Vorderachssperre
was bringt das noch?
uwekoch123
...und hat diesen Thread vor 6159 Tagen gestartet!
1. Y61 kurz Facelift
BeitragVerfasst am: 01.07.2009 14:35:35    Titel: Vorderachssperre
Ich fahr einen Patrol Y61 kurzen Radstand, bereift mit MT`s. Bei schmierigen Untergründen tut sich mein Fahrzeug relativ schwer. Die Frage ist, was bringt die Sperre vorne. Lohnt sich der Einbau? Wie hoch ist das Risiko eines Schadens, durch die Nutzung der vorderen Sperre?
Ich freu mich auf Antworten.
Uwe
BeitragVerfasst am: 01.07.2009 15:44:00    Titel:
bissl was bringts noch. Mehr bringen noch Traktionsreifen (z.B. Simex und Co.). Die höhere Belastung auf den Antriebsstrang ist in beiden Fällen da. Je mehr man macht, desto mehr sollte man auch mit Hirneinsatz fahren.
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 01.07.2009 17:45:09    Titel:
Wie man so hört sollen die Nissanachsen sehr stabil sein.
Dürfe also kein Problem sein.
Zumindest hat ein Jeepfahrer bei meiner letzten Trailaktion gemeint wenn er das mit seinem Cherokee macht kann er die Achsen wegwerfen rotfl
Echte Sperre hinten hast schon?
Oder nur die Reibsperre?
Reifen würde ich auch als erstes wählen!
Irgendwelche Simexnachbauten Vertrau mir
Vor allem etwas billiger und leichter zu montieren als eine Sperre
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 01.07.2009 23:23:14    Titel:
Also wenn man die Sperre richtig einlegt (nicht bei 3000 umin am unter last) dann halten sperre und achse ewig.
Was für MT´s Hast du den drauf?? vieleicht sind die reifen nur ungeeignet.
uwekoch123
BeitragVerfasst am: 02.07.2009 08:04:09    Titel: Reifen
ich hab die Cooper Discoverer STT auf meinem Fahrzeug.
Hinten ist das Fahrzeug sereinmäßig mit einer 100% Sperre ausgetattet.
Gruß Uwe
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 02.07.2009 09:09:14    Titel:
Das ist doch schon mal nicht schlecht Uwe.
Wenn Du vorne ne Sperre hast, wird sich einfach der Wendekreis vergrössern.
Viel kannst Du aber in der Regel schon mit genug Verschränkung herausholen.
Und wie oben genannt vor allem mit den Reifen.
Gruss
Edit: Verschränkung bringt auf schmierigem Belag nicht viel, schon klar... aber sonst im Gelände halt..
BeitragVerfasst am: 02.07.2009 19:09:46    Titel: Re: Vorderachssperre
uwekoch123 hat folgendes geschrieben:
Uwe
Traktion erreicht man durch
1. Reifenprofil (ist das erste was man verändert)
2. Verschränkung
3. Sperren
4. Gewichtsreduktion
Ist bei Dir eben nur die Frage, ob Dir ne Sperre 1.000 EUR wert ist.
Und ja, es bringt definitiv was, selbst wenn man schon gute Verschränkung und sehr aggressive Reifen hat.
Vor allem kann man dadurch materialschonender fahren, weil man durch das Mehr an Traktion weniger Anlauf bzw. Geschwindigkeit braucht bis auf wenige Ausnahmen wie tiefen Modder oder extrem steile und moddrige Auffahren.
Wie gesagt, Du mußt es selbst wissen.
Weis ja nicht, was Du überhaupt fährst, und bis zu welchem Schwierigkeitsbereich.
Gruß Andreas
patrol199
Da ist der Haken
BeitragVerfasst am: 02.07.2009 19:35:27    Titel: Re: Vorderachssperre
[quote="uwekoch123"]
Hallo Uwe,
fahre selbst auch nen Y61 aber einen Langen mit vorderer Sperre.
