Projektaufgabe! Sj 2.0 opel,spoa,Sperre,235/85/16 usw
Fast Rostfreie Karosserie mit viel Zubehör abzugeben
Suzilla
voll entspannt
...und hat diesen Thread vor 6172 Tagen gestartet!
1. Defender 110
2. Sj 413 xxl V8,Rödelkarre 413
BeitragVerfasst am: 09.06.2009 20:52:31    Titel: Projektaufgabe! Sj 2.0 opel,spoa,Sperre,235/85/16 usw
Hi , muß mich jetzt von einem meiner Sj suzuki"s trennen da mir ein sehr verlockendes Angebot aus der Ami Ecke gemacht worden ist. Bei dem Susi handelt es sich um einen 85er Sj bei dem ich schon folgendes gemacht habe.Den Scheibenrahmen entrostet und geschweißt vom rest der Karosse nur den Flugrost entfernt und mit Rostschutz versiegelt (keine Durchrostung an den üblichen Stellen). Vorderachse neu gedichtet und neue Lager eingebaut.Vitara Diff.eingesetzt und verstärkungen eingeschweißt.Dann habe ich noch einen Opel 2.0 CIH Motor samt Getrag 5Gang Getriebe aus einem Manta B GTE eingebaut. D.H. 110Ps und Reichlich Drehmoment. in der Hinterachse habe ich ein Diff. mit einer verstärkten originalsperre eingebaut.(vitara übersetzung gibt es dazu). Beide achsenhaben einen SPOA umbau incl.Z-Link mit auswechselbarem Vitara Kugelkopf. Felgen sind 16 zoll vom Vitara mit 235/85/16 Rezip Trail (sind einmal auf meinem Landy die Superkarpata gelaufen).Ach so fals jemand das Auto fertigbauen möchte und danach zulassen will ist das kein Problem da das gesammte Projekt mit einem Prüfer abgesprochen ist und in ähnlicher Form schon einigemale abgenommen worden ist.
Nikolaus Hannweg
1. Toyota HDJ 80"
2. Mezedes WoMo"
3. Monstersuzi im Aufbau"
4. Toyo Auris 3,0 Supercharged
BeitragVerfasst am: 10.06.2009 10:21:34    Titel: Suze
Hallo Frank
Hab mir so ein Projekt vorgenommen.Wollte das mit nem Vitara 2,0 Motor machen.
Wäre ja ähnlich bei Deinem.Hätt ich den Umbau schon gaspart.
Was willst Du haben.
Gruß Nikolaus
Beste Grüße aus dem Westen
Die meisten Leute stehn sich nur selbst im Weg
Nikolaus Hannweg
1. Toyota HDJ 80"
2. Mezedes WoMo"
BeitragVerfasst am: 10.06.2009 10:23:24    Titel: Re: Suze
[quote="Nikolaus Hannweg"]Hallo Frank
Gruß Nikolaus
Nachricht bitte per P.N.
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 10.06.2009 11:07:56    Titel:
Hallo Frank,
bitte Bilder vom Suzi mit V8!! ;-)
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
100503600 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.234  Sekunden
