Gestern Abend, wir wollten schon gehen...
Hirschauer
Ma muse m´amuse
1. Jeep TJ Rubicon
BeitragVerfasst am: 04.07.2009 22:05:22    Titel:
Headset machts möglich (ohne hatte ich wohl Krämpfe im Arm vom Tel ans Ohr halten)
Wir versuchen halt alles zu tun um unsere Kunden ordentlich zu bedienen. In anderen Firmen kommt es einem manchmal so vor:
"Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt.....und somit im Weg!
Und wann wirst Du seelig gesprochen? Obskur Unsicher rotfl
Nix fuer ungut Winke Winke und Ich muss weg
That’s quite enough!
Der Hirschauer
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 6158 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 04.07.2009 22:20:23    Titel:
TAT = englisch für SCHROTT! Das passt dann wohl ;-)
Wenn seelig vor heilig kommt dann hatte ich selig letztes Jahr im Herbst, kenn mich da nicht so aus, bin Atheist....
Hirschauer
Ma muse m´amuse
1. Jeep TJ Rubicon
BeitragVerfasst am: 04.07.2009 22:27:22    Titel:
YES rotfl Perfekt O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky
Der Hirschauer
Virus
...fährt wie ein Henker!
1. 1) Discovery 3 HSE : 2)Iveco ACM 90 Evo Fernreisemobil:
BeitragVerfasst am: 05.07.2009 09:59:44    Titel:
Ist ja alles ganz nett, aber Geld für nen ordentliches Fahrwerk hatte der wohl nach dem Umbau auch nicht mehr über Unsicher Nee, oder?
Englaender und Fahrwerk Argsssss Ich muss weg
Landmaniacus Nobilis Incallitus
Janek
1. 90CSW Td5/90ST Td5
BeitragVerfasst am: 05.07.2009 10:17:13    Titel:
Virus hat folgendes geschrieben:
Da der Engländer bei der TAT in der Extremklasse starten dürfte,ist dieses Fahrwerk absolut genügend.
Was nützt das beste Fahrwerk,wenn nach kurzer Zeit schon Dämpfer und andere Teile weggerissen werden und damit viel Wert flöten geht?
Und Leute,geht die TAT zuerst mal anschauen;ist ein Superanlass. YES
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 06.07.2009 14:28:49    Titel: Richtigstellung
In KAM Limited Slip Diffs darf EP90 rein! Das war mir (und dem von KAM gesponsertem Fahrer) bisher so nicht bekannt
Die Sperre wurde zwar bei KAM eingebaut aber nicht dort gewartet! Daher ist nicht KAM für die Undichtigkeit verantwortlich. Es handelt sich ausserdem um einen Prototypen.
meine Informationen stammten vom Fahrer und Inhaber des Fzg!
Weitere Fragen zu diesem Thema bitte an:
Andrew Reid
www.kamdiffs.com
Tel: +44 (0) 1483 419779
Mob: +44 (0) 7815 494798
Fax: +44 (0) 1483 416009
z.guzi
BeitragVerfasst am: 13.07.2009 15:00:27    Titel:
Die KAM Sperere wurde beim Hersteller derselben unterirdisch schlecht eingebaut. Dadurch lag der Deckel nicht plan auf und das Ding war permanent undicht.
Das haben wir mit guter Dichtmasse und dickem Dichtpapier so wieder hinbekommen.
Der Kunde war auch hocherfreut das EP90 in seiner limited slip Sperre drin war....gehört da nämlich nicht rein.....
Grüsse
Peter
Hi in reply to your comments on the forum We viisted your garage Nakatanenga to repair a leak in the rear Diff on our challenge truck on the way to the Transilviania Trophy 2009 in Romiania on the removal of the Diff pan the technitian called over Peter Hochsieder and made comments about the Diff.
I told them I had a spare gasket that kam had given me prior to my trip which Nakatanenga fitted and peter commented that the Kam system was rubbish and would only recommend fitting Detriot lockers.
I have the Kam system on my challenge truck for 24 months and has been used in the UK / France / and most recently the TAT Trophy 2009 in which we crossed the finish line both trucks using the Kam systems 80 trucks started and about 9 finished of which we were part of.
The comments made by Peter Hochsieder form Nakatanenega are quite damming to the Kam products and Nakatanenga being a supplier of Kam I cant understand why Peter has done this as he seems to gone out of his way to cause issues with the Kam systemon the forum.
Nakatanenga charged me 130 Euros to replace a gasket on the Diff and and you can see from the pictures it was still leaking the following day when we got to Romiania we repaired the Diff ourselves.
I think that Peter Hochsieder of Nakatanenga should look at his own quailty of workmanship before passing comments on others.
