Discovery Salljg unruhiger Lauf, Co² zu hoch
edv-meister
...und hat diesen Thread vor 6182 Tagen gestartet!
1. Land Rover Discovery I
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 16:52:49    Titel: Discovery Salljg unruhiger Lauf, Co² zu hoch
Wollte mich erstmal vorstellen. bin seit einer Woche glücklicher Discovery Besitzer. Es ist ein 3,5 Liter V8 mit 110 Liter LPG Gastank.
Leider bekomme ich momentan kein ASU. Der Co² Wert für ASU ist zu hoch. Soll 0,3 sein, ist aber 4,44 und der Motor läuft unruhig. Manchmal springt er erst nach 5 Minuten orgeln an, manchmal sofort.
Was könnte das sein ??
Danke !
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 17:49:29    Titel:
Moin!
Undichte Einspritzdüsen, Luftfilter, Zündung (Kabel, Kerzen(wie sehen die aus?), Kappe, Verteiler ansich, Zeitpunkt), Unterdruckverstellung, Nockenwelle, Steuerkette oder so...
cu Knud
edv-meister
BeitragVerfasst am: 25.06.2009 18:56:19    Titel:
Danke erstmal für die Antwort. Das Auto hat 2 Jahre in einer trockenen Scheune gestanden. Fast kein Rost. Verteilerkappe und alle Kabel wurden getauscht ( Verteilerkappe ist blau ). Einspritzdüsen glaube ich eigentlich nicht. Tippe eher auf Luftmengenmesser oder Drosselklappensensor. Oh. Hatte ich vergessen. Teilweise nimmt er sehr träge Gas an. Das ist so, als würde er sich verschlucken. Laut TÜV - Prüfer läuft der Motor viel zu fett.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 26.06.2009 10:07:25    Titel:
Moin!
Bei den Abgaswerten keine gewagte Prognose.
Wie sehen denn die Kerzen aus? Wenn er eine Zeit auf LPG gelaufen ist und wenn er nicht anspringen mag?
Sonst LMM mal abziehen, was tut sich dann.
http://www.britishv8.org/Articles/Rover-14CUX-EFI.htm
cu Knud
edv-meister
BeitragVerfasst am: 27.06.2009 18:26:50    Titel:
So. Heute mal Basteltag gehabt. Habe alle Kontakte im Motorraum auseinandergenommen und mit Kontakt 60 bearbeitet. Siehe da, er springt auf schlag an. Egal ob Gas oder Benzin. Supi !!
Montag noch mal den Abgaswert testen. Danke !!
PS LMM abziehen -> Motor aus.
Lieber den Tod riskieren als Schwung verlieren!! ;-)
edv-meister
BeitragVerfasst am: 03.07.2009 22:30:15    Titel:
Au ohne Erfolg. Erstmal Lambdasonden nachgemessen. Beide kaputt. Im Kat klappert nichts und fällt nichts raus. Hoffe, das der ok ist.
edv-meister
BeitragVerfasst am: 07.07.2009 22:02:54    Titel:
Original Lambda - Sonde soll über 200 EURO kosten. Alternativen mit M12 Gewinde gibt es nicht. Normal sind heute alle M18 x 1,5 Gewinde. Also 16,5 mm Bohrer und 18 x 1,5 Gewindeschneidsatz gekauft und 2 Universallambdasonden sind jetzt drin.
Die haben zusammen 86 EURO gekostet. Mal sehen, was der AU bringt.
100516179844 Angriffe abgewehrt
