Ölwechsel
... bräuchte mal nen Tipp wie ich den Plastikmüll wegbekomm
basti
Querschläger
...und hat diesen Thread vor 7419 Tagen gestartet!
1. Wellblechhütte Td5
2. Elektrobaukasten VW Grand Cali
BeitragVerfasst am: 09.01.2006 20:31:07    Titel: Ölwechsel
Hi Leute,
wollte mich heute endlich mal aufraffen meinem Td5 ne Ladung frisches Motoröl zu verpassen und seh da dieses verfluchte Plastikding, das den kompletten Motorraum von unten abschottet.
Hatte davon schon im WHB gelesen... danach muss man den Wagen sogar mit ner Bühne aufbocken, die vordere Kardanwelle abschrauben und kann dann erst das Plastikteil abnehmen. Das nenn ich mal Wartungsfreundlich.
Jaja, ich weiß... einige werden jetzt schreien "SÄGE RAUS UND WEG MIT DEM SCHEIß!"
Aber dranlassen wollte ich das eigentlich schon...
Dachte eher an wegbiegen oder kleines Loch reinschneiden.
Wie macht ihr das beim Ölwechsel? Glaub kaum dass ihr alle Hebebühnen in der Garage stehen habt... Hau mich, ich bin der Frühling
Absaugen kommt für mich eigentlich eher nicht in Frage Unsicher
Basti
BeitragVerfasst am: 09.01.2006 20:53:16    Titel:
Hi Basti,
ich hab das Gedöhns rausgebaut und liegt jetzt trocken in der Garage - besser so.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 09.01.2006 21:08:55    Titel:
Ich habs im Gelände ruiniert und die Reste rausgerissen.
Ich finde es hat nur Vorteile wenn man den Motor mal prüfend von unten beäugen kann.
basti
Querschläger
BeitragVerfasst am: 09.01.2006 21:13:40    Titel:
Naja aber das verdreckt doch dann alles unnötig... weiß nicht.
Würds ja schon lieber dranlassen.
Mal sehen. Morgen mach ich mal die vorderen Schrauben los und schaue wie weit ich das zurückbiegen kann... aber allzu viel Platz zur Achse ist ja auch nicht da.
Lösung: DIE KARRE MUSS HÖHER Hau mich, ich bin der Frühling
Naja, mal sehen was noch so für Vorschlage kommen Supi
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 09.01.2006 21:14:18    Titel:
Moin!
Auf jeden fall dran lassen und modifizieren. Wichtig ist das. Es gibt Sachen, da ist man auch diese Teile echt angewiesen. Wenn man irgendwo parkt, wo Ölflecken sich gar nicht gut machen - Schwiegereltern - ist das Plastikzeug das einzig sinnvolle Zubehör. Da helfen keine Winden, 35er Reifen, 3" Höherlegungen, nix.
Ich hab noch welche rumliegen, wolle kaufen?
cu Knud
basti
Querschläger
BeitragVerfasst am: 10.01.2006 22:05:00    Titel:
OK. Überredet. Plastikkram kommt weg Hau mich, ich bin der Frühling
Nur wie krieg ich das Ding Hebebühne zerstörungsfrei abgebaut? Kardanwelle abschrauben ist ja kein Problem aber ne Hebebühne hab ich gerad nicht zu Hand.
Geht das auch ohne? Vorn aufbocken kann ich den Wagen leider nicht da die ARB die Wagenheberaufnahmen verdeckt (und außerdem wärs mir auch zu gefährlich)
Irgendwelche Tipps? Supi
Basti
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 10.01.2006 22:33:08    Titel:
...musste bei mir lediglich den lenkungsdämpfer entfernen und dann gings locker
ohne zu zerstören nach vorne raus!! Smile
aber ich glaub ich hab ihn vorne etwas anheben müssen um den nötigen freiraum zu bekommen!? Hau mich, ich bin der Frühling
grüsse, martin
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 11.01.2006 18:05:39    Titel: Re: Ölwechsel
basmu hat folgendes geschrieben:
Hi Leute,
Smile Kennst Du den Film "American Graffity"? YES
Gruß Rainer
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 11.01.2006 20:53:26    Titel:
wenn Du an die Wagenheberaufnahme nicht drankommst, einfach rechte Seite der Achse anheben, Bock rechts unter den Rahmen stellen. Teil losschrauben und rausziehen! Geht und bleibt ganz!!!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
basti
Querschläger
BeitragVerfasst am: 14.01.2006 23:30:14    Titel:
Hab heut mal wieder unterm Wagen gelegen und diverse Tipps ausprobiert Hau mich, ich bin der Frühling
Rauskriegen ohne Anheben iss nich da man das Teil nicht über die Achse bekommt... (zumindest bei meinem Serienfahrwerk rotfl)
Hab aber was anderes entdeckt und brauch jetzt nochmal die Hilfe von nem TD5-Fahrer:
An einer Stelle von dieser Abdeckung ist nämlich ein Ausschnitt und man kann eine Schraube sehen, von der ich mittlerweile glaube dass das die Ablassschraube ist! Man kommt da offenbar ohne auch nur irgendwas abzuschrauben dran!! (mag sein dass dieser Ausschnitt erst bei den neueren Modellen vorhanden ist)
Die Aussparung befindet sich auf der (wenn man von vorn auf den Wagen guckt) rechten Seite auf Höhe des Kreuzgelenks am Vorderachsdiff. Also genau auf der gegenüberliegenden Seite des Gelenks.
Die Schraube die man da sieht ist ungefähr 15 Zentimeter hinter der Spurstange und nur ganz wenige Cm vom Getriebe entfernt, hat nen 17mm Sechskant und zwei Markierungen (blauer Strich und weißer Punkt) und drum herum waren ein paar Öltropfen.
Isse das???
Sorry für die doofe Frage aber ich mach das halt zum ersten Mal und will nicht irgendwas falsches rausschrauben Hau mich, ich bin der Frühling
Basti
BeitragVerfasst am: 14.01.2006 23:54:06    Titel:
Hättste mal ein Foto davon gemacht Vertrau mir
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 15.01.2006 00:13:54    Titel:
Ich hab doch gesagt rechts anheben! Hab mich auch vergeblich bemüht! Nach anheben ging das Plastikzeugs easy raus! YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
basti
Querschläger
BeitragVerfasst am: 15.01.2006 00:14:07    Titel:
Krieg das immer mit der Belichtung nicht hin wenn ich unter der Karre liege rotfl
Muss auch ohne gehen Supi
basti
Querschläger
BeitragVerfasst am: 15.01.2006 00:21:25    Titel:
Das Problem dabei ist dass ich im Moment weder passenden Bock noch Wagenheber hier herumliegen hab Ok, ich geh dann lieber
Da das mein erster Wagen ist bin ich werkzeugmäßig noch nicht so super ausgestattet und kauf mir halt alles so nach und nach zusammen.
Wenns wirklich nicht anders geht besorg ich mir dir Dinger noch aber ich guck halt erstmal obs anders geht.
Trotzdem danke für den Tipp Winke Winke
Du weißt nicht zufällig ob das die gesuchte Ablasschraube ist?? Supi
Basti
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 15.01.2006 00:43:46    Titel:
Ähm beim Defender Steht der erste Ölwechsel noch aus und den macht Werkstatt! GARANTIE! Und bei den Rangies ist son geraffel nicht dran!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
100503545 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.316  Sekunden
