Silverstone MT 117 Extreme
Hat schon jemand erste Erfahrungen?
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Weiter =>
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 06.05.2009 22:23:32    Titel:
Egal, sieht geil aus der Reifen - und das isses schliesslich was zählt rotfl
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 14.05.2009 19:36:07    Titel:
Nochmal zurück zum Xtreme: seh ich das also richtig, der 33x10.5R16 liegt von der Grösse ziemlich genau zwischen einem BFG 265/75R16 und einem 255/85R16? Jedenfalls wenn die Werte auf der Mayerosch Seite stimmen.
265/75: 805mm Durchmesser, 272mm breit
255/85: 858mm Durchmesser, 265mm breit
33x10.5: 832mm Durchmesser, 268mm breit
Damit dürfte ich den ohne Kopfschmerzen auf meinen Disco bekommen, jedenfalls mit den CW Felgen. Kann die Grössenangabe jemand bestätigen?
BeitragVerfasst am: 14.05.2009 20:33:57    Titel:
Siehe das was ich geschrieben habe.
jenzz
BeitragVerfasst am: 14.05.2009 21:54:01    Titel:
Ja, aber du hast 15 Zoll, oder sind die wirklich genau gleich? Naja, 35er wäre natürlich auch reizvoll, aber 87cm sind halt schon ein Wort.
jenzz
BeitragVerfasst am: 17.05.2009 21:17:58    Titel:
Ich erweiter mal die Liste zwecks Vergleich, und weil ich grad schwer am grübeln bin:
205/80: 733mm Durchmesser, 205mm breit
35x10.5: 883mm Durchmesser, 268mm breit
Hmm, müsst ich wahrscheinlich beim Disco den 30mm Bodylift gegen den mit 48mm tauschen, dann sollte das eigentlich hinhauen ohne Verbreiterungen und son Zeuch. Dazu 4.11 Achsen und das Defender Verteilergetriebe wieder raus, Disco VTG rein. Damit hätte ich dann:
14% kürzere Untersetzung als ein Defender mit den gleichen Reifen
nur 5% längere Strassenübersetzung im Vergleich zu einem serienmässigen Disco mit 205R16, aber 7,5cm mehr Luft unterm Diff. Durch die kurzen Achsen ist die Tachovoreilung dann auch im grünen Bereich. Und wenn ich die ARBs einbaue muss ich R&P eh anfassen.
Das schaut gut aus. Verdammt gut. Ich fürchte, ich muss doch die 35er Silverstones nehmen.
Hau mich, ich bin der Frühling YES Heiligenschein
Wilhelmshavener
1. Mercedes W 124 230 E
BeitragVerfasst am: 01.06.2009 17:06:48    Titel:
Also ich denke mal, dass man gegen Runderneuerte nichts sagen kann!
Ist halt eine Einstellungssache!
Wir hatten auf unserem Terrano 1 Recip Trail 4x4, gingen ohne Probleme auf der Straße!
Hatte bei Regen sogar noch mehr Grip als mit den vorher montierten Cooper Discoverer HT! Hau mich, ich bin der Frühling
Werden auch wieder Runderneuerte Reifen nehmen! Bei denen hat sich in den letzten Jahren sehr viel im Bereich Haltbarkeit gemacht!
Wir denken an die Malatesta Kaiman! Ist ja das gleiche Profil wie der Simex oder der Silverstone MT 117 Extreme!
Jemand Erfahrungen damit?
Gruß Jens und Moni Winke Winke
'' DER UNTERSCHIED ZWISCHEN GLÜCK UND VERGNÜGEN BESTEHT DARIN; DASS MAN SICH DAS VERGNÜGEN SELBER WÄHLEN KANN!''
wlaue
Bruder von wlaue
1. LJ 80
BeitragVerfasst am: 01.06.2009 20:23:42    Titel:
ich hab bis jetzt nur gutes gehört über den reifen überlege mir es auch ihn zu kaufen!
wlaue
Bruder von wlaue
1. LJ 80
BeitragVerfasst am: 02.06.2009 19:35:31    Titel:
die silverstone gibts auch 205/85 ?
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 03.06.2009 08:04:18    Titel:
Wilhelmshavener hat folgendes geschrieben:
der kaiman fällt (je nach größe) größer aus als andere reifen, er ist schwerer und breiter als angegeben.
ausserdem hat er nicht soviel negativprofil wie der silverstone (da sind die abstände zwischen den stollen größer).
im großen und ganzen bin ich aber zufrieden.
@wlaue: wenn du den silverstone in 205/85 findest, sag mir bescheid... aber das kleinste was ich bisher gesehen habe, war 31".
wlaue
Bruder von wlaue
1. LJ 80
BeitragVerfasst am: 03.06.2009 16:17:57    Titel:
ja i suche eh verzweifelt würde ihn auch wollen ! welche größe hast du drauf ?
sammy1600
BeitragVerfasst am: 03.06.2009 16:25:48    Titel:
wlaue hat folgendes geschrieben:
Silverstone gibts erst ab 31....
wlaue
Bruder von wlaue
1. LJ 80
BeitragVerfasst am: 03.06.2009 16:27:14    Titel:
warum nicht kleiner sonst gibt es ja nur runderneuerte kleiner oder `?
grubber
BeitragVerfasst am: 03.06.2009 16:34:44    Titel:
es gibt noch simex kleiner als 31, aber das willst du nicht bezahlen...
wlaue
Bruder von wlaue
1. LJ 80
BeitragVerfasst am: 03.06.2009 16:57:18    Titel:
ja genau das ist das problem
grubber
BeitragVerfasst am: 03.06.2009 21:20:41    Titel:
der unterschied ist nicht groß, wenn überhaupt.
links auf dem samu malatesta 215 R15, rechts auf dem toyo silverstone 31er.
der unterschied in höhe und breite ist +- 1cm.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Weiter =>
Seite 11 von 13 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
431860 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
