Altes Roadbook / Fahrer für Begleitfahrzeug gesucht
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 17.06.2009 07:14:33    Titel:
skitty hat folgendes geschrieben:
Martin hat folgendes geschrieben:
5,73m rotfl Ich glaub flashi + grafe + anthrax = mehr als 5730mm Hau mich, ich bin der Frühling
Es ging um Höhe, nicht Breite! Unsicher
Ich muss weg
Wut Wut Wut Wut Wut
Alti86
Schreibt besser als andere fahrn
BeitragVerfasst am: 17.06.2009 10:25:04    Titel:
rotfl rotfl
Es gibt Tage an denen verliert man und es gibt Tage an denen gewinnen die Anderen...
jeepwilli
1. Simson SL1
2. HP-750 mit 130 PS
BeitragVerfasst am: 17.06.2009 12:36:05    Titel:
Und , Fahrer schon gefunden ?
(Ich glaube darum gings, oder ?)
Wer mit dem Teufel essen will, braucht einen langen Löffel
Sogar ein Tritt in den Hintern bringt dich nach vorn
grus
Offroadkapitän
BeitragVerfasst am: 17.06.2009 12:49:19    Titel:
Hier hast du eine Seite aus einem Roadbook, dass sih ein wenig an den alten Breslaubüchern orientiert:
Zusätzlich kommen noch weitere Streckenabschnitte vor, wie zum Beispiel Kompasskurse und auch andere Zeichen, da manchmal auch etwas anderes Terrain.
Wie oben schon von jemand geschrieben, kommt es vorallem auf deine Orientierung im Gelände an, nicht imme sind es ersichtliche Wege, die du fahren sollst und manche Pistenkreuzung auf einem Truppenübungsplatz hat mehr als eine Möglichkeit des Abbiegens. Lies dir doch einfach mal ein paar von den alten Breslauerzählungen hier im Forum durch, dann siehst du auch worauf es ankommt.
MAN-RALLYE
G350-Spezi
1. ML 63 AMG
2. GE 300 3,6
3. Porsche 911
4. MAN 9.150
5. W 353,
BeitragVerfasst am: 17.06.2009 21:27:02    Titel:
Mein Beifahrer hat bestimmt noch eins von unserer ersten Breslau 1999.Wenn euch das hilft? Grins
hento
...und hat diesen Thread vor 6151 Tagen gestartet!
1. Vitara 1.3i (demnächst Diesel ?!?!)
2. RR Classic 4.3 V8 Aut.
BeitragVerfasst am: 20.06.2009 10:42:03    Titel: Suzuki Vitara Schwachstelle Vorderachse
nino hat folgendes geschrieben:
Mit vitara, cool! Nimmt ausreichend vorderachsen mit ;-) Das ist die einzige schwachstelle, es sind supertolle kiste. Vertrau mir
Hallo, Nino -
danke für Deinen Tip !
Was genau geht denn an den Vorderachsen immer kaputt ?
Und wie hast Du denn 150 PS in Deinen Vitara gekriegt ?
Thorsten
hento
BeitragVerfasst am: 20.06.2009 11:37:16    Titel: Dankeschön an alle !!!
So,
jetzt ham wir tatsächlich sowohl ´n Fahrer als auch ´n Einblick in ein altes Roadbook bekommen - das funktioniert ja super hier im Forum ! ('YES')
Erstmal VIELEN DANK an alle, die sich so bemüht haben und wenn ´s noch irgendwelche Tipps gibt für RALLYE-Neulinge bzw. VITARA-Neulinge, sind wir natürlich auch nicht abgeneigt !!!
Gruß und CU in Dresden
Thorsten
Alti86
BeitragVerfasst am: 23.06.2009 14:18:51    Titel:
Hey, Thorsten!
Wie kommt ihr mir dem Auto voran??
Schon bereit für die Abfahrt am Freitag?