Will sie aber nicht mehr missen, denn wie tinker schon schrieb, geht alles ein tuck langsamer und man sieht teilweise förmlich wie er sich über Hindernisse drüberzieht. Smile
Man sollte auch das Bergabfahren nicht unterschätzen, denn wenn beim Verschränken ein Vorderrad den Bodenkontakt verliert bremst nur noch die Hinterachse.
Kann man sehr gut testen wenn man komplett ohne Sperren eine stark verworfene Abfahrt fährt, wird man schnell merken wie ohne Bodenkontakt die Fuhre kurz beschleunigt bis alle Räder wieder greifen. Ätsch
Enge Kurven sind aber nur auf sehr losem Untergrund sinnvoll.
Oft hilft aber auch einfach mit weniger Luftdruck zu fahren. Heiligenschein
GR_uß
BeitragVerfasst am: 02.07.2009 21:05:57    Titel:
@patrol199
Welche Sperre hast du vorne verbaut?
sj-pickup
1. Landcruiser HDJ 80 pickup
2. MAN 180 LE
3. touran 2,0 tdi
4. landcruiser hzj 80
5. landcruiser bj 42
BeitragVerfasst am: 02.07.2009 21:28:29    Titel:
habe keine Patrol,aber auch ne vorderachs sperre in meine defender,und die möchte ich nicht mehr vermissen.
je nach untergrund bringt die mal mehr mal weiniger aber auf jeden fall material schonender als ohne sperre.
bin hin und wieder in langenaltheim und komme auch ohne MT reifen gut zu recht.
MTs vermisse ich dann wenns nass ist.
sperren sind super, aber mann muss auch wissen wann und wie mann sie einsetzt.
patrol199
Da ist der Haken
BeitragVerfasst am: 02.07.2009 21:38:55    Titel:
@patrol199
eine Schwarz Unterdrucksperre. Angeschlossen an der org. Unterdruckversorgung.
Man braucht kein Festeinbaukompressor mit Tank Grins , ist aber dafür auch lang nicht so schnell wie ne ARB. traurig
BeitragVerfasst am: 02.07.2009 22:33:31    Titel:
Die K&S, baugleich der Schwarz hab ich im Suzuki. Wie du gesagt hast, ist sie recht langsam und man muss eine Kurve zum einlegen fahren.
Hab in meinem Y61 keine eingebaut, würde gerne in die VA und HA eine einbauen. Weiß nur nicht welchen Hersteller. Brauche sie Hauptsächlich für extreme Touren wie Island.
Gibt es noch mehr Sperren außer Schwarz und ARB?
uwekoch123
BeitragVerfasst am: 03.07.2009 10:25:34    Titel: Unterdrucksperre
Hab gerade bei K&S nachgefragt.
Die haben die Unterdrucksperre aus dem Programm genommen.
Bleibt jetzt nur noch ARB?
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 03.07.2009 10:35:37    Titel:
TJM
BeitragVerfasst am: 03.07.2009 10:38:48    Titel: Re: Unterdrucksperre
jetzt nur für den einen Typ oder ?..weil ganz rausgenommen aus dem Programm kann ich mir net vorstellen.. Grins
frag mal hier an Zwinker
www.4x4customcars.de
..dann nach Peter Kurz fragen
die bauen auch die Unterdrucksperre, hab ich z.B. verbaut. Also ursprünglich offrotec..jetzt mit neuen und modifizierten Bauteilen von 4x4customcars.
4x4 Customcars sind die ehm. Mitarbeiter von offrotec.
sollte sie nicht am Lager sein, können die dir auch eine bauen...
also die Unterdrucksperre...kostet nicht mehr Geld..wenn sie einzeln angefertigt werden muss..kann nur sein..das du einen Vorabtermin brauchst, dass sie alles ausmessen können...nach 4-6 Wochen is sie dann da, zum Einbau. Die Firma fertigt selbst. Pro Sperre dauert der Einbau dann so einen halben Tag. Ja
100516171004 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.273  Sekunden
