Radlaufverbreiterung Y61
Der Schock
PatrolY61
...und hat diesen Thread vor 6172 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.06.2009 22:27:44    Titel: Radlaufverbreiterung Y61
Hallo Leute.
Habe heute Abend mal die Radhausverbreiterung an meinem Y61 abgebaut (nur Fahrerseite, danach war ich schon bedient Wut traurig Wut ).
Vorne sah es ja noch gut aus drunter, aber hinten ist die Kiste völlig verrottet.
Wenn die Löcher beseitigt sind will ich die Sand und Drecksammler nicht wieder an bauen sondern eine Gummiabdeckung verbauen.
Wo kann ich so etwas günstig finden?? Oder gibt es Gummimatten die man selber zuschneiden kann?
Gruß Torsten
Megaphil 36
Witjias-II
2. Patrol Y60
BeitragVerfasst am: 16.06.2009 22:34:57    Titel:
Hallo Thorsten!
Gibt Transportband mit Gewebeeinlage ( extrem stabil)
sollte man ganz günstig dran kommen! Muss ich mich mal kundig machen!
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 16.06.2009 22:49:58    Titel:
Klingt gut. Sollte wenn möglich nicht Stärker wie ca 4mm sein. Werde mal die Suchmaschine an werfen.
Megaphil 36
Witjias-II
2. Patrol Y60
BeitragVerfasst am: 16.06.2009 22:55:59    Titel:
Frag morgen mal nen Kumpel von mir! Die haben ab und zu sowas liegen!
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 16.06.2009 22:56:50    Titel:
Du könntest die Gelegenheit natürlich gleich nutzen und die Radläufe etwas vergrößern... Heiligenschein
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 16.06.2009 23:03:22    Titel:
Megaphil 36 hat folgendes geschrieben:
Super Danke.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 16.06.2009 23:05:27    Titel:
RebelHeart hat folgendes geschrieben:
Wäre ne Möglichkeit. Aber die 35ziger passen so super in den Radlauf beim Y61, und größer sollten die Pellen nicht mehr werden
RebelHeart
BeitragVerfasst am: 16.06.2009 23:10:21    Titel:
PatrolY61 hat folgendes geschrieben:
Is natürlich n Argument... da bin ich wieder vom D21 ausgegangen...
BeitragVerfasst am: 16.06.2009 23:12:41    Titel:
Beim Taubentöter gibts doch auch so ein universal Profiel. Glaube 4cm und 7cm.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 16.06.2009 23:29:29    Titel:
Die habe ich auf der Messe in BK schon in den Fingern gehabt. Sollten ca 66€ kosten.
Problem dabei sehe ich darin das die nach unten wo der Radkasten nach "innen" läuft der Reifen wieder nicht abgedeckt ist, und da ich schon ohne Schmutzfänger fahre will ich den Motorradfahren nicht noch mehr Regenwasser und Dreck um den Helm werfen
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 16.06.2009 23:31:45    Titel:
Denke das die Optik so ganz stimmig ist
RebelHeart
BeitragVerfasst am: 16.06.2009 23:36:21    Titel:
Da muß ich Dir allerdings Recht geben... YES
Axefire
1. BMW Z4M
2. Ford F150
BeitragVerfasst am: 17.06.2009 13:02:42    Titel:
Hallo Torsten,
ich hab bei mir am Pickup Gummimatten verbaut, mit dem Vorteil, dass die nach innen weiter laufen, so hab ich das Problem los, dass der Reifen mir immer das ganze Radhaus mit Dreck füllt. Ich hab die von hier über Ebay gekauft:
http://stores.shop.ebay.de/Industriegummi-Shop_Gummiplatten_W0QQ_fsubZ12835468QQ_sidZ236786270QQ_trksidZp4634Q2ec0Q2em322
Ich hab da 8mm Materialstärke genommen wobei ich sagen muss, dass ich jetzt im nachhinein gesehen 5 oder 6mm nehmen würde, aber auch mit 2 Gewebeeinlagen.
Laut deren Angaben sind die Gummimatten zwar nicht wetterfest, habe aber bisher keine Probleme (sind aber auch noch nicht so lang dran).
Die hab ich dann am Radlauf verschraubt und mit schwarzem Silikon zusätzlich verklebt / abgedichtet.
Ich schau mal ob ich ein vernünftiges Bild finde, wenn nicht mach ich dir am WE ein paar.
Alex
Lust auf Urlaub? -> http://www.sarapartments.at/
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 17.06.2009 13:53:47    Titel:
und wie ist es mit son zeugs??
http://cgi.ebay.de/Kotfluegelverbreiterungen-Off-Road-Nissan-Opel-Toyota_W0QQitemZ350182610176QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh... [Link automatisch gekürzt]
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 17.06.2009 17:25:36    Titel:
Hallo Alex.
Bilder wären ne feine Sache, Deine Lösung schwebt mir so vor dem Auge um her.
@ Stefan
Die Dinger habe ich bei Hansen auch schon gefunden und früher auch am 160ziger Patrol verbaut. Optisch die schönste Lösung aber wieder das Problem das der Reifen nur oben abgedeckt ist und an den Seiten wo der Kotflügel nach innen läuft nicht mehr.
Gruß Torsten
100516170873 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.315  Sekunden
