Leistungsverlust bei 120 km/h mit starkem schwarzen Qwalm
Fritz90
...und hat diesen Thread vor 6161 Tagen gestartet!
1. LR Defender 110
BeitragVerfasst am: 30.06.2009 17:53:52    Titel: Leistungsverlust bei 120 km/h mit starkem schwarzen Qwalm
habe seit ein paar Tagen ein Problem mit meinem Land Rover 90 TD5 BJ 2002 Laufleistung 110000 km.
Auf der Autobahn bei 120 km/h verliere ich plötzlich die Leistung und mein Auspuff vernebelt meinen Hintermann mit mehr Qwalm als gewöhnlich.
Erst ab etwa 100 km/h habe ich wieder Gas Annahme. Aber auch nach Zündung aus oder ähnlichen Spielchen passiert das Gleiche von vorne.
Was kann das nur sein?
Grüße aus dem Sauerland
Fritz
Besser ein kleines Geschenk, als ein großes Versprechen!
MuJo
= Muscha + Johannes
1. Kämpfer 90 TDI Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 30.06.2009 19:01:56    Titel:
Klingt nach einem Luftproblem:
LMM, Dreck im LLK, Schlauch geht innen auf, würde also auf jeden Fall im Luftführungsbereich suchen.
Wer keine Ahnung hat, einfach mal die ... halten...
Neu im Sortiment:
Fritz90
1. LR Defender 110
BeitragVerfasst am: 30.06.2009 23:01:35    Titel:
Alles klar danke... Hatte schon Schnorchel und Luftfilter (K&N) nachgeschaut. Alles okay... Schläuche keine lose.... LLK LMM werd ich mir mal begucken... Hätte ich auch mal drauf kommen können :-D Danke
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 30.06.2009 23:05:37    Titel:
innere schlauchauflösung................ Unsicher
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 30.06.2009 23:08:41    Titel:
hast eventuell mal nen Schlauch vor dem Turbo getauscht, möglich das der bei den jetzigen Temperaturen zu weich ist und wenn zu viel Luft angesaugt wird zieht er sich zusammen und macht dicht, wenn dann vom Gas gehst, wird er wieder rund
und macht auf
Gruß Mani
Fritz90
1. LR Defender 110
BeitragVerfasst am: 01.07.2009 15:45:46    Titel:
Mhhh mal gucken wo ich so einen Schlauch herbekomme... Danke für die zahlreichen Tipps. Probiere alles :-D
