Dieselpumpe Td5 defekt
Was waren bei euch die Anzeichen bevor sie einging?
DEFEKTER
BeitragVerfasst am: 06.07.2009 15:58:28    Titel:
@Defekter
Ist das die originale LR Pumpe?
Das Sieb hat die Pumpe aus unserem 2002er nicht, da ist nur ein grobes Netz unten dran.
Original 2002. Weiter oben sieht man das grobe Sieb vom Gebergehäuse.
Das hatte ich beim ersten Ausbau für gut befunden und leider nicht ins Gehäuse reingeschaut.
v8ranger
1. Discovery 300Tdi Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Range Rover LP V8 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Defender 110 Td5 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 17.07.2009 11:36:49    Titel:
Unsere Pumpe vom Td5 hat während der Breslau ihren Geist aufgegeben. Das untere Sieb liegt ja auf dem Tankboden auf, und da hats wohl ein paar zu viele Schläge gegeben- gebrochen.
Anzeichen des "Sterbens": Bei Drehzahlen unter ca. 1800 ist der Motor ausgegangen. Motor ließ sich nicht starten, nur durch anziehen des Wagens. Motor lief, solange man gefahren ist.
Im Endeffekt war der Druck in der Kraftstoffleitung im Motorrum zu gering um genügend "Vorlast" zum Motorstart zu erzeugen.
Wie Gelöst: Öffnung in den Boden der Karosserie über dem Tank geflext, Pumpe getauscht. Loch schön mit Blech und schrauben zu.
Für die Zukunft gibts aber eine externe Pumpe.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.07.2009 11:46:21    Titel:
@v8ranger
Was ist denn da genau gebrochen?
Hast du ein Bild davon?
Schon was in Planung bzgl. der externen Pumpe?
v8ranger
BeitragVerfasst am: 17.07.2009 11:51:56    Titel:
Am unteren Ende der Pumpe ist doch so ein weißes Sieb:
http://www.toine-hendriks.nl/hobbies/td5_fu2.jpg
(mitte)
Dies ist durch mehrfache Krafteinwirkung auf den Tank gebrochen. Dadurch sind vermutlich Schmutzpartikel in die Leitung gekommen und haben diese z.T. verstopft.
Außerdem hatte die Pumpe Dreck gezogen und so nach und nach von uns gegangen.
Pläne bzgl. der externen Pumpe sind derzeit noch in der "gedanklichen Planung"! Vermutlich wirds eine, die wir irgendwo Wind und Wetterfest im Chassis anbringen können.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.07.2009 12:06:22    Titel:
OK, danke für die Info, habs verstanden ... Euer Wunsch sei mir Befehl
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 14:24:41    Titel:
habe gestern mal meine Pumpe zerlegt. Das große Sieb war wie neu. Erst beim rausbauen der Pumpe aus dem weißen Gehäuse wurde das Drama sichtbar. Ehrlich gesagt hat mich gewundert, daß der Wagen überhaupt noch gefahren ist. Auf dem Sieb an der Pumpe war eine ca. 5mm dicke, scharze Pampenschicht:
Die Pumpe hat die letzten 70.000km keine komischen Geräusche gemacht und ist einfach über Nacht gestorben.
In meinen "Defender goes Trophy" Fred gibts jetzt ab Seite 47 den Umbau auf externe Dieselpumpe.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 15:38:49    Titel:
Wie gestorben?
Also wie waren die Anzeichen?
Kann ich die Reste haben?
BeitragVerfasst am: 31.08.2009 08:35:35    Titel:
KEINE Anzeichen! Abends noch in die Garage gefahren und am nächsten Tag hat die keinen Mucks mehr gemacht.
Nachdem ich die Pumpe gereinigt habe und dann nochmal an 12V gehängt habe, ist das Teil wieder gelaufen! Nicht Dein Ernst, oder?
Da bin ich ja jetzt nicht der erste, dem das so passiert ist. Ist also für alle die einen Ausfall der Pumpe haben vielleicht noch ein Rettungsanker. Ein Versuch ist es wert.
@Baloo: die Reste der Pumpe brauch ich noch, da ich ja irgendwas brauche was ich oben in den Tank schrauben kann, solange ich den noch verwende.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
