Lautsprecher im Defender
Flint
BeitragVerfasst am: 29.05.2009 12:42:57    Titel:
oder so
90 rednefed
etta=(Vh+Vc)/Vc
1. Defender 90
2. Yamaha Vmax
3. Klein Attitude, GT Zaskar
BeitragVerfasst am: 18.06.2009 22:37:22    Titel:
Was wollt ihr denn mit den Zimmerlautsprecher im Defender? Das hat doch nix. Ich habe etliche Dinge hinsichtlich Lautsprecher und Musik ausprobiert. Habe jetzt den Stein der Weisen gefunden. Eine Anlage, die es in sich hat, zumindest für schmales Geld.
Ohne Verstärker geht schon mal gar nix, wenn man etwas lauter hören will. Ich bin zu ACR gelaufen und habe mir ein Budget von 500€ gesetzt. Ich habe mir eine 2 Kanal-Endstufe von Axton mit 2x100 Watt für 89€ gekauft. Hinzu kam noch ein aktiver Subwoofer von Axton für 120€ und für hinten zwei 16 cm Koax-Lautsprecher von Eybrid für knappe 100€ und vorne zwei 10cm Lautsprecher ebenfalls von Eybrid für 50€, die in die original Löcher passen.
Ein gutes Radio habe ich bereits gehabt. Bei den vorderen Lautsprecher habe ich einen Elko als Frequenzweiche zwischen gelötet. Die lassen Frequenzen größer 500Hz durch. Dadurch sind die vorderen Lautsprecher stärker belastbar, die ich nur über das Radio ansteure. Die hinteren werden über die Endstufe angesteuert.
Die hinteren Lautsprecher habe ich mit Kollegen Dremel und Stichsäge in die Plastikverkleidung reingefummelt und mit Sperrholz verstärkt. Man kann sich aber auch einen kleinen Kasten selber bauen.
Kabel habe ich dann hinter dem Profil langgelegt, wo normalerweise die hinteren Lehnen befestigt werden. Der Subwoofer ist für die Größe absolut genial. Das Auto macht jetzt richtig Krach und klingt auch vernünftig. Hier mal ein paar Bilder. Ihr müßt euch die grüne Kiste einfach wegdenken. Wollte die Kiste für das Foto nicht ausbauen. Da fliegt Abschlepseil usw. drin rum. Klar, nimmt der Subwoofer Platz weg, aber dafür ist es mir in jedem Fall wert. Die Berber kamen letztens von überall her, als ich in der Wüste etwas lauter Musik gehört habe.
Warum bremsen, wenn man Gas geben kann
90 rednefed
etta=(Vh+Vc)/Vc
1. Defender 90
2. Yamaha Vmax
BeitragVerfasst am: 18.06.2009 23:05:37    Titel:
Wollte noch mal schnell ein paar Worte bei dieser Gelegenheit zum Autoradio verlieren. Ich habe mir in der Vergangeheit immer schön die Billigware vom Baumarkt gekauft. Sollte für den Defender hinreichen. Nach einer Wüstentour wanderte das Gerät jedesmal in die Tonne, weil nix mehr ging. Nach dem dritten mal hatte das Sparen ein Ende. Ich habe mir dann das JVC Radio KD-DV 7402 gekauft für schlappe 300€. Mit dem Verkäufer bin ich so verblieben, wenn es auch kaputt geht, liegt das dann bei ihm im Briefkasten mit einem Molli dran und er bekommt eine Tracht Prügel.
Das Radio funktioniert immer noch. Hat mich bisher noch nicht enttäuscht. Weitere Vorzüge sind, daß das Radio einen USB Eingang hat, der bis 8 GB lesen kann. Es hat ein DVD-Laufwerk drin, das MP3 von einer doppelschichtigen DVD lesen kann, also 8,5GB Musik. Über den vorderen Aux-in läßt sich ein I-Pod anschließen. Hat aber den Nachteil, daß man den I-Pod nicht bedienen kann. Bedienung leider nur über das Radio. Als Zubehör habe ich mir noch eine kleine Fernbedienung gekauft, über die man die Anlage außerhalb des Autos bedienen kann. Hier ist allerdings direkter Sichtkontakt zum Radio erforderlich. Alles in allem ein super Autoradio. Wer es noch auf die Spitze bringen möchte, der kann einen Fernseher an das Radio anschließen und DVD's im Outback schauen. Das DVD-Laufwerk kann auch neben normalen DVD-Videos auch das Divx-Formal lesen, indem üblicherweise die Tauschpornos aufgenommen sind. Absolut empfehlenswert das Radio und offroadfähig.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 19.06.2009 12:00:57    Titel:
Nimmt alles viel zu viel Platz weg.
Am besten sind im 90er die Tieftöner in den sonst nutzlosen Backentaschen untergebracht:
Und ohne dicke Endstufen. Denn die stören mit ihren Switchmod Spannungswandlern nur den cb Empfang.
2 x 25W Analogendstufen reichen völlig aus.
Gruß Rainer
Pirat
Unser Anderl deluxe
1. LR 90 Tdi
BeitragVerfasst am: 19.06.2009 12:07:19    Titel:
Flint hat folgendes geschrieben:
oder so
Wasn das??? 'N Discofender oder wie? Nee, oder?
Gruß, Anderl
Insgesamt 0 Einträge in der 1-spaltigen Tabelle.
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
