...und hat diesen Thread vor 7601 Tagen gestartet!
Verfasst am: 10.01.2006 20:22:15 Titel: verbreiterung zu schmall :( |
Hi Leute, ich bin neu hier
ich fahre einen suzuki samurai van
ihr denkt jetzt bestimmt "mensch falsches forum" *g* aber ich bin hier schon richtig....
und zwar habe ich an meinem sam die verbreiterungen von einem jeep wrangler verbaut. leider passen nun die 31er nicht darunter :( es fehlen ca 3cm....
der tüv hängt sich auf an nicht ausreichenden radabdeckungen
meine frage ...... kennt jemand ne möglichkeit, die originalen verbreiterungen etwas in die breite zu ziehen "ohne breitere zu montieren"
also ich habe im netz so gummilaschen gefunden, die werden allerdings von unten verschraubt. das funzt bei dieser art von verbreiterung leider nicht.
ich habe da ja nur eine senkrechte fläche zum anschrauben...
ich habe mir schon gedacht, die kanten etwas nach aussen umzubiegen und dort dann n gummistreifen ansetzen...
ich habe nur leider von kunststoff keine ahnung und weiss nicht ob das überhaupt biegbar ist, bzw dann so bleibt .... ( hitze evtl ?? )
für gute tipps bin ich offen
schönen abend noch und
Gruss Spoki
 Querdenker deluxe
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: München Status: Verschollen
Verfasst am: 10.01.2006 20:27:55 Titel: |
| in der mitte aufschneiden und einen breiten kunststoffstreifen mit überlappung an beiden seiten dazwischen kleben/nieten/schrauben, bringt die notwendige breite, läßt sich theoretisch sogar verstellbar gestalten. an meinem landy hat es wunderbar funktioniert...den kunststoff gibt es im baumarkt... | _________________ believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven |
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 10.01.2006 21:26:58 Titel: |
| Für den TÜV leihweise breitere montieren? | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Verfasst am: 11.01.2006 09:06:10 Titel: |
hm jo, ich denke da werde ich an neuen montieren nicht vorbeikommen. aufschneiden ist ne alternative aber auch ne menge arbeit :(
ich dache nur, weil die radläufe so richtig dicke mit karosseriemasse verklebt sind *g*
habe aber auch schon alles abgesucht nach einem winkelgummi, den ich seitlich ansetzen könnte. habe aber leider nix gefunden.
werd mich dann mal nach ersatz umsehen ...
vielen dank | |
Verfasst am: 11.01.2006 09:36:14 Titel: |
Na schau doch mal bei Bushwacker, da bekommst du Wrangler Verbreiterungen.
Die gibt es sogar in 2verschiedenen Breiten, und sehen einfach nur geil aus, leider kosten die 300€ wenn ich mich nicht irre. | _________________ mfg
Eric
Verfasst am: 11.01.2006 09:42:39 Titel: |
| zukipower hat folgendes geschrieben: | | leider kosten die 300€ wenn ich mich nicht irre. |
da waren sie wieder, seine 3 probleme
300,- eumel sind mir ehrlich gesagt zu viel für so ein wenig plastik. da besorge ich mir dann eher für die hälfte neue felgen *g*
habe jetzt wolfrace 8,5x15 -23 also dann 7" oder 8" mit entsprechender
oder die radläufe eines anderen fahrzeuges zweckentfremden *g* | |
Verfasst am: 11.01.2006 09:48:37 Titel: |
Na wenn du die Felgen loswerden möchtest dass sage mir bescheid.
Aber ich hoffe für dich dass du ne andere Lösung findest.
Aber du kannst doch auch solch ein Schaumband (keine Ahnung wie das anders heisst) hinter deine Verbreiterungem mitanschrauben..Habe leider keine Bilder parat, aber da bekommst du locker 3cm mehr.
Und kosten wir dieses Schaumdings ja auch nicht die Welt und ein paar längere Schrauben sind ja fast geschenkt.
Das währe doch die billigste Alternative und deine Optik würdest du beibehalten!!!!!!!!! | _________________ mfg
Eric
Verfasst am: 11.01.2006 09:53:44 Titel: |
hm, schaumband ? meinst du so n normales vierkantprofil ?? ich habe nähmlich nur ne senkrechte fläche zum anschrauben... halten dann die schrauben in dem
schaumband ? | |
Verfasst am: 11.01.2006 10:15:35 Titel: |
Du verschruabst dieses Band mit deinen Verbreiterungen an den Originallöcher deiner Verbreiterung bis ins Metal (deshalb ja auch längere Schrauben)
Ich mach mich mal auf die Suche nach nem Foto, oder ich muss was malen und einscannen *lol* | _________________ mfg
Eric
Verfasst am: 11.01.2006 10:27:17 Titel: |
hm also so recht blicken tu ich das jetzt nicht... bzw wenn die radläufe original wären eher.. dann würde ich die schrauben von unten in den radlauf setzen.
aber ich habe ja die radläufe vom wrangler, die sind direkt auf das seitenteil bzw kotflügel verschraubt. von unten an der kante, kann ich nix ansetzen.
Verfasst am: 11.01.2006 10:31:28 Titel: |
Ich habe dich schon Verstanden! Das sit gut wie du Deine Verbreiterungen festgeschruabt hast. Nun schraubst du sie einfach runter und tus entweder Gummi oder festen Schaum zwischen Karosserie und Verbreiterung (Gummi/schaum genau so schneiden wie die Auflagefläche deiner verbreiterung) und dann das ganze mit längeren Schrauben an die selbe Stelle schrauben.
Ich hoffe das hört sich jetzt etwas klarer an, aber ohne Beispielbilder ist es schwer das zu erklären. | _________________ mfg
Eric
Verfasst am: 11.01.2006 10:33:42 Titel: |
superschön hergemacht, Dein Van!
Der gefällt mir  | |
Verfasst am: 11.01.2006 10:39:02 Titel: |
@ bondgirl: danggeschön ;)
@zukipower: jetzt ist das licht an *g* die beste idee bisher | |
Verfasst am: 11.01.2006 10:41:04 Titel: |
@ Spoktor
nun bin ich aber erleichtert, denn ich suche wie verrückt nach Bildern. Aber wens jetzt klar ist, dann is es ja gut. | _________________ mfg
Eric
 Doppel-Hybrid-Antrieb
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Allgäu Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Dodge Ram 2500 Cummins 2. Chevy Trailblazer 3. Jeep CJ7 |
Verfasst am: 11.01.2006 13:18:52 Titel: |
@ Spoktor
die Idee meines Vorredners aufgreifend:
besorg dir eine 30 mm Trittschalldämmung im Baumarkt. Wenn du hier eine etwas steifere nimmst - kein Problem.
Leg deine Verbreiterungen auf und schneide dir die Frorm als Streifen aus. Zur Befestigung evtl. Hülsen mit einarbeiten, damit der Schaum nicht zu sehr gequetscht wird. Wenn du willst kannst du den Schaum zusätzlich noch mit Epoxy-Harz einstreichen/lackieren.
Ciao Bernd | |
