Maximalhöhe Anhängerkupplung
Was gibts da für Vorschriften?
BeitragVerfasst am: 09.06.2009 08:21:55    Titel:
... Solln sie doch pflügen wenns ins Gelände geht. .
na ja, bei einer Kante an der die AHK aufsitzt kanns einem aber auch mal die Hecktraverse falten. Vertrau mir
Besser im Gelände abbauen.
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 09.06.2009 08:43:30    Titel:
Fuchs89 hat folgendes geschrieben:
Naja aber wenn man den Anhänger entsprechend höherlegt, gehts doch, oder? Unsicher
Geht auch, am einfachsten ist es aber wenn es nen ungebremster ist, bei gebremsten zickt der TÜV als mal rum mit deutlich größeren Reifen.
Größere Reifen und 5cm Achse abgesenkt. Ist vom Tüv problemlos abgenickt worden.
bewährt sich hinterm Pick Up auch bestens und steht gerade
Fuchs89
Großer Diktator
...und hat diesen Thread vor 6177 Tagen gestartet!
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 09.06.2009 16:18:32    Titel:
Was hasten als Distanzblockmaterial verwendet? Einfach dickwandiges Vierkantrohr oder sogar massive Stahlklötze?
HMM
BeitragVerfasst am: 09.06.2009 18:51:03    Titel:
Und ein Anhänger mit angepasster Deichsel ist auch Mist, weil er an kein anderes zugfahrzeug mehr passt.
diese variante find ich (aus eigener erfahrung) gar net so schlecht
nach dem anpassen der deichselhöhe auf kugelhöhe des zugfahrzeugs,steht der beladene anhänger ideal in waage hinter
und der positive nebeneffekt,
der trailer zb.,passt (ideal) nur an 2 zugfahzeuge im freundeskreiss
und das "kannst mir mal deinen trailer borgen,ich bräucht mal den anhänger"hatte schlagartig ein ende
weil irgendwas war immer,und gewesen isses danach eh keiner Wut
zurück zum thema
meines wissens gibt er ne mindesthöhe und ne idealhöhe
von ner maximalhöhe weiss ich nix,jedenfalls hats den tüv nicht interessiert
nur der hänger sollt hinten nicht am boden schleifen,meint er und das kann man ja anpassen
Ich hab eh keine Ahnung.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 09.06.2009 19:12:54    Titel:
Beim englischen Weichmetall vielleicht - unsere Pflugschar erinnert zwar in Verschränkungen regelmäßig an ihre Anwesenheit, hat sich aber sonst noch nie beschwert. Vertrau mir
nitrox
BeitragVerfasst am: 09.06.2009 19:39:54    Titel:
Dickwandiges Vierkantmaterial.
Bei ner Y Deichsel läßt sich auch die Kupplung von unten nach oben setzen, so hab ich es beim Tandem gelöst.
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 09.06.2009 19:53:29    Titel:
Ja
35x12.5R15 auf zugfahrzeug und Hänger. Der Hänger wird ausschließlich von diesem Fahrzeug gezogen, daher paßt das. Ich werde mir bei der nächsten USA-Bestellung noch eine 2" weiter gekröpfte Kugelkopfaufnahme mitordern, dann steht er endgültig waagrecht.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
nitrox
BeitragVerfasst am: 09.06.2009 20:00:39    Titel:
Der ist ja süß YES was hat der für ein Kastenmaß? Hersteller? Oder kompletter Selbstbau?
flying
BeitragVerfasst am: 09.06.2009 20:22:38    Titel:
Respekt das schaut ja mal rcihtig geil aus YES
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 09.06.2009 21:15:42    Titel:
nitrox hat folgendes geschrieben:
www.tentrax.com
Fux muß man sein!
Fuchs89
Großer Diktator
2. Deutz D-4006 '71
4. Yamaha SR500 '80
BeitragVerfasst am: 10.06.2009 00:20:51    Titel:
Mein Plan ist aktuell, die Radanbindung auf 5-139,7 zu adaptieren und die gleichen Räder wie die am zugfahrzeug aufzustecken. Was dann noch an Höhe fehlt kann man durch Umbau der Deichsel - ist ja eine V-Deichsel - oder durch Bodylift lösen.
Nachteil ist, dass der Anhänger dadurch ziemlich breit wird. Bei 235er Reifen etwa 16,4cm mehr Nee, oder?
Dafür ist die Lösung preiswert. Alternativ könnte ich Vitarafelgen 5,5*15" mit ET25 und 215/80R15 verwenden, was die Optik etwas ankrazt, aber nur etwa 11cm verbreitert. Das Reserverad vom Jimny stünde dann (im Falle einer Anhängerreifenpanne) über, aber bis zur nächsten Reifenbude wär mir das recht.
Teurer (und schmaler) wirds nur mit Lada Niva Felgen, die vom Lochkreis passen aber erheblich größere Einpresstiefen haben.
Erstmal sehen, wie hoch das zugfahrzeug überhaupt wird - dann kann man zeitnah planen.
PS: Vielen Dank für die rege Beteiligung!
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 10.06.2009 10:00:46    Titel:
Gute Alu Lochkreisadapter liefert http://www.kiwi-equipment.de/kiwi-trailer.html
Der Anhänger hat ne Bodenfreiheit von 57cm. Den Höhenausgleich zur auf 40cm sitzenden AHK habe ich dann mit einer nach unten gekröpften Deichsel gemacht.
Deichseln sind typgeprüfte Bauteile, da kannste nicht einfach drann herumbiegen oder so.
Gruß Rainer
Fuchs89
Großer Diktator
2. Deutz D-4006 '71
4. Yamaha SR500 '80
BeitragVerfasst am: 10.06.2009 10:37:07    Titel:
Will ja auch nicht dran rumbiegen sondern die Kugelpfanne etwas versetzen, ist ja eine V-Deichsel.
Wie auch immer, wenn das nicht geht brauch ich mehr Bodylift. Vertrau mir
Gruß Winke Winke
PS: Ach, und schönes Gespann!
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 10.06.2009 16:12:16    Titel:
Jo, hat sich auf der Rumänientour gut bewährt.
Einzig die vom TÜV geforderte typgeprüfte Deichsel war Mist. Sie ist (zum Glück auf der Rückreise) gebrochen. Die Belastung von 100.000 Schlaglöchern......
Gruß Rainer
J9 Andy
1. LandCruiser KZJ90
BeitragVerfasst am: 13.06.2009 13:21:51    Titel:
Und, was sagt der TÜV dazu? Nee, oder?
Zeit für Seitenerstellung: 0.374  Sekunden
