Biete 90 TD5 2002
Larsiwald
...und hat diesen Thread vor 6181 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.06.2009 17:56:25    Titel: Biete 90 TD5 2002
Land Rover Defender 90 TD5 Station
Bj. 02.2002
Km: 109 000
Colorverglasung / Teppich innen / elektrische Fensterheber / Glasdach / Cubby Box / 4 Einzelsitze hinten / Zentralverriegelung
Navigationgerät JVC (Becker Baugleich)
-Mike Sanders Hohlraumversiegelung (Rahmen / Spritzwand / Türen usw)
-Neue Kupplung bei ca.90 000 km (da Schaden am Diesledruckregler Kupplung geflutet hat)
-Dieseldruckregler bei ca 90000 km neu
-Achsmitnehmer vorne neu bei 105000 km
-neue (original AP) Bremszangen bei ca. 95 000 hinten
-Bremzangen vorne bei 95 000 komplett überholt
-Wetterauer Chip 150PS (nicht eingetragen, aber eintragungsfähig)
-seperater Getriebeölkühler (Getriebelebensdauer wird erhöht)
-Anzeigeinstrumente VDO: Öltemp Getriebe / Öltemp Motor / Volt
-Luftdruckanlage mit Zapfstellen an den Türen und der Cubby Box (Viar Kompressor / Edelstahlkessel / Wasserabscheider und Manometer)
-Zusatzrückscheinwerfer (seperat über originalschalter schaltbar)
-Zusatzscheinwerfer an Dachgepäckträger (mit Wasserdichtem Stecker absteckbar)
-Reifen 255/85/16 BFG MT
-Stahl Felge 7x16 ET8 Dotz
-Schnorchel (original Mantec 80mm Kunststoffschnorchel, Halterung aus Edelstahl gefertigt)
-Dachgepäckträger Alu
-Leiter Dachgepäckträger Alu
-Unterfahschutz Alu (Scorpion Racing)
-Lenkstangenschutz
-Reserverad auf Motorhaube (Halter aus Edelstahl inkl. Alu-Verstärkung unter der Motorhaube)
-Ex-Tec Haubenscharniere
-V4A Schraubensatz
-Riffelbleche schwarz auf Kotflügel
-Riffelbleche schwarz Haube (bis zur Endnaht)
-Riffelblech schwarz Hecktraverse
-Riffelblech schwarz Endecken Kotflügel hinten
-Astabweiser Edelstahl
-Rock- and treeslider verzinkt und schwarz pulverbeschichtet
-Hängerkupplung (Dose geschützt in Traverse)
-Fahrer und Beihfahrerraum mit "Extrem Isolator" Schall und Wärmegedämmt
-Kupplungsgeberzylinder aus Stahl (Serie Originalteil, nicht aus Aluguss) mit Externem Gefäß (sehr Hohe Lebensdauer)
-Doppelgelenkwelle HeavyDuty vorne
-70mm Höherlegung
-HD Federn Land Rover
-Koni Heavy Track Stossdämpfer
-OME Lenkungsdämpfer
-gekröpfte Schubstreben hinten
-Heizungsansaugung "Wolf Winter"
-Diff Schutz vorne / hinten
-Kuststoffwanne hinten mit eröhten Rändern
-5,5ton Winde (neu) mit Kabel und Funkfernbedienung
-(50mm² Kabel in Schutzrohr bis vorne / Sicherungsblock / Haupschalter im Fussraum)
-Verzinkte Seilwindenstossstange schwarz gepulvert
-Zustand: Top
usw...........................................
15000.-
pajero
BeitragVerfasst am: 03.06.2009 20:02:05    Titel:
Hat der ABS Unsicher ?
Gruß, Frederick
Auto los, habe nur zwei 42er
Larsiwald
BeitragVerfasst am: 03.06.2009 20:10:15    Titel:
ABS?
Nee, hat er nicht.
Musst Du ABS haben?
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 04.06.2009 23:33:20    Titel:
ja, Pajero braucht ABS Vertrau mir Heiligenschein
Gruß Erik
pajero
BeitragVerfasst am: 05.06.2009 15:29:12    Titel:
Heiligenschein
Gruß, Frederick
pajero
BeitragVerfasst am: 05.06.2009 15:30:36    Titel:
Larsiwald hat folgendes geschrieben:
ABS?
Nee, hat er nicht.
Musst Du ABS haben?
Ich brauch bei der Stosstange kein ABS. Mein Kumpel sucht ein 90er oder 110er mit ABS.
Gruß, Frederick
Larsiwald
BeitragVerfasst am: 05.06.2009 17:57:58    Titel:
Na bei der Ausstattung und dem Zustand kann man doch schon mal über ein fehlendes ABS drüber weggucken Grins
pajero
BeitragVerfasst am: 05.06.2009 18:10:36    Titel:
Der will das ABS glaub wegen dem ETC oder wie das beim Defender heist
Gruß, Frederick
Larsiwald
BeitragVerfasst am: 05.06.2009 18:12:41    Titel:
Aha............ETC, so so ............. was auch immer das ist..........
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 05.06.2009 18:38:15    Titel:
Electronic
Traction
Control
Gruß ........................
Henning
Larsiwald
BeitragVerfasst am: 05.06.2009 19:12:27    Titel:
so´n schnick Smile
MF
BeitragVerfasst am: 05.06.2009 20:37:59    Titel:
Moin
Hab auch kein ABS am Pajero.
Aber Leute die einen Anhänger mit 100 km/h über die Bahn ziehen wollen,
brauchen ABS am zugfahrzeug.
Nur so um mal ne Lanze fürs ABS zu brechen. Smile
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Larsiwald
BeitragVerfasst am: 10.06.2009 22:21:51    Titel:
Verkauft!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
YES
100504201 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.324  Sekunden
