steckachse mercedes g
kurt (eljot )
...und hat diesen Thread vor 6131 Tagen gestartet!
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 13.07.2009 14:52:43    Titel: steckachse mercedes g
Suche ne linke und ne rechte steckachse für nen mercedes G 460
wichtig ist mir nur die innere Verzahnung ( am Diff ) einmal sollte die Verzahnung für ne sperre drauf sein.
das gelenk wird nicht benötigt die Verzahnung am gelenk darf auch kaputt oder abgerissen sein , spielt für mein vorhaben keine rolle.
Ich kann auch ne verbogene welle brauchen.
wenn die Verzahnung im Diff hinten und vorne gleich ist kann ich auch 2 hintere wellen brauchen .
wie gesagt ich brauche nur die Verzahnung und etwa 40 cm von der welle.
da es nur für nen versuch is sollte das ganze natürlich so gut wie nix kosten oder zumindest billig sein.
mfg Kurt
BeitragVerfasst am: 13.07.2009 14:55:10    Titel:
Reichts wenn ich am Wochenende schaue? Hab ja noch ne Hinterachse über, wo die hinteren Wellen drin sind.
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 13.07.2009 15:08:04    Titel:
musst aber auch prüfen ob die wellen in das vordere Diff passen, falls es so ist reichts mir auch am WE oder später - ich hab keine eile
mfg kurt
BeitragVerfasst am: 13.07.2009 15:08:51    Titel:
Das müßte jemand anderes rauskriegen.
Wobei ich auch noch ne vordere Welle rumfliegen hab - Nur wo liegt die? Unsicher
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 13.07.2009 16:18:17    Titel:
Die Verzahnung der hinteren Welle past vorne defenitiv.
Hab nämlich in der Vorderachse nen Hinterachsdifferential drin.
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 14.07.2009 06:27:16    Titel:
ok vielen dank
dann hoffe ich mal auf ein gutes angebot vom Blitzman ,
mfg Kurt
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 24.08.2009 08:23:43    Titel:
such immer noch 2 Steckachsen sonst kann ich mit meinem projekt net starten
mfg Kurt
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 31.08.2009 08:41:07    Titel:
kann in erledigt verschoben werden
100477679 Angriffe abgewehrt
