Ölverlust vor der Kupplung...
... was würdet ihr machen?
...und hat diesen Thread vor 6100 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 10:30:29    Titel: Ölverlust vor der Kupplung...
ich habe eine kleine Leckage vor der Kupplung am Motor festgestellt. Das ist ja sicher nicht so ganz einfach abzudichten. Was würdet ihr machen? Es sieht auf dem Bild heftiger aus als es eigentlich ist, ich hab nur das Gefühl, es ist manchmal etwas Öl auf der Kupplung. Es ist nicht so viel, dass es unten an den Plugs raus laufen würde.
Leider ist es nicht die Dichtung an der Welle...
MuJo
= Muscha + Johannes
1. Kämpfer 90 TDI Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 11:28:00    Titel:
erstmal Bremsenreiniger drauf und schauen ob es da einen Riß hat oder was sonst los ist.
Dann abdichten...
Wer keine Ahnung hat, einfach mal die ... halten...
Neu im Sortiment:
Offhand
Justus Jonas
Ein Mann, ein Wort!
1. Defender 110 HT
2. Defender 110 SW
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 13:58:30    Titel:
Schraub doch erstmal die Blechplatte weg, bei Deiner Markierung sitzt ja auch die Ölwannendichtung.Sauber machen und nochmal genau guggen wos her kommt.
Dann Ölwanne runter und ne neue Dichtung rein, mach dann auch gleich den Kurbelwellensiri mit, für den musst eh die Ölwanne lösen.Die Ölwannendichtung hat 2 Gumminasen die in den Siri greifen.
Gruss Jones
BeitragVerfasst am: 20.07.2009 16:07:58    Titel:
o.k., dann ists ja vielleicht gar nicht so schlimm. Ich machs Ende der Woche mal sauber, ich bin gerade mal wieder ein paar hundert km zu weit weg...
danke
281822 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.321  Sekunden
