Probleme mit der Blink-Warnblinkanlage am Unimog U416
Uni/Zuki
...und hat diesen Thread vor 6332 Tagen gestartet!
1. Suzuki Grand Vitara 2.0 Comfort+ Bj.07
2. Unimog U800 Bj.71
BeitragVerfasst am: 23.05.2009 15:07:02    Titel: Probleme mit der Blink-Warnblinkanlage am Unimog U416
Hi Leute,
seit letzten Samstag spinnt mein Warnblinker bzw die gesamte Blinkanlage. Ich hab ihn längere Zeit mit dem Eingeschalteten Warnblinker stehen gehabt. Auf einmal blinkte nichts mehr (also weder die Lampe im Warnblinschalter selber, noch die Blinker ringsum) es Tickerte auch kein Relais im Warnblinkrelaiskasten.
Blinken links oder Rechts konnte ich auch nur wenn der Warnblinksschalter betätigt war. Heute hab ich dann auch einen neuen Warnblinkschalter von Hella bekommen und hab ihn mal eingebaut. Ergebnis leiter negativ. Nun Blinkt die Lampe im Warnblinkschalter und das Relais tickert aber ringsum Blinkt nichts. Blinken kann ich auch nur wenn der Schalter betätigt ist (also müsst ich die ganze zeit mit dem Tickernden Warnblinker fahren.....
Das Warnblinkrelais hab ich auch mal ausgebaut und aus der Kunststoffverpackung geholt, bisher nix auffälliges entdeckt bis auf ein paar Lötstellen die anderst aussehen wie die meisten. Sicherungen sind soweit auch i.O.
Habt ihr noch ne idee?
Werd jetzt mal den Schaltplan studieren vielleicht finde ich noch was.
Jens-Alexander
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 24.05.2009 15:48:49    Titel:
ich kenne mich mit der Elektrik eines 416er eigendlich garnicht aus.
Aber so wie Du das beschreibst, würde ich mal die Masse kontrollieren. Wenn das O.K. ist mal das Relais tauschen oder kontrollieren ob es auch schaltet.
gruss
jürgen
Uni/Zuki
BeitragVerfasst am: 24.05.2009 15:55:13    Titel:
Hi, das Relais selber im Wanrblinkrelais Tickert ja also muss es ja gehen. Was ich vermute das ein Bauteil da drin abgeraucht ist.....
Jens-Alexander
hubsi
1. Puch 290GD, Unimog 406
BeitragVerfasst am: 26.05.2009 14:58:22    Titel:
Hi Jens,
Mein Tipp ist das das Warnblinkrelais abgeraucht ist!
Tausch es aus und dann sollte wieder alles Ok sein!
G-rüße aus Österreich
Hubsi
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> LKW
23081705 Angriffe abgewehrt
