NEUE ARTIKEL BEI NAKATANENGA!
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 6170 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 21.06.2009 10:41:51    Titel: NEUE ARTIKEL BEI NAKATANENGA!
3 Neuigkeiten aus unserem Programm:
Wertsachenkiste /Ablagefach unterhalb der Cubbybox für alle Defender. Grosses Fach aus stabilem Stahlblech mit "verstecktem" Schloss. Sehr unauffällig und dadurch extra "sicher". Zusätzlich sind 2 Bordsteckdosen und Platz für Schalter etc. in einer Frontkonsole integriert. Noch ohne Bild. EUR 199.-
Mehr Sprit oder Wasser: Der neue Kanisterhalter aus hochfestem Aluminium für die Defender-Hecktür ab MY 2002, leicht montierbar an die Original-Befestigungspunkte für‘s Reserverad. Praxisgerechte Abdeckung gegen unbefugtes Öffnen, der Verschlussriegel lässt sich mittels Vorhängeschloss sichern. EUR 139.-
Mehr Luft: Lüftungsbleche für die Fond-Türen fünftüriger Defender, ideal für‘s Camping und für Hundebesitzer Preis EUR 39.- pro Paar.
09181 466644 oder
© 2005/2007 NAKATANENGA - Produktfotos sind Eigentum von uns und dem jeweiligen Hersteller. Design, Layout, Text und das verwendete Bildmaterial werden durch das Urheberrecht geschützt und dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Urhebers auch nicht in Auszügen Verwendung finden. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.
Widerrufsrecht: Verbrauchern steht nach Erhalt der Ware ein Widerrufsrecht zu. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax, eMail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Widerrufsbelehrung, jedoch nicht vor dem Tag des Eingangs der Warenlieferung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf ist zu richten an: NAKATANENGA 4x4 EQUIPMENT Peter Hochsieder Ludwig-Erhard-Ring 30 92348 Berg
Viking
der in der Tundra wohnt
BeitragVerfasst am: 22.06.2009 10:48:19    Titel:
Hallo Peter , wie breit sind die Lüftungsgitter für die Seitenscheiben ?
Danke ! Winke Winke
landygreg
Tulpenknicker
1. A6 Allroad
2. A2
BeitragVerfasst am: 22.06.2009 18:42:11    Titel:
sind nachgemessene 50 x 13 cm
Gruss Greggy Grins
live's a journey not a destination
gurukaeng
Bratwurst-Reporter
BeitragVerfasst am: 22.06.2009 18:46:24    Titel:
wie werden die Lüftungsgitter montiert?
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 22.06.2009 18:57:07    Titel:
Fenster ein Stück herunter drehen, Blech einsetzen, Fenster hoch drehen.
Ist wie bei deinem Dixi Klo:
Hose runter, Ei legen, Hose hoch. Nee, oder? rotfl rotfl rotfl
Tschüß
Kurt
Viking
BeitragVerfasst am: 23.06.2009 21:32:34    Titel:
Danke Greggy ! Winke Winke Leider 4cm zu schmal , schade .
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 23.06.2009 21:41:56    Titel:
Hab noch verstellbare die die 4cm locker abdecken. Kosten 48.- / Paar
Grüsse
Peter
Viking
BeitragVerfasst am: 23.06.2009 22:07:32    Titel:
Gekauft ! Winke Winke
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 23.06.2009 22:23:38    Titel:
Weil es zu verschieden Anfragen gekommen ist:
Die Gitter wollen wir auch für andere Fzg anbieten. Da wir aber die Fzg nicht all da haben könnte das ja in Zusammenarbeit mit Forumsteilnehmern klappen.
Vorschlag: Ihr sagt mir für welches Fzg ihr die haben wollt. Wir checken die Absatzmöglichkeiten. Dann muss ein Besitzer eines solchen Fzg eine Pappschablone und ein paar Digitalbilder anfertigen und mir zusenden. Dafür bekommt derjenige dann ein Paar der Lüfter für lau.
Grüsse
Peter
Viking
BeitragVerfasst am: 23.06.2009 22:35:51    Titel:
Super Idee ! Vertrau mir Also für Chevy bzw. GMC Suburban und C10/C20/C30 Crew Cab (bis Bj. 91) müßte das Gitter 54cm breit sein . Die jeweils vordere Ecke ist rund , Pappschablone folgt .
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 24.06.2009 06:39:55    Titel:
Sag an, was Du brauchst.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Zeit für Seitenerstellung: 0.198  Sekunden