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Compaq_Owner/My%20Documents/My%20Pictures/diff/P1010912.JPG[/img]
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Compaq_Owner/My%20Documents/My%20Pictures/diff/P1010913.JPG[/img]
 Dateiname:  P1010912.JPG
 Dateigröße:  3.36 MB
 Heruntergeladen:  362 mal
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 13.07.2009 17:13:35    Titel:
z.guzi hat folgendes geschrieben:
It may be interesting to know that Peter Hochsieder is proprietor of nakatanenga
ansonsten hasse ich es hier englisch zu lesen und zu schreiben und die Übersetzung Deiner Zeilen bereitetet mir gewisse Schwierigkeiten - besonders die Feinheiten - wahrscheinlich habe ich übersehen, dass es ein globales Forum ist Unsicher
Die 130 Euro kannst Du sicher zurück fordern - mit Peter kann man immer reden Ja
Ich würde sagen, hier prallen 2 Meinungen zusammen ohne dass ein Dritter dabei war. Ob Peter über Kam schlechtes verbreitet hat, obwohl er selbst Kam Distributer ist, wird er seine Gründe haben ... - die er sicher auch nicht hier erläutern muß.
I may translate if you like
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 13.07.2009 17:19:45    Titel:
KAM is overrated. Ätsch
BeitragVerfasst am: 13.07.2009 17:27:05    Titel:
Hallo. In Antwort auf deine Kommentare im Forum haben wir nakatanenga aufgesucht, um das hintere Diff an unserem Wettbewerbsfahrzeug auf dem Weg zur Transsilvania 2009 in Rumänien. Beim Abbau des Diff-Deckels hat der Mechaniker Peter paar Kommentare zum Diff abgeben.
Ich habe ihm gesagt, dass ich ersatzdichtungen von KAM bekommen hab. Die hat Peter verbaut und dazu geäußert, dass das KAM System eher Müll sei und der Detroit Locker wäre vorzuziehen.
Ich habe das KAM System am Wettbewerbsfahrzeug seit etwa 24 Monaten und nutze es (europaweit) oft, gerade erst wieder auf der TAT Trophy 2009, wo von 80 Startern, gerade mal 9 das Ziel erreicht haben - Wir waren einer davon (die ankamen)
Die Äußerungen von Peter von Nakatanenga waren schon abwertend gegenüber den KAM Produkten und ich verstehe das nicht ganz, weil nakatanenga ja KAM Vertrieb ist.
Nakatanenga nahm 130 Euro für den Austausch der Dichtung und wie man den folgenden Bilder entnehmen kann, war es noch immer undicht. Wir haben es später selber repariert.
Ich denke, Peter sollte seine eigene Arbeits-Qualität im Auge behalten, bevor er über andere negativ kommentiert.
NikoD90
1. Defender 90 Tdi
2. Defender 110 Td5
3. Range Rover 3,5l
BeitragVerfasst am: 13.07.2009 19:16:23    Titel:
Ist ja süß mit der Übersetzung, gibt auch ein Fleißbienchen für dich! Good Job
Aber so richtig mächtig ist der Engländer seiner Orthographie wohl auch nicht.. Grins
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 13.07.2009 20:21:29    Titel: Re: Richtigstellung
Andrew Reid
www.kamdiffs.com
also hier hat er ja seine aussagen auch schon revidiert....als es um die qualität der firma KAM ging..da sind ja jetzt beide einer Meinung Tröst
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 13.07.2009 23:53:26    Titel:
hi !!
ich frag mich WER da von WEM ""abgeschaut" hat ;-)
die anordnung des reserverades und der "kiste" erinnert mich schon SEHR an den kleinen roten.
SCHÖNER ist der weisse auf jeden fall ,dafür haben wir das bessere fahrwerk ;-)) .
muss mal gleich morgen den bernhard H. fragen wie die TAT so war ,der werkt ja bei mir alls beifahrer wenn er nicht gerade selber fährt.
heuer hat ihn die komische 2 gruppen lösung leider ohne jede chance ziemlich weit zurück geworfen . letztes jahr hatt er alle mit seinem kleinen suzi noch ordendlich ""hergebrannt" .
der ""kleine weisse " ist schon sehr ""schnuddelig "" ,egal was für federn/dämpfer er drinn hat.
gruss ,michi
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 14.07.2009 00:08:45    Titel:
Janek hat folgendes geschrieben:
hi !!
na so arg gehts aber auf der TAT dann auch wieder nicht zu. man kann die EXTREM auch fahren OHNE sich das ganze auto zu blechsalat zu zerhacken.
schau dir doch mal die ergebnissliste von 2008 an.
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 14.07.2009 00:45:19    Titel:
mtbbee hat folgendes geschrieben:
Ja.
Yes.
Gruss Max (wie immer urkomisch - very funny)
Zeit für Seitenerstellung: 0.372  Sekunden