Grüße Stefan Darf ich als alter Greis auch noch ein Tönchen mitreden?
mattz
1. Mattschwarzes beulen SUV
BeitragVerfasst am: 24.06.2009 01:22:12    Titel: Re: Dankeschön an alle !!!
hento hat folgendes geschrieben:
So,
Thorsten
VITARA ???? KONKURENZ !!! Wut ...ich hab gedacht wir wären die einzigen vitaraschinder ... Love it
p.s. was nehmt ihr für teile mit ??? Naaaa Du Ausgezeichnet
hento
BeitragVerfasst am: 24.06.2009 09:52:20    Titel: Vitara fährt - Freitag geht´s los !
Hallo Stefan,
sieht tatsächlich so aus, als ob wir Freitag vormittag Richtung Dresden starten !
Vitara läuft und fährt auch steile Berge hoch, das haben wir vor ein paar Stunden schon ´mal getestet ! Hat jetzt auch ´ne Winde dran und Luftschnorchel über´s Dach.
Automatische Sperre hinten - die funktioniert sogar, allerdings nur beim vorwärtsfahren - wir überlegen gerade, ob man irgendwie das Seil der vorderen Winde (auf der Stoßstange) unter dem Auto nach hinten führen kann ! (is ´n dickes Stahlseil! )
205/75 15 MT Reifen ham wa drauf und irgendwelche Federn mit Doppelstoßdämpfern, die das ganze 3 - 4 cm höher machen.
Jetzt müssen wir ´mal alles wasserdicht kriegen, da haben wir gar keine Erfahrung mit ( Verteiler , Riemenabdeckung, Getriebe- und Diff. entlüftung, ... ? ) SILIKON ?
Dann müssen noch 2 Trockenbatterien für die Winde eingebaut werden, Scheinwerfer aufs Dach ( welche nehmt Ihr denn da ? ), evtl. doch noch höhere oder breitere Reifen, Öle gewechselt, Tripmaster kalibriert ( wo gibt´s denn eine Anleitung dafür ? ), Halterungen für die 3 m Sandbleche gebaut werden , ......
Wenn die Zeit reicht noch Klima, ESP und TV ... ('Grins')
So, wieder an die Arbeit - let´s tel. on friday !
Aufgeregte Grüße
Thorsten
hento
BeitragVerfasst am: 24.06.2009 10:20:20    Titel: Wir versuchen es auch mit VITARA !!!
Hallo Mattz und SORRY,
aber wir sind nicht nur auch VITARA-Fahrer, sondern auch VITARA-Schinder ! Ganz sicher eine große, richtig ernstzunehmende Konkurrenz, außer daß wir 0,0 Rallye-Erfahrung haben ! ('Hau mich, ich bin der Frühling')
An Teilen haben wir bis jetzt nur Verschleißt. ( Zündkerzen, Verteilerkappe/-finger, Luftfilter, Ölfilter, Traggelenke, Spurstangenköpfe, Scheibenwischer, Wasserpumpe, Thermosat ) - eigentlich müsste man wohl noch besorgen Antriebswellen vorne, Kühler, ... ... ... ... ... ... ?
Bin für jeden Tipp dankbar !
Thorsten
( welche Farbe / Startnummer habt Ihr denn ? )
Sponsor
1. V8i
BeitragVerfasst am: 24.06.2009 10:30:07    Titel: Re: Vitara fährt - Freitag geht´s los !
xx
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 24.06.2009 10:30:53    Titel:
Wir sind nicht die einzigen mit der Reifengröße! YES YES
Und genauso Last-Minute wie wir seid ihr auch drauf, das kann nur gut werden. Vertrau mir
mattz
BeitragVerfasst am: 24.06.2009 11:11:27    Titel: Re: Vitara fährt - Freitag geht´s los !
Hallo Stefan,
Aufgeregte Grüße
Thorsten
bin ja mal gespannt ;)
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 24.06.2009 11:14:05    Titel:
Wasserdicht machen:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=19828
Steht ein bisserl was drüber drin.
Ansonsten lieber Dirko statt Silikon, wird schneller fest, stinkt nicht so und greifts Metall nicht an.
Warum Sandbleche und vor allem gleich 3m? Heiligenschein
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Rallye Breslau: Deutschland-Polen und Balkan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
407582 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.298  Sekunden
