREW-1-4-M8-.html?search=562979%20&page=1
http://www.lrseries.com/shop/product/listing/13292/23/23/WS600047L-SPRING-WASHER-1-4.html
desertrover
BeitragVerfasst am: 22.05.2009 22:21:54    Titel:
Hab´s,
sieht gut aus!!
Sollte part 2+3 sein!
den Rest braucht`s beim V8 nicht.
Danke.
Stephan
ENDE!
desertrover
BeitragVerfasst am: 22.05.2009 22:29:54    Titel:
Nochwas:
Ich find bei landydepot den Luftfilter nicht einzeln.
Hat der ne sep. # oder gibt´s den nur als Service Kit mit allem Möglichen zusammen?
Danke nochmal, ich weiß daß ich unbeholfen bin. Fang ja mit dem Dieseln erst an.
Stephan
ENDE!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 22.05.2009 22:44:15    Titel:
desertrover hat folgendes geschrieben:
Nochwas:
Ich hol mir den immer beim Stahlgruber:
Bestellnummer beim Stahlgruber: Luftfilter 4640679, Dieselfilter 3208160
desertrover
BeitragVerfasst am: 22.05.2009 22:48:12    Titel:
Für den ganzen seienmäßigen Krempel hab ich ja auch nen Dealer vor Ort ( Autoteile Riedel in FÜ, Kurgartenstraße ), mach nur grad ein größeres Paket mit Spezialteilen zusammen, da wollt ich halt den Lufi gleich mitordern.
Danke schon mal.
Stephan
ENDE!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 22.05.2009 22:53:01    Titel:
Ach so ............ moment .............. :wusel:
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 22.05.2009 23:05:38    Titel:
Der hier........ ESR4238 element air cleaner
http://www.abpartsstore.co.uk/index.php/Air-Filter-Defender-TD5-p-52
desertrover
BeitragVerfasst am: 22.05.2009 23:15:40    Titel:
Määsie schäärieee!
Stephan
ENDE!
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
