Spurweite?
nitrox
Die allwissende Müllhalde
...und hat diesen Thread vor 7401 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.01.2006 18:54:17    Titel: Spurweite?
Was versteht man genau darunter wenn Hersteller die Spurweite angeben?
Von Bremsscheibe zu Bremsscheibe?
Touareg
BeitragVerfasst am: 08.01.2006 18:55:35    Titel:
Ich denke von Mitte Reifen zu Mitte Reifen. Unsicher
Gabor
time is running ²°°7 / °4
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 08.01.2006 18:57:24    Titel:
spurweite ist der Abstand von mitte der Reifenaufstandsfläche Li-re. Es ist möglich dass die spur vorn und hinten unterschiedlich ist.
deswegen ändert sich bei änderung der Reifengröße auch nicht die Spur, egal welche größe.
die Spurbreite kann nur mit anderen Felge (ET) oder Spurplatten geändert werden.
oder mit anderen Achsen
nitrox
BeitragVerfasst am: 08.01.2006 18:58:06    Titel:
Dem würde aber weidersprechen das immer eine Spuweite angegeben wird das Auto aber mit verschiedenen Reifenbreiten und Felgen ja Ausstattung.
Wird ja bei Gewicht und den Abmaßen auch berücksichtigt Unsicher
Strada
BeitragVerfasst am: 08.01.2006 18:59:02    Titel:
Touareg hat folgendes geschrieben:
Richtig!!!
So wird auch die 2% Toleranzgrenze der Spurweite, vom Gesetzgeber, gemessen. Ja
nitrox
BeitragVerfasst am: 08.01.2006 19:02:36    Titel:
Richtig!!!
Was sagt diese Toleranzgrenze aus? Oder wofür ist sie, da ist man doch mit andern Felgen und Spurverbreiterungen schon locker drüber
Gabor
BeitragVerfasst am: 08.01.2006 19:04:09    Titel:
solange bei Felgen die Einpresstiefe gleich bleibt ändert sich auch mit anderer Reifen- oder Felgengröße nicht die Spurweite!
nitrox
BeitragVerfasst am: 08.01.2006 19:08:51    Titel:
Das ist mir klar, du bist aber nur mit Spurverbreiterung über die 2%, also was soll das mit den 2% sein?
Strada
BeitragVerfasst am: 08.01.2006 19:50:34    Titel:
Die 2% Grenze wird bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Bereifung gemessen, d.h., bei einer Spurweite von 1,7m, darf die Verbreiterung der Spur 3,4cm betragen, ohne das diese von einem Prüfer abgenommen werden muss.Alles darüber muss geprüft werden. Ja
407374 Angriffe abgewehrt
