Honda Jazz = Brummbär
kingoftf
MÖLF Trainer
...und hat diesen Thread vor 6156 Tagen gestartet!
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 06.07.2009 22:24:46    Titel: Honda Jazz = Brummbär
seit einiger Zeit hat unser Jazz die Macke, bei ca. 100km/h laut zu brummen, meiner Meinung nach Resonanz, ein tiefes lautes Brummen.
Hatte das erst auf die Reifen geschoben, Pirelli-Mist, Zägezahnprofil nach kurzer Zeit.
Heute ausgetauscht gegen 4 neue Michelin Energy Saver, die ja extrem laufruhig sein sollen. Die Werkstatt hat auch gleich die Spur eingestellt, der Wagen läuft 1a.
Das Brummen ist aber immer noch da, bei 40km/h, bei 100 und bei über 140km/h.
Am nervigsten im Bereich der 100km/h, die anderen Bereiche kann man vernachlässigen.
Der Wagen hat 120000 runter.
Irgendeiner der geschätzten Foristen eine Idee, was das sein könnte?
Oder erst mal warten, ob sich die Reifen noch "einlaufen"?
Saludos desde Tenerife,
Michael
Matze
1. Jeep Cherokee 4.0 HO
2. Jeep Wrangler JK Rubicon
3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
6. Ssangyoung Action Sport
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 06.07.2009 22:26:55    Titel:
Hat der Kleine Gewichte an den Antriebswellen? Wenn eins verlustig gegangen ist könnte es davon kommen, merkste was am Lenkrad oder wird er nur laut?
Auspuffgummi könnt auch noch sein
Reifen einlaufen nö glaub ich ned
Matze Winke Winke
kingoftf
MÖLF Trainer
BeitragVerfasst am: 06.07.2009 22:38:43    Titel:
Lenkrad ist total ruhig, kein Wackeln, nix, der Wagen läuft wie auf Schienen
Michael
Matze
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 06.07.2009 22:41:30    Titel:
Wie siehts mit der Drehzahl aus immer gleich so 100 hin oder her oder unterschiedlich?
kingoftf
MÖLF Trainer
BeitragVerfasst am: 06.07.2009 22:50:33    Titel:
Der Jazz ist ein Automatik, CVT (stufenlos)
Ist aber immer in gleichen Bereich um die 100km/h, Drehzahl müsste ich mal nachgucken, wie hoch der da dreht, aber wie gesagt, immer im gleichen Geschwindigkeitsbereich, mit den neuen Reifen hat sich das Geräusch verlagert, jetzt muss der Wagen flotter sein, um zu brummen
Michael
Matze
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 06.07.2009 23:01:06    Titel:
Wechsel mal die Reifen versetzt, von links hinten nach rechts vorne weil du gesagt hast das mit den Reifen eine veränderung eingetreten ist, wirf auch mal nen Holzauge auf die Bremsanlage vielleicht fällt Dir was auf sonst weiß ich leider mom auch ned weiter ich hoffe ned das was mit dem Automaten ist, kann ich mir aber eigentlich ned vorstellen . traurig
matuschka
1. Patrol Y60 RD28
2. Y60 TD42 Turbo noch nicht aufgebaut , MZ-Baghira Umbau
BeitragVerfasst am: 12.07.2009 19:25:57    Titel:
servus
hatte ich auch , es müßte eine der hinteren Radlager sein , ich mußte damals bei etwa 100Tkm kurz nahceinander beide tauschen lassen , das Teil gibt es nur komplett als Nabe glaube etwa 130-140 € plus Arbeit .
Ciao
Mate
100516172067 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.222  Sekunden
